Василий В
Василий В
Сыктывкар
28.03.2016 в 09:24:08
SdelaiSam, фигасе потеплело) у мене еще снега попояс)
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
28.03.2016 в 20:24:17
Василий В, :) Бороную - https://www.youtube.com/watch?v=zuQ4DIocUBM&feature=youtu.be
kalyan
kalyan
29.03.2016 в 14:46:36
Уважаемые форумчане, решились мы на покупку Т-15DIF VT. Первым делом сделаю для него ролик снизу, чтобы не били ремни по корпусу. Может кто-нибудь подсказать размеры? Если есть, то от чертежа не откажусь. Нарисую сам, но, если есть уже готовое, может кто-то поделится.
vladimir0203
vladimir0203
29.03.2016 в 17:59:47
kalyan, На форуме в этой ветке вариантов 5 наверно, читайте все описано, посмотрите мои посты, просто нет времени их искать.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
29.03.2016 в 19:55:02
kalyan, Полностью согласен с vladimir0203, ролик обычный или самодельный можна сделать потоньше -с техничной стороны проблем никаких,если есть инструмент.У меня временно стоит текстолитовая пластина, поставил уже позновато когда ремни потрепало но еще ходят в принципе пластина свое дело исполняет хорошо но это временно ,потом поставлю ролик,смотрите на фото, также натяжение цепи ВОМ (ролик из скейта тоже временно-цепь с новья висела очень уж).Текстолитовая пластина должна еле касаться ремней ,а то из маленьким зазором.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
03.04.2016 в 12:29:12
Прива всем. Чот тихо тут у нас) Вопрос кто то видел в живую нашего пони с дугой и козыркем. Меня как бы интересует куда и как это чудо крепится)
Меркурий
Меркурий
04.04.2016 в 00:49:06
Василий В, Никак не ожидал, что это может вызвать затруднения. Хотя сам к этому пока что не приступал, но там же столько железа под ногами и за спиной, есть куда привариться.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
04.04.2016 в 07:46:57
Меркурий, приварить то не проблема, а если снять или переделать опять резать?) хотелось бы чтоб ка кто на болтах или что то типа того)
kalyan
kalyan
04.04.2016 в 16:00:43
Добрый день! Вот и стали мы счастливыми обладателями Скаут GST-15. Привезли нам его с Питера. Из темы пока успел осилить только половину. Из всего перечитанного для себя выделил первые главные доработки - это ролик под ремни, чтобы по полику не били, расширительный бачок и генератор. НО, на привезённом тракторе вольтметр (хотя над ним написано амперметр...) на холостом ходу показывает 12.8В - а это уже зарядка аккумулятора. При увеличении оборотов - возрастает до 14В. Так что скорее всего доработка генератора отпала, НО, как говорится, "доверяй, но проверяй" - померяю сколько приходит на аккумулятор и видно будет. Ролик уже нарисовал - отдал в изготовление. Расширительный бачок поставлю. Также ещё на 85 странице увидел фотку ролика натяжения цепи привода фрезы - сделаю его себе тоже или цепь сниму - фрезой пользоваться не планируется, по крайней мере пока... Вот как-то так... Есть ещё желание сделать регулировку сиденья по высоте - а то с моим ростом коленями рулить можно))), вот тестю наверно как раз будет.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
04.04.2016 в 20:19:55
kalyan, Поздравляю!!! надеюсь тракторец с dif и vt (тоесть регулировка колеи, и блокировка).
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
04.04.2016 в 20:27:37
Сегодня не мой день, сочилось масло с под гайки которая держит крышку клапанов,естественно решил подтянуть,тянул не сильно сразу говорю,в ответ звук хрусь,треснуло в пяти местах,(молчу про метал ,а то матюкнусь),короче проварил нержавейкой,пока держится.Не тяните сильно не повторяйте ошибку.Заодно проварил глушак,отвалился недавно сам по себе, не зацеплял точно об бугорки и прочее.Также приварил новую пластину на гидробачок (крепление),тоже отвалился сам по себе.«No Comment»
