13.04.2015 в 09:46:32
Acerus написал : Этот плавающий режим описан в инструкции. выложу скан.
Выкладывайте!
13.04.2015 в 13:15:58
А Вам при покупке не дали инструкцию? Скачайте на сайте.
13.04.2015 в 13:39:59
Коллеги,есть мнение что ставить натяжной ролик на "клин" с обратной стороны очень не хорошо. Видел это в одной умной книге,что-то связанное с автомобилями. Видимо поэтому на неве ремень долго не ходит.
14.04.2015 в 15:13:39
Догадываюсь о чём речь, но лучше пояснить, что есть "клин"?
14.04.2015 в 15:46:57
;) Клиновой ремень. А плохо только в том случае, если получается большой излом. Делайте ролики большего диаметра, (если сами делаете) и ставьте подальше от шкивов....
14.04.2015 в 16:51:58
На самом деле в конструкции есть ещё один "клин". Когда ремень сгибают в разные стороны, а не только по очень малому радиусу, это ещё бстрее его к краху приводит. Знакопеременная нагрузочка , знаете ли... Мне думается сделать по верху без всего, а по низу подпружиненный ролик успокоитель. Ограждение в этом случае станет выше и налево уже не выйдешь.
14.04.2015 в 18:37:35
роман245 написал : Коллеги,есть мнение что ставить натяжной ролик на "клин" с обратной стороны очень не хорошо. Видел это в одной умной книге,что-то связанное с автомобилями. Видимо поэтому на неве ремень долго не ходит.
Я думаю, Роман имел ввиду, что плохо, когда ремень идет по ролику широкой стороной. Я правильно понял?
14.04.2015 в 19:27:17
У меня в gst 24 вообще не было роликов. Я поставил один самодельный не очень далеко от коробки передач.
14.04.2015 в 23:23:20
Пожалуйста расскажите, был ли у кого опыт вспашки 2-х корпусным плугом целины? Хочу купить для вспашки целины, но сомневаюсь, что будет буксовать трактор (24)? земля тяжёлая, суглинок, а блокировка автоматическая, не понятно, когда срабатывает, а когда нет. А однокорпусным долго елозить, вот я и на распутье.
15.04.2015 в 07:59:29
Я попробовал на своём не то чтобы целину, а так, пару лет не пахали - буксует. И обязательно на плуг надо опорное колесо. 24 потяжелее, может и получится.
15.04.2015 в 11:25:41
makc_sv написал : Вот мой генератор на моем масике
А что это за бачок под приборной панелью на 3 фотке?
15.04.2015 в 20:03:14
Acerus написал : А что это за бачок под приборной панелью на 3 фотке?
Если я правильно понимаю, это " расширительный бачёк ", как ставят пользователи на тяжелых МБ.
15.04.2015 в 21:32:30
Здравствуйте! Сегодня съездил в деревню (надо начинать изучать трактор);) Хочу переставить колеса с целью увеличения колеи трактора, но не знаю, как вывешивать трактор, куда можно подставлять домкрат и куда можно ставить подставки (всё такое слабое на вид, что страшно, а вдруг всё (рама или ось, погнутся при вывешивании). Второе, развязал мешок с разобранной фрезой, кажется, всучили что то не то... На видео смотрел, как собирают фрезу, вроде всё понятно, а здесь дали какую то раму с редуктором, (рама квадратная, размером на 1200мм, один длинный вал, устанавливается 12 пар ножей. Повидимому, это от другого трактора. Кто знает, подскажите, пожалуйста.
15.04.2015 в 21:39:34
Трактор у меня с вот такой гидронавеской. Рамку снял, буду усиливать, приваривать косынки, иначе даже при нажатии рукой, всё перекашивается, можно представить, когда будет навешен плуг....
15.04.2015 в 21:54:50
Бугор написал : Если я правильно понимаю, это " расширительный бачёк ", как ставят пользователи на тяжелых МБ.
он был с покупки или внедрен хозяином? у меня нет такого, хотя отвод на горловине имеется!
