Василий В написал: AVSh, а вот это как тогда понимать?) и у вас же написанно берет необходимую мощность. если на распределителе подрегулировать обратный клапан на макс давление. то насос при нагрузке вобще может заглушить двигатель особенно на холостых.
Вопрос понимания прежде всего зависит от подготовки непонимающего. То есть этот вопрос не ко мне. По ссылке, для понимающих указана максимальная мощность потребляемая этим насосом в максимально нагруженном режиме. Такой режим может даже никогда не наступить на данном тракторце при разумном операторе. Заглушить можно любой двигатель при нагружении его гидросистемой, если поставить себе такую цель, для этого вообще ума не нужно. А вот работать на слабом двигателе , нагружая его по максимуму, не глуша с дури - это нужны и знания и навыки.
