с ТНВД солярка так и не пошла но новая проблема надо наверное звонить на завод. досматрел что лопнут блок прям он нижнего болта крепления ТНВД. екзнаю что ответят на заводе
17.01.2016 в 12:57:05
17.01.2016 в 14:01:29
Кто то знает какие размеры ремня нам могут подойти, или только в3050 ?
17.01.2016 в 15:20:05
Рожа в земле, Судя по тому, что коробка включается с треском, мне кажется, что свободный ход велик и сцепление не выжимается полностью. Нужно отрегулировать тягу и кулачки таким образом, что бы был свободный ход, но совсем маленький.
17.01.2016 в 19:26:02
канавал, мм, а фотки можно? блока.
17.01.2016 в 20:09:59
Василий В,просмотрел видео,спасибо,проверил лапки,люфт между лапками и выжимным очень маленький,пробовал щупом 0,3,еле вставляется,тяга на педаль сцепления выкручена до конца,но болтается,может есть смысл подтянуть тягу,но тогда увеличится свободный ход,или я ошибаюсь?И ещё,позавчера последний раз работал на "синем пони",чистил снег,мороз давил под -20,вот тогда и начало сцепление пробуксовывать,допускаю,что это могло случится из-за мороза.Сегодня не заводил,приболел чуток!
18.01.2016 в 00:28:48
Рожа в земле, Так ведет или буксует? если с хрустом так это ведет, но опятьже хруст может быть от того что непритера коробка. А буксует эт когда газуеш на передаче а он неедет.
18.01.2016 в 07:21:22
Василий В, ведёт!
18.01.2016 в 09:59:38
Рожа в земле, сколько наработка трактора часов?
18.01.2016 в 10:48:44
18.01.2016 в 11:09:42
канавал, и что говорят?
