Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
19.08.2016 в 10:04:43
Всем привет! 25.07.16 тоже стал владельцем этого "чуда техники" - Skaut-T12. И сразу вопросы, вопросы, вопросы .... И всё к компании-поставщику. К примеру: В МТ сплошь и рядом использованы болты и гайки х16 и х18. Чем их крутить? Почему с МТ не предоставляются гаечные ключи этих размеров? В garden-shop наверное считают что их легко можно купить в каждом деревенском магазине? Другой вопрос: На сайте компании, в техдокументации к МТ, минитрактор изображен с зеркалами заднего вида. На деле,(при адресной доставке), их в наличии не оказалось.Что осложняет движение по дорогам общего пользования т.к. всё время надо оглядываться назад.Крепление для зеркал есть.Зеркал нет - почему? Почему у заказанного мной плуга 220W поворотные регулировочные пальцы наглухо приварены к раме плуга, а регулировочное опорное колесо упирается в лемех второго корпуса плуга? Оно, это колесо должно опираться на землю рядом с плугом или на сам плуг : :a ? И т.д. и т.п. И это я ещё не использовал МТ по назначению. Видимо, все "сюрпризы" ещё впереди. :(
Geor67
Geor67
19.08.2016 в 10:47:41
Дмитрий АВ, Да нужно тупо купить ещё два ключа, на 16 и на 18. В более-менее крупном магазине запчастей, такие водятся. У китайцев всё через задницу, даже даже размеры болтов. (разгадка проста - экономят металл на гранях болтов, там миллиметр, там миллиметр, с миллиона болтов уже ого-го)
А зеркала заднего вида могу Вам подарить, если бываете в Московской области.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
VIK72
VIK72
19.08.2016 в 14:23:51
Спасибо всем за ответы. Буду крепко думать... Б\у япа даже не рассматриваю, ценник зашкаливает.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
19.08.2016 в 16:15:06
Geor67, Спасибо. Но в Московской области в ближайшие 100-150 лет буду наврядли. А зеркала, я так думаю, должны входить в комплект поставки МТ. Иначе зачем они на всех изображениях Скаута Т-12? Тем более, что перед оформлением заказа, я связывался с менеджерами компании, и на мой вопрос соответствует ли внешний вид МТ тому что представлен на их сайте, мне ответили - ДА.В результате :confused: . Что до гаечных ключей - то, если в механизме используются какие либо специфические ключи, то они должны поставляться вместе с механизмом. К примеру, в ручной циркулярной пиле используются болты под внутренний шестигранник, и такой ключ обязательно входит в комплект поставки. :a
Василий В
Василий В
Сыктывкар
19.08.2016 в 16:48:37
канавал, ну что там с ВК?
Василий В
Василий В
Сыктывкар
19.08.2016 в 16:50:46
Дмитрий АВ, берем ключь на 15 немного манипуляций с болгаркой и вуаля ключь на 16)))) и с 17 ключем тоже самое и будет 18) а так болты лудше поменять сырые некоторые
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
19.08.2016 в 17:00:24
Итак, дорогие менеджеры «Garden-shop» . Читал я здесь, на форуме о не правомерных нападках на вас неадекватных потребителей. Что такие есть и будут всегда. Возможно, вы в чём-то и правы. Однако, сегодня я попробовал поработать плугом 220W, на МТ «Скаут Т-12». Благо картофель убран, и площадь для настройки плуга перед осенней вспашкой освободилась. Честно и долго пытался найти плавающий режим для навесного оборудования согласно ваших рекомендаций в инструкции по эксплуатации - безполезно. Его просто нет. Единственное, что более, менее на это похоже, это выжать сцепление и уронить навесное на землю. При этом какое-то подобие плавающего режима появляется, если приподнимать плуг руками вверх. Однако, только вверх. Вниз это не действует. В результате плуг после 2-3 метров выходит на верх ,и дальше только землю царапает. Вспашки ни какой. Пробовал даже нагружать ( увеличивать вес ) плуг, увеличивал угол атаки плуга - результат тот же. При принудительном же заглублении плуга – уходит в землю так, что трактор не смогает его дальше тащить, и начинает зарываться. Это я к тому, что устанавливаемый вами на Т-12 гидрораспределитель с данным видом деятельности явно не знаком, и следует ему подобрать достойную замену, от греха подальше. И ещё, верхний палец крепления гидроцилиндра действительно «сырой» . Полчаса работы и результат как здесь –
http:https://mastergrad.com/mediafiles/3e/82/0a/3e820a946db3c9039989b37d29281b0f.jpeg
Причем выправил его всего лишь зажав в тисках. Такой металл вообще ни куда не годится.
И по всему видимо это только начало выяснения, кто тут прав. Но пока, 1:0 в пользу потребителей Вашей продукции.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
19.08.2016 в 17:43:50
Василий В, С ключём на 17 я и сам уже догадался. Надо же было как то фрезу собирать. Но руки всё равно поразбил при этом. А вот с ключом на 15 :confused: , у меня только на 14. Если расточить, то что от него останется? Да, и выше я уже описал принцип комплектации механизмов при использовании в них не стандартного крепежа. Да, и вообще этот вопрос к Garden-shop.
канавал
канавал
19.08.2016 в 23:47:23
Василий В написал: канавал, ну что там с ВК?
Василий В, я только не понял чья это страница ?
Меркурий
Меркурий
20.08.2016 в 00:18:02
Geor67 написал: Дмитрий АВ, Да нужно тупо купить ещё два ключа, на 16 и на 18. В более-менее крупном магазине запчастей, такие водятся. У китайцев всё через задницу, даже даже размеры болтов. (разгадка проста - экономят металл на гранях болтов, там миллиметр, там миллиметр, с миллиона болтов уже ого-го)
Geor67, Неверное предложение. Ключи на 16 и на 18 нужны лишь на один раз - открутить и выбросить китайский крепеж. Экономят не только на размерах, но и на качестве металла. Реально после откручивания они могут быть закручены лишь один раз, на дальнейшее резьба не расчитана. Это похоже на крепеж вспомогательных монтажных изделий при строительстве, когда крепеж будет похоронен где-нибудь в бетоне навсегда. Вот тогда он будет надежно работать.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
20.08.2016 в 09:07:05
канавал, У Дочки, у меня нет страницы)
