AVSh
AVSh
10.03.2015 в 17:27:39
Acerus написал : Если это только ваша со Свеаборгом тема, и другим мнения в ней нет места, ради бога, на этом прощаюсь со всеми, удачи!
То есть Вы уходите, если это наша со Свеаборгом тема. Этакий условный переход... Доброго пути!!! Переход в ряды читателей, когда особенно то и сказать нечего - это нормально. Появиться пони, вопросы возникнут, где почитать человек знает... чего ещё желать, чтоб спокойно встретить сезон.
Свеаборг
Свеаборг
10.03.2015 в 20:33:09
О третьем сорте. РФ и США … соревнуются
РФ Краснодарский край г. Новороссийск ул. Камышовая балка 4 http://www.ewnc.org/node/17540 http://www.ewnc.org/node/17531
США Ричмонд, 3801 Carolina Avenue Richmond, http://wellbornwright.com/ http://wellbornwright.com/ https://vimeo.com/106415041
Линдон Штат Юта 292 N 2000 W, Lindon, UT 84042 http://www.trestlewood.com/products/timbers/ http://www.houzz.com/pro/trestlewood
Хорошо видно, что «тута» хорошо если третий сорт.
Рекомендую посматривать, как они там живут в глубинках [url]http://www.houzz.com/ - есть дома на любые доходы. Как живут в РФ вы и сами хорошо представляете.
titomain
titomain
Белгород
11.03.2015 в 12:24:13
Не рекламы ради! Есть статья хорошая, стоит прочитать - возможно решит какие то споры касательно каких то моментов в тракторах 12 л.с.
AVSh
AVSh
11.03.2015 в 12:56:47
Да статеичка полезная, расставляет всё по полочкам. А вот видео про сборку фрезы: http://www.youtube.com/watch?v=fKsYsPXrwjY Посмотрите, может быть будет полезно.
Nagornykh
Nagornykh
Beloozerskiy
16.03.2015 в 09:39:00
Похоже у нас цепь привода фрезы - слабое звено. Вчера опять порвалась, теперь не китайская, а наша вологодская. Фрезеровал маленько подмерзшую землю, совсем не глубоко, трактор на второй передаче прекрасно шел.
AVSh
AVSh
16.03.2015 в 09:53:13
Nagornykh написал : Фрезеровал маленько подмерзшую землю, совсем не глубоко...
У меня земля оттаяла на 20мм, то что глубже даже лом не берёт... отскакивает!
zval37
zval37
Могилёв
16.03.2015 в 14:02:56
Nagornykh, Я правильно понимаю цепь-та которая внутри механизма привода самой фрезы?(не та которая на тракторе)
Nagornykh
Nagornykh
Beloozerskiy
16.03.2015 в 14:33:34
zval37 написал : Nagornykh, Я правильно понимаю цепь-та которая внутри механизма привода самой фрезы?(не та которая на тракторе)
Нет, цепь, которая идет от ВОМ на коробке на шестерню привода фрезы. Ее маркировка 2ПР-12.7-3180. Она натягивается при полном опускании фрезы и ослабляется при подъеме. Видимо в этом и проблема - я сейчас фрезерую совсем чуть-чуть - сантиметра на 3-4, только верний слой. Цепь трепыхается будьте нате. Из-за этого видимо случаются рваные нагрузки (до и фреза время от времени упирается в лед). В первый раз из-за перекоса лопнула одна щечка, в этот раз разрушился штифт одного из звена - его просто срезало !!! Кто знает, есть ли цепь с шагом 12.7 и роликом 8.51 с большей нагрузочной способностью?
AVSh
AVSh
16.03.2015 в 15:48:02
Из того что видел на АПК форуме осталось только , что как и в теории, то , что нужно ставить на любую цепь натяжитель и успокоитель. Украинские коллеги ставили цепь привода ГРМ ВАЗ с натяжителями и успокоителями.
AVSh
AVSh
18.03.2015 в 16:38:56
https://www.youtube.com/watch?v=94BAH_QAcMU&t=438 Вот пример того как сделал подъём навесного наш коллега - самодельщик. Если есть в наличии электролебёдка, а у меня она есть, можно легко и просто поднимать косилку и отвал. Важно, что с лебёдкой получаем сразу плавающий режим, которого вроде как бы и нет на нашей гидравлике.
Я.Юлия
Я.Юлия
19.03.2015 в 20:59:23
AVSh, здравствуйте. Вы правы . Мы тоже столкнулись с этими проблемами. Мой муж переделывал много чего. А теперь возникла другая проблема : порвалась цепь привода фрезы . Может кто то сталкивался с этим? Подскажите из за чего это ? И где приобрести такую цепь ?
