канавал написал: Сегодня получил двигатель.Заменили на новый и маркировка стоит как положено 195.
Поздравляю!
10.02.2016 в 11:51:37
Поздравляю!
10.02.2016 в 13:30:09
vladimir0203, масляный насос походу с ГУРа от чегото
10.02.2016 в 14:23:32
vladimir0203, Поставил насос НШ-10.Шкив от мотоблока "Нева" (алюминиевый). Даже при слабой натяжке ремня насос почти глушит двигатель при большой нагрузке на холостых оборотах. Ремень за сезон использования как новый. Ремни на коробку поставлены новые производство Индия), на холостом ходу постукивают по верху ограждения, во время движения при любых нагрузках и оборотах двигателя их не слышно. В этом году хочу поставить один ограничитель на верхней ветке ремней, чтобы и на холостом ходу они не стучали по ограждению. Заметили, наверно, что у меня на тракторе на верхней (рабочей) ветке нет натяжников, только два на нижней (холостой) ветке ремней. Они переварены, стоят в одной плоскости со шкивами двигателя и коробки. Сезон отработали-все хорошо(как новые).
10.02.2016 в 14:50:34
если не ошибаюсь то нш-10 насос крадет толи 8киловат толи 8 лошадей, и когда насос стоит в коробке на первичном валу то соотношение по шкивам примерно 1 к 3 выходит, в варианте когда насос подключен к шкиву на маховике он более производителен но больше крадет мощи движка.
10.02.2016 в 15:04:27
Василий В, насос ничего не крадёт. Он просто берёт необходимую мощность и момент от мотора, и только для выполнения своей работы. Когда гидравлика не работает, то и НШ практически ничего на себя не забирает. Если насос вращается от двигателя то это намного удобнее и потерь меньше. У Куботы насос стоит на одном валу с ТНВД и толкает гидромасло постоянно, обеспечивает смазке КП постоянным потоком.
10.02.2016 в 16:26:49
AVSh, а вот это как тогда понимать?) и у вас же написанно берет необходимую мощность. если на распределителе подрегулировать обратный клапан на макс давление. то насос при нагрузке вобще может заглушить двигатель особенно на холостых.
10.02.2016 в 21:12:52
Василий В, У меня предохранительный клапан отрегулирован на давление, при котором гидроцилиндр с 80 кг баластом поднимает плуг. Поэтому насос развивает не 160 атм, а меньше, соответственно и потребляемая насосом мощность меньше 7 квт. И еще, насос крутит ремень профиля "А", который тоже не сможет передать такую мощность. Поэтому ставте НШ-10 и не думайте о выдуманых проблемах. Все будет нормально работать.
11.02.2016 в 18:06:49
vladimir0203 написал: Pyerse, Вижу у вас 1 ремень привода, как в работе и долго ли он живет?
На родных китайских ремнях ездил по полтора года на каждом. Они же натянуты на излом были (на фото видно). Ремень не буксовал при пахоте и культивации тоже, возил по 700 кг груза (измерял ведёркой) телега более не позволяла, но тянет легко, думаю и полторы тонны потянет, ведь в инструкции вроде сказано что максимальная масса буксируемого прицепа не более 1800 кг. Переделал натяг ремней осенью, покатался пока на одном ремне профиль B3150 и пока всё нормально.
11.02.2016 в 20:25:48
Собрался ехать в Тулу за дополнительным навесным, хочу взять дисковую борону, попробовать целину поднять, нормально плугом не получается. Никто не пробовал на такой работать?, стоит брать или нет? Второй вопрос, по окучникам, пропольникам, картофелесажалке и копалке, кто сколько борозд пропускает между колесами? Две вроде узко для картошки, да и сажалку с копалкой надо смещать от центра. У сажалки колея 550-650 должна попасть. У копалки ширина ножа 400 тоже если сместить нормально должно быть. Либо один террикон делать но широкий получится да и копалка половину картошек порежет. Вот вопрос и встал по навесному, в зависимости от колличества борозд, если под картошку, сколько брать окучников, пропольников, сцепок и крепежа? Трактор у меня Т-12 с регулируемой колеёй, но раздвигать шире 120 не хочу, один коробас уже разломил, теперь суеверный стал.
11.02.2016 в 22:16:09
vladimir0203, Я в своём раздвинул до 1200 мм и легко пропускаю две борозды. Насчёт копалки, сам не видел, но говорят, что она идёт по центру и сместить проблематично. Копалку вибрационную я делал сам и расчитывал, что бы шла по левой борозде. Насчёт окучников у меня не получилось подгадать время окучки, так как живу в Московской области и бываю там где поле, не всегда, и в основном когда приезжаю, картошка уже переросла и лезть на поле на тракторе нет возможности, поломаешь всё.
12.02.2016 в 09:28:11
прива всем. нужна бы помощ того у кого рядом магазин по сельхоз технике) нужны ремкомплекты Гидроцилиндр подъема кузова Т-16 | Ц40х250-11. и как бы чтоб мог ктото купить и отправить почтой. оплату на карту.
