Василий В написал: канавал, и что говорят?
попросили прислать фото.Я отправил но пока не ответили
18.01.2016 в 13:40:31
18.01.2016 в 14:31:30
канавал написал:
А у вас удара или щёлчка не было? Не мог насос клин поймать и изнутри валом его давануло. Вот корпус и лопнул. Привод в насосе обломился, вот и не качает. При вращении стартера, лишних звуков нет?
18.01.2016 в 15:47:24
Jesha, Я его заводил всего один раз когда привезли и второй раз начал заводить а он не заводится .Думал соляра закончилась
18.01.2016 в 16:09:05
канавал, тогда походу чот внутри накрылось(
18.01.2016 в 18:17:03
Банально разморозиться не мог? Как раз морозы были. Может тосол не качественный.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
18.01.2016 в 22:36:37
канавал написал: Я его заводил всего один раз когда привезли и второй раз начал заводить а он не заводится .Думал соляра закончилась
Вы уж в следующий раз подробнее описывайте события. В тепле, на морозе? Слярка летняя, зимняя, может с водой попала. Но что бы блок лопнул.... Там по идее масляная емкость дожна быть, толкатели валы и т.п. Тосол в основном вокруг цилиндра, да каналы к помпе и отводам. Насос должен встать. Вы не отписали как прокачивали: Отвернул подачу к насосу, соляра есть, нет? Что то сильно на насос похоже.
18.01.2016 в 22:46:16
Врядли, там вроде нет рубашки, там скорее всего клин насоса или чот между шестерен попало(
18.01.2016 в 22:50:59
канавал написал: Думал соляра закончилась
Вы уж простите. Но такое утверждение нагоняет мысль: А краник соляры то открыт?
18.01.2016 в 22:51:53
Василий В написал: Врядли, там вроде нет рубашки, там скорее всего клин насоса или чот между шестерен попало(
Ещё интересное наблюдение. По фото, я бы сказал, что двигатель с переборки. Красная краска, потом серая. Ржавчина сквозняком. НОВЫЙ! Это его не один раз заводили, старый блок. Но это по фото.
18.01.2016 в 22:59:26
Jesha написал:
да у меня тож такое впечатление сложилось что движок как старый .потомучто просветы какой то красной краски
18.01.2016 в 23:02:07
Тула сегодня отписалась.Сказали рядом нашего сервиса нет извините .Пожалуйста снимите двигатель и перешлите его нам
