Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
01.03.2019 в 10:35:09
Jesha, на моделях Скаута ранних выпусков - вниз, а с 2018 г вверх. Каждый сборщик (Скаут, Файтер и пр.) собирает из того что прикупили и желательно по дешёвке. Поэтому и одинаковы и различны они все только цветом и ценой.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
01.03.2019 в 13:29:24
Саныч53 написал: Весна прет полным ходом - -9 на улице
+2 снег с дождем. Но весна все равно будет. ;)
Аватар пользователя
Владимир1679
03.03.2019 в 00:39:32
Вот ребят кого может заинтересует https://www.youtube.com/watch?v=UTkLR5Rqqtc
Аватар пользователя
kuzmjch
Орел
04.03.2019 в 11:44:09
Народ,кто менял выжимной?Какой номер выбит на нём.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
04.03.2019 в 11:56:37
kuzmjch, Подходит с классики ВАЗ 01-07, старого образца, современные имеют другой размер.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аватар пользователя
kuzmjch
Орел
04.03.2019 в 12:20:38
Djuse, Мне на мотоблок жигулёвский не подошёл.В магазинах идут 688808,у меня стоял 588908.Теперь не могу вкурить,либо ставили какие были,либо они чем-то отличаются.Опять-же нигде сразу обоих в продаже нет,так-бы заказал и сравнил.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
04.03.2019 в 12:28:45
kuzmjch, Эта тема поднималась в этой ветке Здесь
Аватар пользователя
pol66
Губкин
04.03.2019 в 12:36:01
Подскажите, пожалуйста. Переделал воздушный фильтр, вместо масляного, поставил бумажный от москвича 2141. Под нагрузкой упала мощность, больше начал коптить. Я так понимаю, не хватает воздуха. Как то можно отрегулировать?
Аватар пользователя
kuzmjch
Орел
04.03.2019 в 12:38:11
Djuse, Спасибо.Всё это давно читал.Жигулёвский и так слишком широкий,плюс 4мм кольцо.В итоге: ни длинны тяги,ни регулировок лапок не хватает.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
04.03.2019 в 12:48:10
kuzmjch, В ветке отписывался юзер который ставил ВАЗовский подшипник, к сожалению по поводу тяг и лапок - не в теме, а вот точно он радовался по поводу замены подшипника и то что прошло много времени, пропали все проблемы с сцеплением, было.
Аватар пользователя
алексей lechiy
Бежецк
04.03.2019 в 22:43:00
Djuse, жигулей есть 2 вида подшипников на40 и на 37 на скаут ставится на 40 сам по осени менял от жигулёвского теперь в восторге! только его надо сбивать со ступицы. перебрал заодно коробку (поставил шестерни 1-ю и заднюю сделанные на заводе автоспецоборудования г бежецк) перестала вылетать 1-я скорость.
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
Аватар пользователя
Владимир1679
05.03.2019 в 01:49:40
доброй ночи http://www.zavodavar.ru/catalog/1/118 у меня возник такой вопрос вот купил реле чтоб на трактор поставить да колодку предохранителей но не знаю подойдут ли реле, других не нашел у меня 752.3777-10 на них какое то помехоподавление стоит, а на видео я так понимаю 75.3777-11 они такие же, или нет, и для чего это помехоподавление нужно и можно ли их ставить а то блок то уже сделал как на видео https://youtu.be/NwKHpBLr7xA благодарю автора видео
Аватар пользователя
SdelaiSam
Одесса
05.03.2019 в 19:24:06
Владимир1679, 752.3777-10 -подойдет ,помехоподавление -это резистор паралельно катушке (для авто актуально но не очень) ,никак не повлияет на функциональность. 86-85 -катушка -плюс и минус,87-30 контакты.
Аватар пользователя
Владимир1679
07.03.2019 в 12:53:28
SdelaiSam, благодарю
Аватар пользователя
cergey 1979
10.03.2019 в 09:49:38
алексей lechiy, сколько шестерни обошлись?
Назад
