Ну что там с цепями, получилось?
22.02.2015 в 09:40:20
23.02.2015 в 01:57:43
Acerus написал : Ну что там с цепями, получилось?
ДокладАю:
на расчистку дороги по участку шириной 3м, длиной 150м ушло не более получаса. включая разворотную площадку посередине и пятак перед гаражом. учитывая, что снега около 20см и он мокрый - очень хороший результат. бонусом расширил заднюю дорогу вдоль деревни с одной колеи до двух. прокатился 4 раза по 400м
Отвал, естественно, вбок.
без цепей трактор вообще не ехал. Из минусов. к отвалу крепил резинку. она оторвалась как раз по месту крепления. то есть кусок разорвало. ставьте сразу металлическую пластину. Дорога у меня "зеленая" из газонных решеток. хочется сохранить дух деревни и не обкладываться бетоном или асфальтом, хотя это дороже и геморройнее. Дорога дочистилась до льда.
23.02.2015 в 09:44:32
Цепи от чего подошли?
23.02.2015 в 09:45:39
Мужики, с праздником!
23.02.2015 в 12:48:19
Acerus написал : Цепи от чего подошли?
Они их сами делают. Производство. Сначала переписывался, потом колесо привез, потому как китайцы любят маркировать не то, что на самом деле. Если посмотрите размер на колесе 6,5" и возьмите дюймовую рулетку и померьте протектор - 6"
Мне показали на выбор два варианта на колесе. Лесенка за 4тр и то, что на моем фото за 7тр. Выбрал второй вариант, потому что в тракторе амортизаторов нет и зад у меня единственный. Название трактора им писал, может быть в каталог внесут. Весит цепь на колесо примерно 5кг
23.02.2015 в 14:35:17
Всех с Праздником! Как и обещал про уменьшение колеи. Выкладываю фото, из них видно что задние колеса уменьшаются легко. Вот с передними проблема. Сам уменьшать колею не собираюсь.
Есть просьба: посмотрите на своих тракторах размеры которые указаны на нижнем фото и напишите у Вас также или нет?
23.02.2015 в 18:01:32
Мы не можем написать, такие же, или нет, т. к. ты не написал свои размеры :) А мне ещё нечего мерить.
23.02.2015 в 19:32:22
На мотоблоках , на базе которых создан этот мини трактор , на редукторе смотря по фото все сделано аналогично . Сделано все как на МТЗ , тоесть ступица колеса сидит на шпонке и двигается по оси . Только передняя балка не регуруется . Если начали возмущатся . то Китайцы скоро и эту проблему устранят .
23.02.2015 в 20:00:37
Владимир -70 написал : На мотоблоках , на базе которых создан этот мини трактор , на редукторе смотря по фото все сделано аналогично . Сделано все как на МТЗ , тоесть ступица колеса сидит на шпонке и двигается по оси . Только передняя балка не регуруется . Если начали возмущатся . то Китайцы скоро и эту проблему устранят .
Так-то оно так, только у левого колеса сцепление и ремень, а у правого насос. Цепи, кстати, слегка чиркали о ребро жесткости под левым крылом.
То есть, крылья и кожух снимать однозначно, если сужать колею.
Передний мост можно распилить с рулевыми тягами и сделать проставки из труб, но надо менять сошки, иначе поворотливость уменьшится.
23.02.2015 в 20:21:25
А почему все хотят именно уменьшить колею? Я наоборот заказал проставки на передние колёса, задние просто переверну. Увеличу колею на 200 мм. и буду пропускать между колёсами две борозды картошки, как это делается на Т- 25.
23.02.2015 в 21:51:59
Владимир58 написал : А почему все хотят именно уменьшить колею? Я наоборот заказал проставки на передние колёса, задние просто переверну. Увеличу колею на 200 мм. и буду пропускать между колёсами две борозды картошки, как это делается на Т- 25.
Видимо, есть опасения, что двухрядную картофелесажалку не потянет, хотя, и однорядную можно сместить попробовать. С окучкой надо тоже определиться. выкапывать - уже другое дело. тоже склоняюсь к проставкам. Снег сойдет, буду мерить. первое, что приходит в голову - проставки на передние колеса из МДФ + шпильки с гайками. задние - да, перевернуть и по оси подвигать. зад трактора легкий. поднимал один на треногу. Когда цепи одевал, колеса снимал. так удобнее.
