vladimir0203
vladimir0203
11.07.2016 в 20:53:37
владимир198411 написал: форумчане добрый день.позвонил мне директор гардена ,и предложил прям за свой счет отремонтировать мне трактор выдать псм только чтобы я в суд не подавал
владимир198411, Был я на днях у них в гостях, купил картофелекопатель, 100 раз спросил все ли нормально работает и стыкуется, инженер по гарантии, складовщик и менеджер заверили и проверили комплектность, их не смутил даже разломаный ролик приводного ремня, сказал, заменили, все будет работать отлично, как на видеоролике. С запчастями совсем плохо, прокладки на двигатель и коробку передачь по углам собирали, продали рваную прокладку боковой крышки бу, другой небыло, а прокладку на радиатор начали рубить из камеры на моих глазах,брать отказался. Уехал, по приезду собрал и установил на трактор. Внимание, если вы не готовы полностью переделывать весь привод копателя, ни в коем случае не берите, т.к он преднозначен только для работы с мотоблоками Зирка http://kruchkov.com.ua/katalog/kartofelesazhalki-kartofelekopalki/item/kartofelekopatel-mekhanicheskij-zirka-61 сцепка и привод ремня тоже подходит только к нему, плюс украли второй натяжной ролик. Меня это сильно возбудило, ну я п написал директору в Питер и Тулу, позвонил и сказал что не успокоюсь и так это безобразие не оставлю. Потом была долгая переписка, звонки всякие, рассердили они меня. Фрагмент писма прилагаю, ну и фотки под каким углом копатель входит в землю, и главное привод ремня даже если снять или отболгарить часть защитного кожуха, ремень с визгом и вонью жестоко трет о раму крепления крыла. Отсутствует второй успокаивающий ролик, который на зирках имеется, колеса висят над землей 120 мм на максимуме вылета ну тд. Вот такая вот поездка была в гости к этим жуликам в прошлый понедельник. Может они и позвонили на всякий случай Всем Владимирам, дабы лучше перебздеть чем недобздеть, но я лично пишу заяву вот сюда http://rospotrebnadzor.ru/ текст почти готов, все вспомню и гидрораспределитель и копатель и ПСМ и отсутствие лягушки на стопы, много чего. Всем Удачи, будте бдительны при совершении покупок в такой торговой сети!
Василий В
Василий В
Сыктывкар
11.07.2016 в 21:04:19
vladimir0203, :swoon
владимир198411
владимир198411
11.07.2016 в 22:16:28
vladimir0203, дело в том, что у меня жена уже 3 недели назад подала заявления в федеральную службу по надзору в сфера защиты прав потребителей по Ленинградской области и в прокуратуру, а им отправила претензию о решении проблемы в досудебном порядке так, что не исключено, что звонок от них с такими предложениями поступил не просто так!
Василий В
Василий В
Сыктывкар
11.07.2016 в 23:03:17
Всем привет. Помню на форуме где то было написано про приводные ремни, искать долго. Так вот сам вопрос Б3000 натянется ли и 3150 хватит ли натяжки?
vladimir0203
vladimir0203
12.07.2016 в 07:47:00
У меня стоят В3150, после В3048 ничего не менял и дрыгатель не трогал, натянулись нормально.
vladimir0203
vladimir0203
12.07.2016 в 07:49:33
владимир198411, Факт, начали приземляться, а то берега совсем потеряли.
fil78
fil78
12.07.2016 в 13:01:22
канавал написал: сегодня мне озвучил цены страховка 8000.00 техосмотр 400 оформление 2500.Сперва говорит делай страховку а потом оформлять придёшь.
сегодня менял права и на вывеске было написано что меньше помоему 24 л.с страховка не требуется краснодарский край.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
12.07.2016 в 20:16:34
Василий В написал: Всем привет. Помню на форуме где то было написано про приводные ремни, искать долго. Так вот сам вопрос Б3000 натянется ли и 3150 хватит ли натяжки?
Василий В, Уже писал и видео имеется -ремни 3000 станут, с учетом переделки, посмотрите где то ниже недалеко.Вот нашел мой ремень 3000 https://www.youtube.com/watch?v=1Su4qrUbo6M&feature=youtu.be
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
12.07.2016 в 20:21:36
Начал переделывать копалку, у меня два рядка между колес так что копалка должна идти со смещением как и сажалка шла. не знаю что получится. Насчет рамы -упирается ремень, сделал как на фото- арочку.
Привод -перевернут наоборот и приварен и соотвественно крепление к навеске.
vladimir0203
vladimir0203
13.07.2016 в 08:35:35
SdelaiSam, Пропускаю 1 ряд, саму сцепку где палец надо серьезно усиливать, у меня вся колбасится и гнется, хотя и идет картофелекопатель по центру. Гайки на сцепке тоже варить, роликов должно быть два чтоб в поднятом состоянии привод останавливался, иначе периодически слетает ремень, ну и центровка безупречная по шкивам.
vladimir0203
vladimir0203
13.07.2016 в 17:55:32
ссылка
Места крепления сцепки к копателю пересверливал и усилил сцепку. Теперь в поднятом состоянии привод останавливается, ремень после установки второго ролика больше не слетает, за раму не цепляет ни в верхнем ни в нижнем положении, колеса имеют запас хода и глубина атаки ножа теперь ими регулируется нормально. Испытания покажут,что получилось правильно, а что будет требовать доработки.
