ivan923
ivan923
Хабаровск
08.02.2018 в 19:23:58
AVSh, вот у вас много хороших переделок и они по всему форуму размазаны, а так было бы все в одном альбоме , зашел глянул и доволен))
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
08.02.2018 в 19:55:06
ivan923 написал: а так было бы все в одном альбоме , зашел глянул и доволен))
В поисковике форума написал искомые слова - результат тот же.. Хотя правильно сказали - дело личное, флаг в руки
GS-Т15(2017г)
id80170922
id80170922
Вологда
08.02.2018 в 20:17:46
не совсем то же. вот как допустим фото найти?
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
08.02.2018 в 22:57:14
ivan923 написал: AVSh, вот у вас много хороших переделок и они по всему форуму размазаны, а так было бы все в одном альбоме , зашел глянул и доволен))
ivan923, Не размазаны ,а наоборот как в книжном все по полочкам,а вот на соцсетях там действительно все в одно ведро ,пока прочитаешь так голова спухнет ,особенно если новый кто зашел а там 2000 стр. рукописи. А так будьте не только читателем а и писателем ,тогда на интересной ветке не потеряетесь.
AVSh
AVSh
09.02.2018 в 09:26:45
ivan923, во первых - у мну переделок очень мало, ты на Анатолия Пск посмотри! Во вторых - расскажу как я ищу на этом сайте : просто смотрю сообщения конкретного пользователя. Обычно интерес вызывают у меня только медиафайлы. К тому же я их стараюсь, копируя на свой хард как то подписывать для сохранения имени автора. Так всякие досужие разглагольствования отходят в сторону. Если по картинке есть вопросы, то можно и обсуждение рядом посмотреть. И ещё , поверьте на слово - все соц. сети - зло. И это несостоявшиеся персоны понимают , но обычно поздно.
владимир198411
владимир198411
09.02.2018 в 11:56:44
Парни а я побоялся ставить газелевскую помпу и заказал с Китая насос с производительностью 300 л в час
AVSh
AVSh
09.02.2018 в 12:32:31
владимир198411, а почему побоялся? А если заказал, то ссылкой поделись!
владимир198411
владимир198411
11.02.2018 в 14:46:28
DC 12 Вольт 24 вольт 60 Вт 5l/мин высокого давления самовсасывающие мембранный насос дома Малый автоматический выключатель давления 12 В водяной насос http://s.aliexpress.com/Qv2yii6b?fromSns А побоялся потому что производительность газелевской 1500 л/ч а общем ож у нас литра 3-4 (получается прям калайдер) Как ссылку сделать не знаю.вы так и не ответили куда ставили датчик на помпу
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
11.02.2018 в 17:22:06
владимир198411 написал: производительность газелевской 1500 л/ч а общем ож у нас литра 3-4 (получается прям калайдер)
А ПРОХОДНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАТРУБКА! вы хотите перемещать ож в диметре 8-10мм? и высокое давление, образуемое мембраной тут явно лишнее.. да и крыльчатке не требуются автоматический выключатель давления Особого колайдера то нет от газелевской.. :) но гоняет неплохо, вполне достаточно для быстрого сброса температуры Я такой кит насос с чуть большей мощностью 1,1бар собираюсь использовать в опрыскивателе.. вот там то и пригодится мелкое сечение и выс давление
GS-Т15(2017г)
ivan923
ivan923
Хабаровск
12.02.2018 в 08:29:09
владимир198411, на 247 стр в самом начале отвечено.
AVSh
AVSh
12.02.2018 в 09:20:05
владимир198411 написал: вы так и не ответили куда ставили датчик на помпу
владимир198411, так на фото он показан крупно: //www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?p=6240042#post6240042 откройте эту ссылку и увидите именно этот датчик. Это датчик включения помпы! Помпа внизу как навесное . На входе помпы тройник, у которого один вход к нижней части радиатора, второй вход тройника от выхода термостата на малый круг (он смотрит прямо на Вас на фото), а выход тройника на вход помпы. Выход помпы на вход в блок там где обычно краник слива ОЖ. Это схема без электроподогревателя. Если удастся найти маленький ТЭН и засунуть его под крышку, которая видна на фото, то не нужно будет более ничего.
