23.02.2015 в 22:37:56
Я уже всё промерил. у меня получается 1400 мм. по внешним кромкам заднего колеса, 1200 мм по центрам, если перевернуть колёса. На перед я заказал 4 фланца, отрежу по 5 полдюймовых толстостенных трубок, болты на 90 мм длинее штатных мне уже сделали. Получится такая ширина, что между колёс можно будет пропустить две шестидесяти сантиметровых борозды картошки. Картофелекопалку под одну борозду я буду делать летом сам. Условия и руки присутствуют. :-) Цепи тоже наверно сделаю сам. С деньгами проблема с этим кризисом, получится дешевле.
24.02.2015 в 00:20:44
главное не переборщить:)
получается, если перевернуть задние колеса, и сделать проставки на 90мм на передние, получим колейность 1200мм?
точно про модель топика?
Колея (расстояние между колесами, по средним точкам) Передний 800 мм / задний 950 мм
сам не мерил.
надо подумать. в принципе, гряды, что нарезает тракторист из соседней деревни, устраивают. Возможно, под него буду подстраиваться. то есть весной пока еще трактористом распашу и гряды нарежу. мне рельеф не нравится пашни. поравнять хочу отвалом и еще кучу навоза растащить.
24.02.2015 в 08:51:05
Acerus написал : Мы не можем написать, такие же, или нет, т. к. ты не написал свои размеры :) А мне ещё нечего мерить.
Да мерить и не нужно, расстояния почти в 2 раза отличаются. Если у всех так, то это явный косяк, т.к. перекос капота виден невооруженным глазом. Если только у меня - ну значит тоже косяк, но единичный. ))
24.02.2015 в 10:14:39
laskin написал : главное не переборщить:)
сам не мерил.
Добрый день! Прошу прощения. У меня GST 24.Колесная база Передний 850 мм / задний 1050 мм Я перевернул передние колёса, получилось как сзади. Размеры даны по средним точкам. По внешним 1200.
24.02.2015 в 11:46:00
Владимир58 написал : А почему все хотят именно уменьшить колею?
Наверное потому что у многих до трактора были мотоблоки и естественно много навесного ,не хочется покупать все заново,у меня есть неплохая картофеле сажалка,двухрядная сейчас стоит как пол трактора ,да и не ясно потянет ли такой трактор двухрядную.Есть кто работал этим трактором на земле ,сколько растояния надо для разворота?
24.02.2015 в 16:12:49
Dkflbvbh написал : Наверное потому что у многих до трактора были мотоблоки и естественно много навесного ,не хочется покупать все заново,у меня есть неплохая картофеле сажалка,двухрядная сейчас стоит как пол трактора ,да и не ясно потянет ли такой трактор двухрядную.Есть кто работал этим трактором на земле ,сколько растояния надо для разворота?
Радиус разворота у него большой. Я ездил около гаража, у меня машина ЙЕТИ, так вот у неё меньше радиус поворота. Я уже подумываю над тем, как удлинить сошку рулевого редуктора, или укоротить ту которая на правой ступице, радиус уменьшится. Как мне сказал инженер по гарантии, GST 24 должен потянуть двухрядную и сажалку и копалку.
24.02.2015 в 17:27:08
Dkflbvbh написал : да и не ясно потянет ли такой трактор двухрядную.
Если МБ-1 6 лошадями тянул один корпус, что же наш 12-ти сильный две не затащит? на 1 передаче, потихонечку, все лучше, чем за блоком бегать.
24.02.2015 в 19:01:02
Acerus написал : Если МБ-1 6 лошадями тянул один корпус, что же наш 12-ти сильный две не затащит? на 1 передаче, потихонечку, все лучше, чем за блоком бегать
В основном проблеммы бывают не с мощностью ,буксуют,все зависит от земли,у кого лёгкая песчаная проблем не будет.
Владимир58 написал : Радиус разворота у него большой.
Владимир58 написал : GST 24 должен потянуть двухрядную и сажалку и копалку.
Я речь веду за 12, в натуре еще не видел. У кого есть 12 ,есть место для дополнительного поворота колес?
25.02.2015 в 09:06:53
Dkflbvbh написал : В основном проблеммы бывают не с мощностью ,буксуют,все зависит от земли,у кого лёгкая песчаная проблем не будет.
Вот упор(обведен желтым), его можно срезать и радиус уменьшиться
25.02.2015 в 09:55:52
zval37 написал : Вот упор(обведен желтым), его можно срезать и радиус уменьшиться
У меня в 24 сошка не доходит до упора при максимальном повороте, мешает что то ещё....
25.02.2015 в 10:00:20
Владимир58 написал : У меня в 24 сошка не доходит до упора при максимальном повороте, мешает что то ещё....
У меня в 12 доходит, и если обрезать действительно радиус уменьшиться.
