Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
11.05.2017 в 01:55:58
владимир198411 написал: если кому надо могу продать распределитель двух секционный родной,я себе просто поставил от т-25
у меня такой вопрос,будет ли трактор работать тише если поставить глушитель от мтз
владимир198411, шум, к сожалению, не от глушителя. А от громадных зазоров во всем двигателе. Если их убрать, и окажется, что все равно громко- тогда и за глушитель можно браться. ;)
Аватар пользователя
sergeygz
Внуково
11.05.2017 в 09:55:33
Алекс_У написал: Толщина листов мм3?
3 мм сам короб, а нож - полоса 10см толщиной 6 мм (заточен). После фрезерования поля (2 сотки) выяснилось, что цепь привода навесного вытянулась. Определил, когда снимал фрезу. Я тоже установил натяжитель цепи снизу. Люфт цепи сверху был около 5 мм вверх-вниз. А теперь все 10 - и опять задевает за корпус, практически все звенья цепи сверху как шлифмашиной обработаны. Это брак цепи, или нормальное явление? Может быть стоит заменить цепь?
"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский)
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
11.05.2017 в 10:34:48
sergeygz, рабочая (нагруженная) ветвь цепи- нижняя. При работе с фрезой нагрузка от цепи приходится, в вашем варианте, на ролик. Если ставить ролик сверху, то ограничивается угол (высота) подъёма навесного. А цепь менять после такой наработки бессмысленно. Новая станет такой же очень быстро. А запас иметь- смысл есть. Цепь сверху заполирована из-за обилия смазки вперемешку с попавшим грунтом в полости со звёздочками. Полости должны быть чистыми, а цепь смазана (проверена в литоле). Лишней смазки на цепи не должно быть. Вытереть ветошью (не мыть).
Аватар пользователя
sergeygz
Внуково
11.05.2017 в 16:57:09
Анатолий Пск написал: Если ставить ролик сверху, то ограничивается угол (высота) подъёма навесного
А если прорезать корпус под установку ролика? Я вчера примерял это вариант. Подшипник 201 встанет хорошо при полном подъеме навесного, если прорезать корпус у наружной стенки. И еще место для контргайки останется.
Анатолий Пск написал: А запас иметь- смысл есть
Да, видимо надо ехать покупать цепь. Тут на форуме была инфа, что цепь продают чуть ли не по 5 метров. Это действительно так?
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
11.05.2017 в 17:57:57
sergeygz, я исхожу из старой поговорки: Семь раз отмерить и уж потом отрезать. У себя такой необходимости не вижу. Цепь провисает уже прилично, но резать не буду. И натяжное устройство лежит в ЗИПе. После проведения работ с фрезой просто снимаю цепь (3 мин работы). И цепь и звёздочки вхолостую не молотят.
Аватар пользователя
Вадим изэтих
Самара
12.05.2017 в 06:51:42
Подскажите пожалуйста как включать блокировку дифа или ссылку на форуме? Аппарат новый т-18, во время стоянки не поднимается рычаг блокировки, вывесил задние колеса - включается, но рычаг падает самопроизвольно вниз... Или на ходу нужно производить манипуляции?
Аватар пользователя
Дмитрий АВ
12.05.2017 в 07:41:05
Вадим изэтих написал: вывесил задние колеса - включается, но рычаг падает самопроизвольно вниз.
Так блокировка и включается - рычаг вниз ( по крайней мере на моём Т 12). Т.е. получается что она на твоём аппарате постоянно включена. При отключении (рычаг вверх) рычаг должен фиксироваться в верхней точке. На ранних моделях рычаг включения был устроен по другому. По принципу взведённого курка. Сейчас рычаг другой, но по любому он должен фиксироваться в верхнем положении. Возможно проблема с фиксацией рычага. На своём Т12 я блокировку включаю даже при движении, но с обязательным выжимом сцепления, а на стоянке так и вообще без выжима, хоть на работающем, хоть на заглушенном.
Аватар пользователя
Дмитрий АВ
12.05.2017 в 07:42:05
В Л\с глянь.
Аватар пользователя
Вадим изэтих
Самара
12.05.2017 в 18:06:35
Дмитрий АВ, При нижнем положении на моём блокировка выключена, колёса крутятся по одному, а вот в верхнем положении когда крутятся оба колеса рычаг не фиксируется( В выходные поеду в деревню буду разбираться...
Аватар пользователя
Алекс_У
Белгород
12.05.2017 в 21:01:30
Сегодня глянул клапана и зажигание, результат таков впускной зажат 0,05 не пролез, выпускной 1мм - проскочил :swoon наработка часов 10ть терпел бедолага, надо было сразу смотреть.. Я понимаю что китай, но не настолько же., так все запущено...(( С зажиганием еще хуже - нет метки, хз что делать.. остается набивать самому по видосам и картинкам интернета, а это без замеров +,-, 3-5мм :confused:
GS-Т15(2017г)
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
12.05.2017 в 23:27:15
Алекс_У,
Метка здесь. С 2016 года рисок на корпусе вентилятора не ставят. Оптимизация у них.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
13.05.2017 в 00:36:47
Дмитрий АВ написал:
Дмитрий АВ, нужно просто увеличить длину тяги, чтобы фиксировалось в выключенном положении. Т.е. чтобы верхнее крепление тяги прошло ВМТ хоть на градус. Тогда будет фиксироваться в выключенном положении.
Аватар пользователя
Алекс_У
Белгород
13.05.2017 в 01:08:46
Анатолий Пск написал: Метка здесь. С 2016 года рисок на корпусе вентилятора не ставят
Вот спасибо! что то не помню эту фотку, хотя всю ветку прочитал и конспектировал нужное :)
GS-Т15(2017г)
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
13.05.2017 в 09:58:39
Алекс_У, в декабре выкладывал.
Аватар пользователя
kavechina
Воронеж
13.05.2017 в 13:26:05
Алекс_У, Можешь смело ставить еще одну такую-же(без всяких меток)хуже не будет.Не знаю чем руководствуются продавцы но то,что у всех и на всех МТ зажигание слишком раннее, факт.отсюда и метлязгание.
Назад
