07.09.2020 в 20:41:35
#6888895
Прожорливый конь... второй диск съедает. Выжимной от ВАЗ-норм.
08.09.2020 в 17:56:01
#6889327
Здравствуйте коллеги!
В этом году мой тракторок получил довольно серьезные нагрузки в виде ежедневного покоса травы роторной косилкой Заря. В день по паре-тройке соток смеси люцерны и костера, то есть довольно вязко и тяжело. Трава не уходит под косилку, а скапливается впереди и получается, что я ее еще и сгребаю в кучу.
И забарахлил двигатель...
Потерял мощность, обороты не развивает. Заводится с черным дымом, потом на холостых еле чухает, если добавить газу, то выплевывает немного белесого дыма, начинает поднимать обороты и потом опять скидывает. Если газ держать на полную, то обороты плавают, от почти ничего до некоторых (но гораздо ниже максимальных на слух). И такое впечатление, что работает как-то со взрывами, при наборе оборотов дает светлый дым, совсем немного, потом он исчезает.
Что было сделано:
Куда еще копать? Что может быть, подскажите кто понимает в дизелях?
08.09.2020 в 19:42:32
#6889373
Nagornykh написал: плотность прилегания клапанов не проверял, так как не знаю как это сделать
Устанавливаешь головку в сборе с клапанами и пружинами горизонтально, тарелками клапанов кверху, наливаешь некоторое количество солярки или, что лучше, керосина на тарелку клапана, вокруг нее образуется кольцеобразная канавка, заполненная керосином или солярой. Под голову лучше положить газету - так виднее будут возможные протечки. Если сразу не протекла соляра, то оставляешь это дело на ночь. Если утром все на месте, то все у тебя путем; если же нет, то притирай клапана.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.09.2020 в 05:07:19
#6889524
Nagornykh, снята форсунка и проверена на предмет распыления - при прокручивании стартером дает четыре бодрые струи У меня примерно такие же симптомы были, и тоже бодрая струя в место распыления, а когда открутил распылитель то не смог иглу вытащить. Заменил распылитель,и все стало работать нормально.
09.09.2020 в 17:51:55
#6889741
Саныч53, Такое поведение двигателя похоже на непритертость клапанов?
09.09.2020 в 17:53:12
#6889742
водокрут, Ну у меня больше на четыре облачка похоже, нежели на струи.
11.09.2020 в 12:04:13
#6890753
Nagornykh написал: Саныч53, Такое поведение двигателя похоже на непритертость клапанов?
Nagornykh, ... на что оно похоже; ты спросил, как проверить плотность прилегания клапанов, на это и ответ...
21.09.2020 в 14:52:22
#6895436
Саныч53, Впускной клапан пропускает... После притирки сообщу результат ремонта.
21.09.2020 в 21:28:23
#6895668
Товарищи, чуйствую, что скоро вообще хрен запчастей купишь на наших коней... По России хоть гарден шоп есть, в Украине нету... уже подбирают с похожих файтеров да булатов всяких, а оно то не в ту сторону смотрит, то не той толщины...
21.09.2020 в 23:24:25
#6895727
kompotus написал: По России хоть гарден шоп есть, в Украине нету...
...., а это шо? "луй в стакане"?
...ох, "не в ту сторону сморишь дядя".... ;)
kompotus написал: Товарищи, чуйствую, что скоро вообще хрен запчастей купишь на наших коней...
..скорее всего сезонность доставок..., до CHINA все таки немало километров..., пока довезут....
01.10.2020 в 21:21:06
#6900824
В этом стакане только хлам Сцепления не нашел, по движку тоже ничего обвесной хлам...
02.10.2020 в 13:57:30
#6901118
kompotus написал: Сцепления не нашел
kompotus написал: по движку тоже ничего
...дальше сами....
P.S. так "стакана наполовину пуст или наполовину полон" ....? ;)
02.10.2020 в 21:34:29
#6901274
Строймашсервис предлагает гидрораспределитель 2Р40F-K16. Написано "плавающее без фиксации". Насколько можно догадаться, без фиксации - это "вверх-вниз". Разве плавающий может быть без фиксации? Например, 2Р40F-K15 - "плавающее с фиксацией". То есть, фиксируются все четыре положения рукоятки. Брать - не брать?
08.10.2020 в 19:53:20
#6904288
У меня 4х ручейковый и такого там нет и двиг у меня 1115 - ассортимент зашибись: прокладка головки и вкладыши
08.10.2020 в 20:00:31
#6904294
Меркурий, лучше р-80 поищите
09.10.2020 в 17:59:37
#6904820
kompotus написал: У меня 4х ручейковый и такого там нет и двиг у меня 1115 - ассортимент зашибись: прокладка головки и вкладыши
kompotus, Эти двигателя -ZS1100, ZS1105, ZS1115 должны быть по запчастям одинаковые (кроме прокладки головки и самой головки),а их там хватает, шкив точно должен быть такой же-
11.10.2020 в 17:41:01
#6905808
я не претендую на какую-то реакцию от Вас, просто поделился с аудиторией тем, что столкнулся с такого рода проблемой. И тыкать в меня ссылками как минимум глупо, потому, что я ищу запчасти к своим агрегатам и не нахожу... А Вы судите по тому железу, что у Вас. Разное там все, разное. 1115 мотор мощнее, соответственно все узлы толще, и коробка у меня мощнее , еще с ушами для трехточки и бортовой передачей, с 4х ручейковым сцеплением. Сейчас таких уже не предлагают, перешли на более дешевый вариант. Поэтом и запчасти тяжело найти....
23.10.2020 в 19:59:17
#6912220
Поставил 2Р40F-K16. Без фиксации с плавающим режимом. 5150 руб. распределитель, дополнительньіе шланги и фитинги до 4 тьіс., итого 9000 рублей все удовольствие. Некоторьіе заметки по ходу работ:
01.11.2020 в 22:22:32
#6916654
Уважаемые коллеги!
Поясните заочно, вот такая штука происходит: стартером прокручиваю (всегда крутить начинаю при задействованном декомпрессоре), но далеко не всегда этот стартер вообще крутит маховик. То есть, слышу какой-то тихий щелчок и все. Приходится вручную прокрутить немного коленвал, пока наугад его позиция не станет такой, чтобы стартер стал прокручивать маховик. Тогда заводится без проблем. Куда искать?
02.11.2020 в 14:09:09
#6916908
Меркурий смотрите контакты от аккума на стартер. На моём дизеле такое было раньше. Отдельным проводом провёл к стартеру "массу". Теперь только сами клеммные колодки на аккуме, бывает, неконтачат. Как такой звук услыщу - сразу клеммы проверяю. Но у меня клеммы незатянуты. Ибо аккум снимаю ежедневно, а от вибрации ослабляются, хотя внешне - не видно.
03.11.2020 в 17:23:12
#6917535
sergeygz написал:
Месяц назад приобрел Т15. Было несколько косяков сборщиков. Устранил. Неделю разбирался с электросхемой. Сделал чертеж схемы. Немного ранее спрашивали про неё. Только вот пока вставить не получается. Если разберусь, то вставлю файл. ..... Все-таки вставил. Правда качество не очень.
sergeygz, БОЛЬШОЕ Спасибо за схему, не знаю как ставить лайк...https://alpha.mastergrad.com/public/img/smilies/confused.gif?v=1583376987 https://alpha.mastergrad.com/public/img/smilies/appl.gif?v=1583376987
03.11.2020 в 18:15:21
#6917561
DarkM, Спасибо за наводку! Это, похоже на истинную причину, т.к. у меня при испытаниях аккумулятор не был закреплен, его подкинуло и вырвало оконцеватель с плюсового провода. Я там же в полевых условиях его подшаманил, как смог. Надо пропаять.
04.11.2020 в 14:29:36
#6917964
не знаю как насчет контактов, скорей всего бендикс не заходит в шлицы маховика
04.11.2020 в 23:31:58
#6918254
kompotus написал: не знаю как насчет контактов, скорей всего бендикс не заходит в шлицы маховика
kompotus, Ну так он же не заходит не просто потому что ему так захотелось. Недостаточен ток. А почему? А потому что электрическое сопротивление в месте недостаточного контакта.
15.11.2020 в 12:02:29
#6922808
Вчера снимал заднее колесо. Удивился, как легко подались гайки, обильно поросшие ржавчиной. Но тут же выяснилось, что гайки и не думали откручиваться, потому что открутились все пять шпилек, которые превратились в болты благодаря приржавевшим гайкам. Как оно там устроено?! Простые короткие шпильки наживлены в ступицу, накинуто колесо и закручены гайки с капроновыми втулками. Это так готовят технику к продаже. Прошелся по кругу, подтянул все гайки (но думаю, что не гайки, а шпильки) на всех колесах. Сначала надо должным образом закрутить сами шпильки, а не так, как сделали эти горе-торговцы: наживили шпильки вручную до упора, а затем стали крутить гайки с капроновыми втулками.
16.11.2020 в 19:38:29
#6923456
купите клей для шпилек и поклейте их заново, а то по дороге растеряете
16.11.2020 в 21:46:24
#6923507
kompotus, Немножко напрягло меня слово "заново". Я никаких следов клея на шпильках не обнаружил, резьба девственно золотая (не знаю, что это за покрытие, но оно гораздо хуже оцинковки на предмет стойкости к коррозии). Но за совет спасибо. Только вопрос - останется ли это соединение разъемным? Ну, мало ли что, резьба забьется, поржавеют-порвутся-погнутся, надо будет заменить. Если делать по-хорошему (не по-китайски), то надо искать прочные болты и колхозить какие-то фиксаторы головок этих болтов с изнанки ступицы, потому что там все равно резьба сквозная. А фиксаторы головок болтов нужны для того, чтобы не обниматься с колесом при его монтаже-демонтаже. Хотя, вполне возможно, что вот эти шпильки и обычные гайки, хоть и с капроном, это какая-то пошлая самодеятельность, потому что достаточно было бы иметь пять нормальных болтов на колесо вместо шпилек с гайками. И чтобы профиль головки болта совпадал с профилем отверстия в ободе колеса, а то мне еще с момента покупки показалось, что затягивание китайской обычной гайки сминает этот профиль.
22.11.2020 в 19:03:31
#6926160
есть клей синий, после нагревании можно будет открутить, а красный вроде бы нет-намертво клеит, спросите на месте, где будете покупать
22.11.2020 в 19:54:38
#6926178
...та все откручивается и синий и красный ...с разной степенью трудности, это ж не сплавление деталей....
22.11.2020 в 20:00:46
#6926181
