AVSh
AVSh
22.01.2018 в 16:56:58
Анатолий Пск, тут хорошего только то что от плиты пущены косынки к чулкам ЗМ. Плохо то что нет подобного вперёд к раме. Не копировать, а видеть рациональное зерно в конструкции и сделать лучше. На пять прослабленных шпилек вешать - вот что мне не нравится. Алекс пустил много железа вверх к ЗМ, это лучше чем ничего. А по уму нужно пустать внизу вперед к ЗМ и от заднего моста продолжать вперёд к раме и тоже снизу.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.01.2018 в 17:08:20
AVSh написал: А нужно как то усиливать, особенно это важно для Анатолия Пск с его мыслями про передний КУН.
так у меня КУН в первую очередь идет (готовность 70%) а усиление рамы и трехточечная навеска идут одним пунктом. И от этого я уже никуда не денусь. Или поставлю КУН на площадку. Без усиления рамы все что я задумал бесперспективно.
AVSh написал: На своём 12м я просто убрал все эти приблуды. хотя у меня нет редуктора
я как раз и брал МТ из-за фрезы. Редуктор трогать- ни-ни. Да это единственное орудие на этом тракторе к которому у меня претензий нет.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.01.2018 в 17:12:41
AVSh написал: от заднего моста продолжать вперёд к раме и тоже снизу.
ну а я немного наоборот : от рамы под полуосями назад. Все как и рисовал ранее, но с учетом уже и КУНа
AVSh
AVSh
22.01.2018 в 17:30:22
Анатолий Пск, да помню я твой эскиз, даже сохранил его. С этого нужно начинать все переделки силового контура. А с какой стороны куда идти - это дело личных предпочтений. У меня в гараже тракторец так стоит, что вид сзади основной ракурс, вот и мысли так движутся.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.01.2018 в 17:32:28
AVSh, ;)
kanol
kanol
Старый Оскол
22.01.2018 в 18:57:14
Анатолий Пск написал: Смотришь на него и тянутся руки к болгарке чтоб обрезать лишнее.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=PaJNbI0GHmQ&feature=youtu.be]
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
26.01.2018 в 18:05:49
AVSh написал: замкнуть объёмный силовой контур.
еСТЬ такие мысли.. Верхняя часть вполне замыкается, если связать(нарисованное) с уже сделанным мною верхним креплением
А вот снизу.. кроме как добавление "растяжки" в голову нечего не приходит..всяких приблуд и креплений напичкано слишком неудобно .. без полного перекроя :popcorn
2)Можно еще подумать о приварке снизу на раму поперечины, а от нее пустить планки на полуоси, закрепив их туда гдекрепятся тормозные барабаны. Смещение оных на толщину металла 5-8мм думаю не на что не повлияет :popcorn
GS-Т15(2017г)
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
26.01.2018 в 18:59:08
Саныч53 написал: Толя, диски подойдут лучше на 15", можно взять от Волги-3110 или любые другие.
Да и бу газоновские тормозные барабаны наверное тоже можно найдти не за дорого
GS-Т15(2017г)
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
26.01.2018 в 19:55:27
Алекс_У написал:
Алекс_У, спасибо. Как вариант очень даже хорошо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.01.2018 в 22:10:32
Алекс_У написал: А вот снизу.. кроме как добавление "растяжки" в голову нечего не приходит..
Возможно так раму прикроить? Красным на рис.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
26.01.2018 в 22:27:02
Jesha написал:
Jesha, неее, коллеги. Зачем лишний металл вешать. Вы все время смотрите на трактор сзади, а посмотрите строго сбоку. Проставки на раму из 80-го швеллера и продолжение рамы назад под мостом на нее. Левая часть продолжения рамы смещена на 40 мм влево. Крепление по желанию- стремянки, болты, сварка. Эскиз я ранее выкладывал. Кто имеет желание, найдет. Бежать впереди "паровоза" у меня времени нет, разберусь с КУНом и до этого руки дойдут.
А в принципе, трехточка для меня уже не актуальна. Я и со штатной навеской со всеми орудиями справился с маленькими доработками. Это уже больше для творчества, чем от нужды.
