Меркурий, у меня лопнула крышка клапанов,заделал холодной сваркой,из паранита вырубил прокладку,при затяжке гайки не переусердствовать,подтянул-завёл-проверил на наличие протечки масла,протечка отсутствовала-законтрогаил второй подобной гайкой.
11.06.2016 в 09:19:25
11.06.2016 в 21:54:51
Меркурий, Уже писал где-то подобную проблему, также не держало масло ,хотел подтянуть в итоге хруснула крышка.Заварил нержавейкой электродом, тянуть сильно больше боюсь, новая прокладка из кож-картона плюс силиконовая прокладна сантехническая под гайку чтоб не текло (силиконовая прокладка для того чтобы не сильно жать, но масло держит).Фото трагедии прилагаю ,здесь без гайки-
12.06.2016 в 15:45:02
Купили с отцом на днях минитрактор скаут. Еще ничего на нем не делали. Проходим обкатку. Вытекает масло из двигателя. Отец говорит, что проблема скорее всего в сальнике. Сталкивался кто-нибудь с похожей проблемой? Спасибо!
12.06.2016 в 15:48:44
yuriy85, в каком месте течет?
12.06.2016 в 18:50:05
ХМ а где 2 последних поста ? или мне приснилось? что у когото масло бежит....
12.06.2016 в 19:45:48
SdelaiSam, Шовчик хороший, аккуратный. Какого диаметра был электрод и какой ток? (вдруг и мне понадобится).
12.06.2016 в 21:55:48
Меркурий, Нержавейка -"3" ,около 100 А,варил обычной нержавейкой,хотя существуют специальные по чугуну.Головка типа чугун ток подбирать експериминтально так бурлит сильно, варить по чуть-чуть иначе лопнет в другом месте.Сварочный аппарат инверторного типа
13.06.2016 в 20:35:14
SdelaiSam, Я в своё время много раз варил чугун, если нужен качественный шов, разогревал горелкой деталь, варил чёрным электродом с намотанной на нём медной проволокой и после сварки, закапывал в горячий песок, что бы медленно остывала деталь. Специальных электродов по чугуну найти тогда было проблематично.
13.06.2016 в 21:49:27
владимир198411, Шток ГЦ гнет так как он сырой, меняйте, насос собрали не правильно метки в виде маленьких точек, смотрите внимательно, сам 6 раз перебрал пока нашел правильное положение, уж потом метки разглядел. Симптомы при неправильной сборке,похожи. Востановите работу насоса, проверте распыл, вам уже писали, потом эксцентрики, зазор клапанов, может и кольца залегли, но скорее всего ТНВД.
14.06.2016 в 18:46:11
Всем привет. Кто оформлял т-12 напишите что сколько у вас стоит.Страховка на него . техосмотр и оформление. А то наш ростехнадзор сегодня мне озвучил цены страховка 8000.00 техосмотр 400 оформление 2500.Сперва говорит делай страховку а потом оформлять придёшь.
14.06.2016 в 21:21:22
канавал, ну да сначала страховка, идеш с ПСМ в страховую и я делал без ограничения и без прицепа в итоге в декабре стало 1600, но от места жительства может менятся сумма ТК в деревне подешевле чем в городе... а осальное не помню но вроде поменьше чем у тебя.
