канавал, Первое что приходит на ум - не полностью закрывается впускной клапан... Если так, нужно побыстрее регулировать, как бы не стало хуже...
27.02.2016 в 20:56:12
27.02.2016 в 22:39:04
Владимир58 написал: канавал, Первое что приходит на ум - не полностью закрывается впускной клапан... Если так, нужно побыстрее регулировать, как бы не стало хуже...
а может в обратку завелся? хотя врядли
27.02.2016 в 22:42:28
Vertal2016, примерно 1.5 литра, смотри поидее по уровню. я залил зик и вроде в инструкции написанно какого класса масло надо
27.02.2016 в 22:48:01
28.02.2016 в 00:00:27
канавал, очень ранее зажигание, мое мнение
28.02.2016 в 00:01:52
или более бредовая мысль-стартет нетуда крутит) а так попробуй с кривого завести, будет нет лягатся
28.02.2016 в 17:10:59
AVSh Вы вроде бы хорошо разбираетесь в электрике. Прошу помощи по такому вопросу. На моём Скауте-т12 к выключателю массы подключен плюсовой провод с АКБ, а минусовой провод подключен к корпусу стартера. Насколько я понимаю, этого не должно быть, но это факт. Трактор заводится, есть сигнал (бибика), работают поворотники. Нужно мне чего то менять или оставить так, как есть. Кто владеет вопросом, прошу разъяснить.
28.02.2016 в 17:12:06
Василий В написал: канавал, очень ранее зажигание, мое мнение
У нас ведь дизель, какое там зажигание...
28.02.2016 в 17:27:43
Сергей Я, поидее если как описали то при включение выключателя массы должно проходить КЗ.. скорее всего неполностю описанно, + идет на выключатель а с него куда? а - точно на корпус, не на втягивающее?.. может вобще там перепутанно и + пущенн по корпусу... поподробнее бы все нужно изложить
28.02.2016 в 18:25:25
Василий В написал: Сергей Я, поидее если как описали то при включение выключателя массы должно проходить КЗ.. скорее всего неполностю описанно, + идет на выключатель а с него куда? а - точно на корпус, не на втягивающее?.. может вобще там перепутанно и + пущенн по корпусу... поподробнее бы все нужно изложить
Понимаете, как я раньше описал, выключатель отключает не массу, а +, от выключателя толстый провод идёт на стартер и тонкий + идёт на втягивающее. А минус с АКБ подключен на корпус стартера т.е. получается, что отключается не масса, а + с АКБ. Естественно при выключении выключателя (массы) КЗ не происходит, но почему напутано подключение, не могу понять, то ли "по темноте", то ли по китайски.
