16.12.2016 в 22:21:25
AVSh написал: Но , как говорится нужда заставит. вариант впаять заглушку со сгоном вместо пробки. я сам принял решение про пластину вместо самовара потому, что герметичность пробки под большим вопросом.
Свои 5 грамм. Если самовар снять, то вместо пробки возможно поставить кусок водопроводной трубы, с гайками сверху и внутри самовара. Либо какой переход подобрать и сантехники с гайкой и прокладкой.
16.12.2016 в 22:34:14
AVSh написал: kavechina, да не расстраивайся , никаких таких лошадей в реале никто не видел. Потому какая разница 12 или 11.
AVSh, Абсолютно спокоен,потому как знал,что беру.А псих берет за то,что поверил в людскую добродетель.Однако,век живи....а доводить до ума своими руками.Противовес мошенникам и барыгам есть бескорыстные люди,которые и выведут на путь праведный
16.12.2016 в 22:46:04
Jesha, там все не так как кажется, устройство самовара , как у радиатора, и ничего во внутрь не вставишь- так трубки
16.12.2016 в 22:53:52
AVSh написал: Jesha, там все не так как кажется, устройство самовара , как у радиатора, и ничего во внутрь не вставишь- так трубки
AVSh, Вот засада. Не знал :o , Точно :confused: :scare , там же вентилятор. Тогда пробка. Ну и если его потом выбрасывать, отрезать горлышко и припаять трубку. Можно не совсем срезать , останется край, в него подобрать вставку и опаять.
16.12.2016 в 23:40:25
Geor67 написал: Я думал, что какой-то пропеллер нужен в районе рубашки охлаждения для лучшей конвекции, но ничего не придумал.
Прошу прощения, я непонятно выразился и вы меня не поняли, я думал что это должна быть какая-то крыльчатка для жидкости, работающая примерно между штатным радиатором и рубашкой цилиндра для создания более интенсивной конвекции ОЖ. Проект из разряда фантастических, не более.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
17.12.2016 в 00:13:06
Geor67 написал: Проект из разряда фантастических, не более.
Пока реально качественный вариант, закольцованная система через радиатор по AVSh. При максимально возможном диаметре подводяших и отводящих шлангов, вполне можно получить циркуляцию через радиатор c механической продувкой воздухом. С помпой гарантировано работает. Можно подумать как сделать принудительную подачу жидкости от ремня через помпу. Громозко конечно, но для тех кто не желает использовать электричество...
17.12.2016 в 00:20:50
Jesha написал: Можно подумать как сделать принудительную подачу жидкости от ремня через помпу.
Кстати, да! Ремнём вместо вентилятора крутить помпу на постоянку, самовар убрать а на отдельный радиатор подцепить электровентилятор через датчик. Можно сделать довольно компактную систему.
Скаут-т12
17.12.2016 в 00:28:24
Geor67 написал:
Geor67, Помпа 2106 в сборе. Надо посмотреть направление движения жидкости. Не в ту сторону качает. Хотел плоскостью на цилиндр шкивом вместо родного вентилятора.
Возможно проще будет разобрать электропомпу и приделать насос к оси шкива вентилятора.
17.12.2016 в 18:03:44
Jesha, вот вы все тут в фэнтэзи ударились! Кто боится электричества, то нужно взять простенькую помпу от стиралки, а они бывают и на магнитном зацеплении и поставить вместо мотора шкив и крутить его ремнём . Помп со сгоревшем мотором у ремонтёров бывает, если нет, то можно просто попросить, чтоб не выбрасывали
17.12.2016 в 18:14:39
AVSh написал: Кто боится электричества, то нужно взять простенькую помпу от стиралки, а они бывают и на магнитном зацеплении и поставить вместо мотора шкив и крутить его ремнём .
Jesha написал: Возможно проще будет разобрать электропомпу и приделать насос к оси шкива вентилятора.
Почему фентези. Вы сделали как проще и удобнее. Но уже выше проскочил вопрос о помпе без электричества. значит такой вариант тоже может иметь место.
17.12.2016 в 18:21:30
Jesha, да потому, что с пластиной у людей проблема!
