Дмитрий АВ, прошу прощения за задержку с фото
15.12.2016 в 12:40:30
15.12.2016 в 12:46:04
kavechina, добавить потому как почти все что видел выставлены на очень ранний.
15.12.2016 в 12:59:41
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.12.2016 в 14:01:25
Второй сезон работает
15.12.2016 в 14:06:54
Набросал коротенько:
М1 электровентилятор;
М2 помпа;
Д1 датчик включения электровентилятора ВАЗ (Т вкл=92 град);
Д2 датчик включения электровентилятора М2141(Т вкл=87 град).
Диаметр шлангов должен помогать ОЖ двигаться под термосифонным эффектом и не протормаживать. Горячая ветвь от Цилиндра к радиатора дб максимального диаметра. Но его обычно ограничивает проходной диаметр входного патрубка радиатора. У меня 20мм. Оковский радиатор - лучше : и больше по площади теплообмена и патрубок больше... Но его пришлось бы покупать, а денежки в мою тумбочку кладёт только один человек, к сожалению. Потому у меня радиатор от печки отопления какого то автобуса сразу с электровентилятором и кожухами.
Расширительный бачок с пароотводящей трубкой в зависимости от того , что есть на радиаторе и бачке.
Холодная ветвь выполнена диаметром 16мм , от радиатора пришлось поставить переходную трубку, она же и соединила два коротких куска дюрита.
Вход в рубашку охлаждения цилиндра - это вывернутый и проточенный в цилиндр убогий краник для слива ОЖ.
15.12.2016 в 14:12:09
AVSh, М2 - моторчик помпы?
15.12.2016 в 14:18:55
Саныч53, да. добавил. В нижнем канале без обозначения - электрокотёл предпускового подогрева.
15.12.2016 в 14:22:02
AVSh, релюшки только на схеме не указаны или все напрямки сделано, без них?
15.12.2016 в 14:38:47
Саныч53, всё зависит от того какие датчики. Если те которые я указал , то можно и без реле, до 10 А они коммутируют нормально. Сейчас у меня стоят ДМ106, которые не переключают, а меняют своё сопротивление в зависимости от Т, они дают параметр на Силычи, а они в свою очередь вращают М1 и М2 .
15.12.2016 в 14:52:25
Это М2
Это М1
15.12.2016 в 14:54:08
Анатолий Пск написал: Дмитрий АВ, прошу прощения за задержку с фото
Спасибо!
