15.05.2017 в 11:22:47
Анатолий Пск написал: пока не придумал как поставить на гусеничный ход
так ничего сложного-то на самом деле и нет - пара гусениц да пара фрикционов... ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.05.2017 в 11:29:55
Приветствую всех! Расскажу вам историю о моем знакомстве с техникой скаут. Муки выбора длились очень долго. Много читал разных форумов (эту ветку прочёл полностью, как и ветку по т-24). Но в итоге под свои задачи все же отважился купить Т-15. Почему именно т-15? Отвечу так: объем земли не такой большой да и места на участке не так много для полноценного трактора. Хотел взять с изменяемой колеёй а т-12 VT в наличии не было(и менеджер сказал что Т-12 больше не будет). Итак определевшись с моделью заказал в тульском отделении Гарденшопа трактор с доставкой транспортной компанией. Получил агрегат в ноябре 2016 г. Ну как говориться сразу в бой? ;) Тракторец разгрузили на участке а так как было уже холодно (осень) решил я его (начитавшись этого форума) отогнать в гараж для доработки (это примерно 1 км. напрямую через поле). Итак первое мое знакомство с трактором началось с того что после проверки всех жидкостей и беглого осмотра в темноте (поздно,осень) завелся он легко…..вот только ненадолго. Чуть ведь не сгорел зараза))). Запахло палеными проводами и я спешно заглушил его обесточив. Уже потом выяснил причину – провод на сигнале замкнул на массу. Проводка подгорела, но ничего, думаю я, доедем. По дороге заметил что что то мешает ему ехать. Т.е при выжиме сцепления накатом не идет от слова совсем. Но пол дороги уже позади , снег идет вобщем решено было доехать не бросать же в поле. Итак преодолев все трудности, оказавшись в большом и светлом гараже принялся искать в чем причина. К слову руками сдвинуть трактор не удавалось ни на сантиметр на нейтрали. В итоге оказалось что разбита ведомая шестерня корпуса фрезы. Разбита так что зубья лежали в корпусе. Заменили по гарантии целиком корпус в сборе так как отверстия в корпусе под вал были похожи на что угодно, только не на круг. Судя по всему это и явилось причиной. Дальше все вроде пошло без проишествий. Заменил почти всю проводку, сделал блок предохранителей (что бы не было впредь такого), поменял все масла (кстати в коробке было залито не масло). И вот уже весенние работы на огороде проведены и тракторец работает исправно. Читаю что понаписал и какая то каша получилась. Не пинайте сильно я ж не писатель. :( Информации очень много какой хотелось бы поделиться а связать все это грамотно увы не получилось. Надеюсь не утомил я вас таким количеством букв. Если будут вопросы задавайте с удовольствием отвечу. :)
Т-15(2016)
15.05.2017 в 11:41:19
Читаю темы про Скауты и матерюсь во всю глотку - это как же надо не уважать потребителя, чтобы такие полуфабрикаты по троюродным ценам продавать!
15.05.2017 в 13:54:00
Саныч53 написал: Читаю темы про Скауты и матерюсь во всю глотку - это как же надо не уважать потребителя, чтобы такие полуфабрикаты по троюродным ценам продавать!
Саныч53, дешевле только клоны. И то не надолго дешевле. Тот же Чувашпиллер он же Скаут он же Булат и прочее дерьмо собран из самых дешёвых комплектующих сомнительного качества. А торгашам ехало болело. Главное барыши свои получить. Ведь не все китайское- дерьмо. Но наши торгаши его (дерьмо) находят и нам на безрыбье втюхивают. Ты читаешь и материшься, а представь наши чувства. Во закалка какая!. Это чудо прописалось в гараже. Отнял, зараза, все время. Другими делами не заняться. Словами кинематографического классика: Будь проклят тот день, когда пришла мысль купить это дерьмо.
15.05.2017 в 15:13:56
Да ещё упустил один момент. При работе фрезой срезало болт крепления ножа. Ну и нож был похоронен без почестей в земле. Заметил пропажу потом. Для продолжения работы и эксперимента изготовил клон ножа (у китайцев научился :)) из того что было под рукой. Пластина 6 мм неизвестного происхождения до 1946года производства. На ощупь не инструментальная сталь. Но ничего выдержал. Стоял в крайнем ряду, т.е. доставалось ему по полной. Один раз слегка подогнул на булыжнике. Молотком поправил и вперёд.
15.05.2017 в 15:16:16
Недовложил в предыдущее сообщение. Вот он.
15.05.2017 в 18:52:16
Анатолий Пск, главное болты поменяйте и больше такого не повторится
15.05.2017 в 18:54:23
парни,хотел спросить у всех датчик температуры работает как вялое г-но
15.05.2017 в 21:53:46
Анатолий Пск написал: Решил не испытывать что крепче- болты крепления двигателя, ремни или подшипник коленвала.
Я ещё не пробовал экспериментировать с ремнями, но мне думается, что уж если при минимальном положении двигателя удалось вкорячить на своё место В3ООО, то он в любом случае должен пойти, т.к. при рабочем натяге ремень Вы фиг снимете и оденете, всё-таки это не резинка от трусов! ;)
Buldozer, здравствуйте! Присоединяйтесь к "команде проклявших тот день когда они сели за баранку этого пылесоса"! ;)
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
15.05.2017 в 21:55:43
владимир198411, болты стоят нормальные(8.8). Заменены при сборке фрезы. А вот гайки не все поменял на самоконтрящие. Что было в наличии то и поставил. Ну а потом было не до них. Теперь она (фреза) отмыта и законсервирована. Теперь то уж точно все гайки при расконсервации заменю.
15.05.2017 в 22:04:29
Geor67 написал:
Geor67, ну в этом деле каждый волен делать как хочет и что хочет. У меня даже без переднего ролика все смещено до минимума. ДмитрийАВ воткнул на штатные ролики. Пока все нормально. На Скауте много проблемных мест. Ещё несколько мне не нужны. Я предостерегся с минимальными затратами средств и времени.
16.05.2017 в 00:40:56
Анатолий Пск написал: Недовложил в предыдущее сообщение. Вот он.
Я болты ножей ставил по другому - гайку в потай, болт с гравёром наруже. Как мне показалось так меньше всего выступающих частей, земля - трение - забитая резьба Результат - непрослаб ни один нож, болты гайки комплектные, были целы и как новые..(фрезеровал не мало) Теперь уж поменяю как советуют 8.8 и самоконрящие, думаю к тому времени и пару ножей можно будет найти в запас
GS-Т15(2017г)
16.05.2017 в 07:57:59
владимир198411, У меня тот же вопрос. По наблюдениям датчик температуты работает в другую сторону :eek:
Т-15(2016)
16.05.2017 в 07:59:47
Geor67, Спасибо, конечно. Но я не из разряда тех кто купил самое дешевое и ждет от этого самое лучшее. Морально готов к приключениям))). Да и не в напряг мне в с техникой на "ты,козел" общаться ;)
Т-15(2016)
