SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
12.03.2017 в 20:25:18
Василий В, Потверждаю трубка тоненькая галимая, желательно менять ,а сколько было давление на штатном манометре при тоненькой трубке ?, имеется ввиду когда он еще работал (допустим новый).
Василий В
Василий В
Сыктывкар
12.03.2017 в 20:33:33
SdelaiSam, ну там шкалата дикая ) еле дрыгалась и то не всегда токо летом, если на улице холодно так и вобще не двигалась. до 1 врядли доходило.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
12.03.2017 в 20:36:33
kavechina, сегодня запускал свой. Давление на холодную до 4, на горячую 1,5-3,0. Подсоедини любой манометр и проверь давление.
контроль
контроль
Пенза
12.03.2017 в 20:45:20
Анатолий Пск, Для проточки места до шестерни достаточно,вылет у него полный,как раз до отвёртки и стопорного кольца.Китайцы поставили, то что было под рукой и подешевле.Хочу примерить вазовский стартер есть у них с 11 зубами лишь бы шаг подошёл.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
12.03.2017 в 20:50:23
контроль, Проверьте еще глубину зацепа шестерня в шестерню, по выработке должно быть видно.У меня как писал было около 4 мм ,подал примерно еще на 7 мм ,прокладка бы не помогла ,которая около 1мм (даже если полностью убрать).
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
12.03.2017 в 22:34:08
контроль, ну в этом случае я бы напряг гарантийщиков. Им претензию, а они вашу проблему решат.
ВАЗовский стартер с с 11 зубьями. Но втягивающее реле будет снизу. Встанет ли на место?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
12.03.2017 в 22:39:31
SdelaiSam написал: контроль, Проверьте еще глубину зацепа шестерня в шестерню, по выработке должно быть видно.У меня как писал было около 4 мм ,подал примерно еще на 7 мм ,прокладка бы не помогла ,которая около 1мм (даже если полностью убрать).
SdelaiSam, в вашем случае вам поставили что-то не ваше(блок, маховик или кронштейн) ;)
водокрут
водокрут
13.03.2017 в 18:42:12
Как вам такой бур? https://www.youtube.com/watch?v=JeUoadtuZtE&t=1194s Под забор ямки бурить. Сделать несложно, только редуктор на свалке найти.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.03.2017 в 20:58:08
водокрут, интересная штука, как насадку к вертикальному ротору можно сделать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kavechina
kavechina
Воронеж
13.03.2017 в 21:00:17
SdelaiSam написал: kavechina, Нет это не правильно, давления в данном случае нету, надо искать причину (наверно начиная от насоса).Давление по магитралям на теплую (горячую) около - 2 кгс/см2 или хотя бы 1 кгс/см2. То есть если открутить трубку от манометра должно не хило плеваться, хотябы фонтанчиком. Странно все это, начиная из того почему манометр прикручен не туда куда надо. Двигатель судя по всему уже деланый или незнаю.
SdelaiSam, Ну, манометр стоит наверху рядом с счетчиком моточасов,да и крутил я его по всякому давление такое-же.Манометр рабочий,проверял.Навряд-ли двигло деланный.ну че оба двигла бракованные? Не верится....хотя кто его знает.Пооткручиваю все посмотрю мож и правда где-то забито,но все-таки думается мне,что эт такая конструкция, ведь у них в каждом дворе домна и конструкторское бюро :confused:
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
13.03.2017 в 23:26:51
kavechina, Я запутался вот в этом описании ,так выходит манометр или вместо солдатика или на своем месте -так и не понял ,вот ваше - Да такой-же 195 как и у всех,а на месте солдатика вкручен шланг на манометр.Сегодня спецом ездил на хутор посмотреть трубки за маховиком,и они там есть аж две, одна ведет на головку цилиндра,а другая как раз на канал выхода манометра, если вместо солдатика -вполне возможно что там давление меньше создается и соотвественно манометр показывать будет не так как с трубки на штатном месте ???????
