Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 18:26:23
AVSh написал: Jesha, да потому, что с пластиной у людей проблема!
AVSh, А там то что. Взял пластину, прокладку (или на картоне отстучал форму прокладки, прямо по месту). на край обмазал литолом самовар снизу и отпечатал на пластину. Разметил отверстия. Ну и далее по нарастающей. Или там тоже как с самоваром (про самовар выше заропортовался, виноват). Вроде просто плоскость.
Geor67
Geor67
17.12.2016 в 18:27:03
Ещё не известно, будет ли стиральная или ещё какая "неавтомобильная" помпа держать горячий тосол/антифриз.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 18:28:23
Geor67 написал: Ещё не известно, будет ли стиральная или ещё какая "неавтомобильная" помпа держать горячий тосол/антифриз.
Geor67, Разберем автомобильную. Что мешает.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
17.12.2016 в 18:37:27
Не доходит до меня почему бояться элекропомпы, допустим газели, столько преимуществ- поставишь где хочешь,простота установки ,включил-выключил когда надо и т.д., и по цене если прикинуть механику (один ремень стоит) дешевле.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 18:40:22
SdelaiSam написал: Не доходит до меня почему бояться элекропомпы, допустим газели, столько преимуществ- поставишь где хочешь,простота установки ,включил-выключил когда надо и т.д., и по цене если прикинуть механику (один ремень стоит) дешевле.
SdelaiSam, Потому что на МБ ток переменный и человек может не знать как сделать постоянный. Некоторым проще общаться с железом, чем с проводами и контактами.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 18:47:11
SdelaiSam, Ещё вариант. Прикидываем. Мы каким то образом поставили радиатор на МБ, подвели к нему патрубки и механический вентилятор от ремня. Теперь на ось вентилятора прилаживаем насос. Плюс два шланга. Если насос отдельно к тому же ремню. То кронштейн и шкив плюс. Теперь мы поставили электро насос с электро вентилятором. Датчики включения, провода, реле (если надо), плюс к этому сбор схемы и получение постоянного напряжения. Кому что ближе, тот и выбирает.
vlad390
vlad390
Красноярск
17.12.2016 в 19:10:57
Jesha написал:
Jesha, у меня сгорел штатный выпрямитель-регулятор, так я купил в электротоварах диодный мост( на нем четко обозначено переменные контакты и постоянка+-), подключил напрямую к генератору, прибор показывать стал заряд до 2 ампер. Рекомендую. мост будете брать спросите на 10 ампер, потом его прикрутить(есть отверстие), для охлаждения к пластинке и изолировать от корпуса.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 19:20:27
vlad390, Благодарю. Мне это ненать. А народ почитает, примет к исполнению.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 19:21:47
vlad390 написал: у меня сгорел штатный выпрямитель-регулятор,
Нюанс. Диодный мост не заменит РР.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
17.12.2016 в 20:30:48
Ну да реле регулятор(РН) нужен полюбому и естественно не любой а тот в котором выпрямитель (в автомобильном допустим ваз выпрямителя нету), я пардон не подумал что используються МБ и мини Трактора без аккумуляторов ,а только свет допустим. А слепить диодный мост из четырех диодов должен уметь каждый еще по предмету -Физика, хотя нету смысла продается готовый на любой ток с обозначением +-,и переменка.Но в даном случае он нужен если использовать с автомобильным РН либо шоколадка тракторная допустим МТЗ. Вообще присобачить можна любое на 12В, нужно для стабилизации напряжения и зарядки. Если нету установленого, то специальное для пони лучше не покупать, завышена цена неестесвенно, лучше слепить из атомобильного плюс диодный мост.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 21:26:41
SdelaiSam написал: Ну да реле регулятор(РН) нужен полюбому и естественно не любой а тот в котором выпрямитель (в автомобильном допустим ваз выпрямителя нету), я пардон не подумал что используються МБ и мини Трактора без аккумуляторов ,а только свет допустим. А слепить диодный мост из четырех диодов должен уметь каждый еще по предмету -Физика, хотя нету смысла продается готовый на любой ток с обозначением +-,и переменка.Но в даном случае он нужен если использовать с автомобильным РН либо шоколадка тракторная допустим МТЗ. Вообще присобачить можна любое на 12В, нужно для стабилизации напряжения и зарядки. Если нету установленого, то специальное для пони лучше не покупать, завышена цена неестесвенно, лучше слепить из атомобильного плюс диодный мост.
SdelaiSam, Видите сколько вы условий описали. Не всякий возьмется делать. По этому и вариант с механической помпой и вентилятором, вполне имеет место.
