владимир198411, тосол не падает уровень?
04.06.2016 в 17:48:35
04.06.2016 в 19:16:22
Василий В, нет не падает, я не пойму почему газ работает наоборот, и где бы найти видео как правильно совмещать метки на шестернях может там надо какую нибуть на 180 провернуть
04.06.2016 в 19:44:13
интересно я так понимаю если трактор на гарантии и чтото с ним случилось сервис мен должен приехать и устранить поломку правильно?
04.06.2016 в 19:53:04
владимир198411, я говорю на ютубе полно роликов, я просто не понимаю каки метки и поэтому немогу ролик подобрать....
04.06.2016 в 20:02:39
Василий В, трактор у меня т24 снимаеш крышку на которой тнвд висит на ней еще маслозаливная горловина,и там шестерни вот , там метки есть только как их правильно ставить это проблема
04.06.2016 в 20:32:11
владимир198411, тут вроде было
04.06.2016 в 21:03:50
владимир198411, Белый дым- 1. Ранний впрыск топлива.
06.06.2016 в 14:09:25
владимир198411, НУ КАК УСПЕХИ?
07.06.2016 в 13:00:35
и ниукого нет никаких изменений) все молчат или заняты сильно)
07.06.2016 в 21:03:45
позвонил в гарден нимного поругался обещали на днях приехать сделать если не получится то забрать трактор на замену двигателя
11.06.2016 в 02:46:45
Капает масло с крышки клапанной коробки. Снимал коробку, мазал герметиком. И какой дурак придумал привинтить ее на один болт, как пепельницу? Теперь масло капает меньше, но стало заметно, что, похоже, утечка идет через штуцер трубки манометра. И это при том, что трактор стоит, мотор не заводится. Снизу уже огромное пятно. Кто сталкивался с таким, что делали? Кстати, манометр я смог проверить с помощью компрессора для накачки шин. Работает, даже показывает с приемлемой точностью. Двигатель пока не запускал, так что в рабочем режиме не проверял.
