04.01.2016 в 21:04:12
Меркурий написал: В стратегическом плане переделка Т-12 на полный привод, опять же на мой субъективный взгляд, сопряжена с такими масштабными изменениями, перед лицом которых уже не столь обременительным кажется отказ от длинного приводного ремня в пользу передачи карданным валом.
Поддерживаю. Но с другой стороны, если захотеть... Тут ведь главное поддержка и толкнуть идею.
04.01.2016 в 22:38:33
Jesha написал:
Василий В написал: и про корпус дифа 08 на передок там придется все КПП ставить тамже на 08 коропка и мост 1 целое, и даже если поставите все равно будет на 4х4 а 4х3 диф там несамоблок.
Корпус дифа, это корпус дифа, к КПП он отношения не имеет. На 2108 в корпусе КПП стоят подшипники, на них крутится корпус дифа. А сам диф есть самоблокирующийся, но он стоит денег. Что равнозначно относится и к конструкциям из двух обрезанных мостов. Если в них (мостах) не самоблок диф, то трактор по любому будет 4Х2. Как впрочим и все наши (и не наши) авто. 4Х4 только в случае блокировки межосевого дифа в раздатке и блокировки обоих дифов мостов. В остальных случаях 4Х2 (Нива) либо 4Х1 (с отключением привода передка). Диф в мосту позволяет перераспределять усилие поровну между колесами, по этому принято считать задний (2106) или передний (2108) привод 4Х2, а типа УАЗ принято считать 4Х4. Реально задне или передне приводные 4Х1, полноприводные 4Х2 (одно перед, одно зад) и то в случае возможности блокировки раздатки.
ну да диф то там в маслянной ване купеца как вы у себя это реализуете? сателиты то посинеют и быстро.
04.01.2016 в 22:51:52
Василий В написал:
Jesha написал:
С чего бы? Максимально работают, сателиты если вы буксуете одним колесом. Часто? Нет. По прямой они вообще не работают. Да и здесь скорости не те. Внутрь корпуса литол, а ещё лучше смазку ШРУСа. Корпус в чехол (придумать, он вообще то цилиндр), Подшипники на крепление корпуса закрытые.
04.01.2016 в 23:37:01
Ну а держаться-то он будет на чём без корпуса? В воздухе висеть? Нужно ещё будет приспособить антигравитационную нейтронную подвеску, а места под рамой и так мало ;)
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
05.01.2016 в 00:43:50
Темный вопрос. В смысле, вопрос в тему. Кто покупал роторную мотоблочную косилку и устанавливал спереди мототрактора? Дело в том, что ее ширина 85 см и располагается она по центру. Мотоблоком косить проблемы нет, он узкий. А если установить на трактор, одно колесо будет мять нескошенную траву. Это ж не косьба а хр.зн. что. Даже специальная косилка, для скаута, имеет этот недостаток. Звонил им, да, говорят, есть такое, работаем над устранением. Причем , она денег стоит, 300 уо, это комплект с гидроцилиндром и шлангом. Сделают они нормально или нет, хз. А к весне надо чтоб уже было. Выходит, придется самому переделывать. Идеи есть, например удлинить приводной вал с чулком. Но может кто-то уже сделал этот велосипед? И еще: какой катастрофичности будут последствия если косилка упрется в пень, например?
05.01.2016 в 01:52:44
Geor67 написал: Ну а держаться-то он будет на чём без корпуса? В воздухе висеть? Нужно ещё будет приспособить антигравитационную нейтронную подвеску, а места под рамой и так мало ;)
Есть такие антигравитационные, магнито электрические, с нано покрытием, на основе титано-графитовых сплавов кронштейны с метало-керамическими, с уменьшеным коэффициентом качения, за счёт нано технологий и внедрения обработки поверхностей синим лазером, подшипниками. А места будет ещё меньше.
05.01.2016 в 10:02:05
ЯкУсі, А что вы сделаете с этими 85 см? Разве что сместить вправо или влево, но тогда подход к фронту работ будет всегда с фланга, это очень ограничивает оперативный маневр. Я думал об этом, поэтому сразу отказался от "родной" косилки. Искал сначала сегментную, они разной длины бывают. Потом нарвался на видео, где самодельный тракторок очень бодро косит сухую кукурузу роторной косилкой, и подумал, что надо искать роторную с увеличенными дисками.
05.01.2016 в 10:42:39
Или вот еще интересная модель:
Косилка сегментная для минитрактора, предназначена для заготовки сена.
Устанавливается на все Китайские минитракторы (Crosser CR-M 12-1, Crosser CR-M 12-2, Crosser CR-M 12, Garden Scout T12, Garden Scout T12M, Garden Scout T24, Булат, Prorab, Калибр и т.д.)
Ширина кошения - 110 см
05.01.2016 в 16:55:01
ЯкУсі написал: И еще: какой катастрофичности будут последствия если косилка упрется в пень, например?
Роторная более живучая по сравнению с сегментной. Начнёт стучать ножами об пенёк - есть шанс успеть остановиться. Хотя такие хлипкие конструкции думаю сломаются что та, что эта. У роторной скорее всего согнется центральная труба в которой, в которой как я полагаю находится приводной вал. Ну а у сегментной согнётся сам режущий инструмент. Такими штуками косить только делянки в которых уверен на 100% что нету никаких пеньков.
Скаут-т12
06.01.2016 в 09:10:15
У меня сегментная была, т. е. есть, Ал-ко мотоблочного типа. Сам аппарат хлипенький, развалился корпус, варить невозможно, металл тонкий. Он и новый растрескался и масло вытекло. Сама косилка косит неплохо. Но в густой траве забивается на носке привода, запутывается и потом дергай туда-сюда. Привод, тот что дергает стрелу, быстро изнашивается, направляющие тоже. Смазка может и помогает, а может и вредит, так как после первого муравейника, кочки или нескольких комьев земли вытирается и уже работает песок. Вот, думаю, модет кто и делал тут роторную к тракторцу. Она еще и в покос ложит, а если сегментная, так оба колеса по ней пройдут. А если это пшеница. Или если земля мягкая.
06.01.2016 в 12:37:29
ЯкУсі, Я собираюсь весной заняться приспособить мотоблочную зарю, узкая она, но если сместить в одну сторону (нужно смотреть по шкиву) то одно колесо будет идти по нескошенной траве в первый прокос, а потом всё будет хорошо. Косить по кругу с захватом с той стороны в которую смещена косилка.
