22.10.2023 в 17:13:16
Всем привет! Такой вопрос: двигатель R195, после замены плунжерной пары ТНВД пошел вразнос (не отзывается на «газ» и держит максимальные обороты) При запуске сначала черный дым, потом сизый. Момент впрыска установил 14 (по мануалу 16+/-2). В вилку регулировки вроде попал (из трех попыток, хоть один то раз попал бы точно, тем более что раньше все нормально получалось). Что может быть?
22.10.2023 в 17:52:23
Alex197137, Может на масле из картера "молотить"...
22.10.2023 в 19:16:45
Alexandr063, Из-за клапанов?
22.10.2023 в 19:22:12
Alexandr063, Или масло может быть не подходящим?
22.10.2023 в 19:29:29
Alex197137 написал: Alexandr063, Или масло может быть не подходящим?
Alex197137,
Дизель на любом работает...
Дело в другом..
Прочитайте комменты...
22.10.2023 в 19:56:47
Alexandr063, Спасибо! Поизучаю.
22.10.2023 в 20:13:14
Вот от куда только масло в таком объеме в цилиндре? Клапана отрегулированы, компрессия есть, если думать про кольца, масло в воздушном фильтре по нижнему краю отверстий…
22.10.2023 в 22:04:20
сними правую крышку двигателя и проверь все ли тяги и пружины установлены правильно и зацеплены ли они за шайбу , которая стоит на плунжере и дозирует топливо. мое мнение - где-то ошибка в сборке центробежного регулятора. нет у R195 возможности работать на масле из картера , потому что сапун не связан с впускным трактом. а вообще после того как двигатель пошел в разнос - по моему опыту он требует разборки, дефектовки . теперь без ремонта он нормально работать не будет. или можно просто сначала устранить причину работы в разнос , а потом ждать что вылезет .
23.10.2023 в 08:41:37
cergey 1979, Спасибо! Так и сделаю .
23.10.2023 в 08:45:13
cergey 1979, А что было в опыте, что делал после того, как двигатель пошел вразнос? Что менял?
23.10.2023 в 17:48:57
кольца - замена, осмотр , при необходимости замена вкладышей и подшипников колена без снятия колена, осмотр-проверка колена, шатуна, поршня, чистка канавок под кольца, обработка седел клапанов шарошками (вероятно требовалась и без разноса).
23.10.2023 в 18:07:29
а проще - засапунил, начал дымить и хавать масло. потом стуканул. у меня опережение сейчас 8 градусов стоит .самое тяжелое - пахать тяги хватает с запасом на второй передаче - плуг землю переворачивает и не откидывает.
23.10.2023 в 19:33:59
cergey 1979, тоже опережение думаю 10 выставить, целее будет. Спасибо за информацию, что мощности хватает даже на вспашку. Вообщем, в следующую поездку в деревню сниму крышку, посмотрю регулятор оборотов. Но перспективы впечатляют. Особенно если это делать зимой в неотапливаемом ангаре). Спасибо
23.10.2023 в 19:40:23
cergey 1979,
cergey 1979 написал: а проще - засапунил, начал дымить и хавать масло. потом стуканул. у меня опережение сейчас 8 градусов стоит .самое тяжелое - пахать тяги хватает с запасом на второй передаче - плуг землю переворачивает и не откидывает.
cergey 1979, А в чем была причина изначальная? Интервал смены масла при высокой нагрузке большим оказался? Перегрев? Нарушение гидроплотности тнвд? Какая наработка по моточасам?
23.10.2023 в 22:28:42
Александр19713, причина была во внешнем вмешательстве. неудачная попытка улучшайзинга. и возможно изначально не критично барахлил распылитель форсунки только на максимальных оборотах.
