контроль
Пенза
16.12.2016 в 18:51:15
купил мотоблок скаут gs15 с двигателем хт-15.сегодня замерил ход поршня через отверстие форсунки,примерно получилось 100-105 мм,хотя меня уверяли,что больше чем 115 мм.очень хотелось бы узнать точный размер цилиндра.мне в зипе не прокладки под головку, не колец поршневых не дали с ним.может кто такой же купил с полным зипом? если диаметр меньше 105 мм,то и 12 сил в нем под сомнением.
Василий В
Сыктывкар
16.12.2016 в 19:57:22
AVSh написал: Василий В, так вроде бы всё рассказал - можно начинать делать. Или есть какие вопросы - отвечу.
AVSh, ну если по той схеме примерно делать то надо как минимум пробку радиатора иметь герметичную) у меня ее неполучилось закрыть герметично и прокладки резал и гнул язычки) ну и помпу само собой) вот вариант с силачами и выносом радиатора это по моему супер вариант) кто бы мне еще бы сдела пластину ту что вместо родного радиатора встает) с сгоном на 16)))
SdelaiSam
Одесса
16.12.2016 в 21:18:40
Насчет зажигания, думаю R195 на т15 форсонули немного завысив угол зажигания ,никак рукит не дошли проверить да и метки на моем вентиляторе нету ВМТ, адекватный угол 16-18 гр., думаю поставили около 22, так что надо сбавлять пускай будет обычный R195 с меньшим износом, проверю скорее всего по весне.Насчет охлаждения может подумать если гнать ОЖ наоборот помпой от газели принудительно с низу рубахи (крантика) вверх в "самовар ", горячая вода отводится и на место поступает теплая из самовара и т.д. ,какбы вроде адекватно (мисль пришла только что,может и не прав). А насчет что не кипит ,кипит проклятый ,не кипит только у тех пацаков кто прицепчики тягает ,обрабатывает почву на 7 см в глубину и т.д., а на земле летом когда температура 30-38 гр.-без коментариев.
AVSh
16.12.2016 в 21:56:40
SdelaiSam, этот вариант называется коротко "против шерсти", и получится ещё хуже чем просто самовар. Не стоит идти против законов природы. Про то что не кипит, так это только или пока не кипит или гуляет и потому не кипит, а если реально работает то скоро закипит.
AVSh
16.12.2016 в 22:07:18
Василий В, если сам не можешь делать практически всё, то этот тракторец практически противопоказан. Но , как говорится нужда заставит. вариант впаять заглушку со сгоном вместо пробки. я сам принял решение про пластину вместо самовара потому, что герметичность пробки под большим вопросом. Пластину лучше сделать из алюминия, если есть возможность резать резьбы, из стали если есть простая сварка
AVSh
16.12.2016 в 22:12:10
vladimir0203 написал: Как до конца догниет радиатор буду менять как у AVSh, а пока помпа от печки газели и доп вентилятор на радиатор пока спасают.
vladimir0203, а тут не уловил, куда помпа то качает и откуда сосёт?
Jesha
Зеленоград
16.12.2016 в 22:21:25
AVSh написал: Но , как говорится нужда заставит. вариант впаять заглушку со сгоном вместо пробки. я сам принял решение про пластину вместо самовара потому, что герметичность пробки под большим вопросом.
Свои 5 грамм. Если самовар снять, то вместо пробки возможно поставить кусок водопроводной трубы, с гайками сверху и внутри самовара. Либо какой переход подобрать и сантехники с гайкой и прокладкой.
kavechina
Воронеж
16.12.2016 в 22:34:14
AVSh написал: kavechina, да не расстраивайся , никаких таких лошадей в реале никто не видел. Потому какая разница 12 или 11.
AVSh, Абсолютно спокоен,потому как знал,что беру.А псих берет за то,что поверил в людскую добродетель.Однако,век живи....а доводить до ума своими руками.Противовес мошенникам и барыгам есть бескорыстные люди,которые и выведут на путь праведный
AVSh
16.12.2016 в 22:46:04
Jesha, там все не так как кажется, устройство самовара , как у радиатора, и ничего во внутрь не вставишь- так трубки
Jesha
Зеленоград
16.12.2016 в 22:53:52
AVSh написал: Jesha, там все не так как кажется, устройство самовара , как у радиатора, и ничего во внутрь не вставишь- так трубки
AVSh, Вот засада. Не знал :o , Точно :confused: :scare , там же вентилятор. Тогда пробка. Ну и если его потом выбрасывать, отрезать горлышко и припаять трубку. Можно не совсем срезать , останется край, в него подобрать вставку и опаять.
Geor67
16.12.2016 в 23:40:25
Geor67 написал: Я думал, что какой-то пропеллер нужен в районе рубашки охлаждения для лучшей конвекции, но ничего не придумал.
Прошу прощения, я непонятно выразился и вы меня не поняли, я думал что это должна быть какая-то крыльчатка для жидкости, работающая примерно между штатным радиатором и рубашкой цилиндра для создания более интенсивной конвекции ОЖ. Проект из разряда фантастических, не более.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 00:13:06
Geor67 написал: Проект из разряда фантастических, не более.
Пока реально качественный вариант, закольцованная система через радиатор по AVSh. При максимально возможном диаметре подводяших и отводящих шлангов, вполне можно получить циркуляцию через радиатор c механической продувкой воздухом. С помпой гарантировано работает. Можно подумать как сделать принудительную подачу жидкости от ремня через помпу. Громозко конечно, но для тех кто не желает использовать электричество...
Geor67
17.12.2016 в 00:20:50
Jesha написал: Можно подумать как сделать принудительную подачу жидкости от ремня через помпу.
Кстати, да! Ремнём вместо вентилятора крутить помпу на постоянку, самовар убрать а на отдельный радиатор подцепить электровентилятор через датчик. Можно сделать довольно компактную систему.
Скаут-т12
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 00:28:24
Geor67 написал:
Geor67, Помпа 2106 в сборе. Надо посмотреть направление движения жидкости. Не в ту сторону качает. Хотел плоскостью на цилиндр шкивом вместо родного вентилятора.
Возможно проще будет разобрать электропомпу и приделать насос к оси шкива вентилятора.
AVSh
17.12.2016 в 18:03:44
Jesha, вот вы все тут в фэнтэзи ударились! Кто боится электричества, то нужно взять простенькую помпу от стиралки, а они бывают и на магнитном зацеплении и поставить вместо мотора шкив и крутить его ремнём . Помп со сгоревшем мотором у ремонтёров бывает, если нет, то можно просто попросить, чтоб не выбрасывали
