2 года на антифризе пока нормально, сальник такой же как и на валу отбора мощности, открой смотровое окно где входит в заципление рычаг культиватора, увидишь, стоит справа. Обычный резиновый сальник с пружинкой.
20.09.2016 в 08:26:26
20.09.2016 в 09:59:25
водокрут, Спасибо за совет. Попробую поставить и испытать в деле.
20.09.2016 в 10:30:32
Сергей Я, А трубки подвода тоже придется менять , диаметр родных слишком большой для этого бензофильтра.
20.09.2016 в 10:53:30
Два сезона уже пользуюсь одноразовыми фильтрами, родной крякнул. Ставлю сеточный как бы для грубой очистки потом бумажный, весной меняю они дешёвые и краника нет.
20.09.2016 в 13:21:28
Сергей Я написал: Сергей Я, А трубки подвода тоже придется менять , диаметр родных слишком большой для этого бензофильтра.
Сергей Я, Трубки можна зажать металлическими хомутиками под отвертку. Фильтрики бывают разного диаметра концевички под трубку, меньше и больше.
20.09.2016 в 13:33:01
asicorp2001, После демонтажа сальника на торце можна прочитать размер, с наружной стороны.Как вариант заклеить поксиполом качественным по металу.У меня в начале весны после удара ,наверно тоже по камню выламало три зубчика на ведомой шестерни фрезы, наварил ,обточил на наждачке,сколько протянет не знаю,после того профрезеровал не много,соток десять.
20.09.2016 в 21:17:08
SdelaiSam, Спасибо за ответ. Поксиполом пробовал - отваливается. Там получается трение идет фрезой. Может надо фрезу по оси отвести на пару мм. Странно еще то, что с этой стороны тоньше крышка, чем с другой. Странно, почему так сделали. Попробую зимой наверное тоже сначала заварить со снятием сальника. Хотя как-то надо будет отверстие фиксировать, чтоб при сварке не повело центр. Тут еще вопрос - плугом не пахал, а вот решил родным попробовать. И сразу гимор. Нет плавного перехода от лемеха к отвалу. По идее можно шайбами поиграть, но тогда отвал не будет прилегать к основанию. Я так полагаю литье на плугах у всех кривое? Боролся ли кто с этим ? Или забить ?
21.09.2016 в 18:37:16
asicorp2001, Сфоткай свой отвал -посмотрим ,то что не будет прилегать к основанию абсолютно не страшно,ззади не рабочая сторона и ниче с ним не будет не лопнет.И еще на фотках где кришка сальника ниче не видно где там трещина, может сам сальник просто не держит.
21.09.2016 в 22:20:46
Крышка по кругу трещина - показал стрелками трещину.
22.09.2016 в 09:21:41
asicorp2001, Разбирай фрезу, проблема может быть внутри, тоже коробка треснула типа как утебя от крышки сальника вала. Потом выяснилось что болт каленый между шестернями попал, откуда он у китайцев ума не приложу, может при сборке трактора упал,х.з.
22.09.2016 в 18:04:05
asicorp2001, Кажется что чем то терло, блестит,намотало типа бурьяна или чего то и протерло потом продавило.
