AVSh
AVSh
Эксперт
12.02.2018 в 10:05:25
владимир198411 написал: DC 12 Вольт 24 вольт 60 Вт 5l/мин высокого давления самовсасывающие мембранный насос дома Малый автоматический выключатель давления 12 В водяной насос http://s.aliexpress.com/Qv2yii6b?fromSns А побоялся потому что производительность газелевской 1500 л/ч а общем ож у нас литра 3-4 (получается прям калайдер)
владимир198411, помпа должна иметь производительность чуть большую, чем необходимо для поддержания СО в балансе при нужной температуре. Для поддержания Т=105 град С можно вообще без помпы, как китайци и сделали. Для поддержания Т на уровне 80-95 град С я поставил электропомпу, которая будет включаться только при достижении Т=87 град и будет гонять ОЖ пока Т не снизится до Т =82 град. Как только ОЖ остынет до температуры ниже чем температура отключения датчика помпа качать перестанет. То есть работа помпы будет не постоянной, а цикличной в зависимости от температуры ОЖ. А сама температура ОЖ зависит от интенсивности её нагрева в блоке и интенсивности теплоотвода в радиаторе. Так как термостат обеспечивает постоянно открытый малый круг, а поток на радиатор регулируется термоэлементом, то это создаёт подмес двух потоков и тем самым устраняет термокачку, во всяком случае снижает её существенно. Дплее нужно сказать по радиатору: если радиатор большой, от ВАЗ 2101 на пример, и его теплоотводящая способность много большая, чем нужно для нашего дизеля, то и обдув такого радиатора практически не нужен. Если исходя из компоновки и возможностей выбран радиатор маленький, то нужно делать обдув для уверенного теплоотвода в моменты пиков. Для этого на выходе ОЖ из радиатора планирую ставить датчик включения вентилятора, такой же как на помпу, только на более высокую температуру. Чтобы он включал обдув, только в том случае если температура в радиаторе понижается без обдува недостаточно. При понимании всего процесса становиться не страшно от того что ГАЗевская помпа имеет большую производительность. В тоже время важна надёжность. Потому я и выбрал Бош. К тому же она безконтактная и на производительность несколько меньшую чем ГАЗелевская. При установке ГАЗ помпы газелисты рекомендуют разобрать даже новую помпу, чтобы собрать её на герметик и вставить в патрубки трубочки, чтоб хомутом пластик не продавить. Если беспокоит высокая производительность то можно проточить крыльчатку помпы, чтобы увеличить зазоры крыльчатки с корпусом. Можно поставить не просто тонкостенные трубочки в патрубки, а втулки с меньшим проходным диаметром. Всё это увеличит потери в насосе, снизится КПД и производительность насоса. Это если Очень! страшно. И про выбранную Вами помпу: я такое в СО не поставлю никогда. Потому что - Мембрана! Устанет - выкинишь весь насос. Это вообще не помпа, а насос высокого давления. Для чего в СО он нужен? 0,8 МПа ≡ 8.157729704 ат - это максимальное давление этого насоса, на это давление выставлен ограничитель давления. Восемь атмосфер! Куда!!!
владимир198411
владимир198411
12.02.2018 в 12:00:18
Есть насосы без выключения
владимир198411
владимир198411
12.02.2018 в 12:01:59
Мне сделали вместо штатного радиатора ёмкость,а радиатор от печки жигулёвский поставил перед топливным баком
владимир198411
владимир198411
12.02.2018 в 12:06:21
AVSh, ну попробую,поставить другой не долго,так сказать плохой результат тоже результат
vlad390
vlad390
Красноярск
13.02.2018 в 22:10:52
AVSh написал: Для поддержания Т на уровне 80-95 град С я поставил электропомпу, которая будет включаться только при достижении Т=87 град и будет гонять ОЖ пока Т не снизится до Т =82 град. Как только ОЖ остынет до температуры ниже чем температура отключения датчика помпа качать перестанет. То есть работа помпы будет не постоянной, а цикличной в зависимости от температуры ОЖ. !!!
AVSh, Соглпасен.. .самый оптимальный вариант, до включения помпы, при правильно собранной схеме теплоциркуляции (тут уже это обсуждалось), при достижении рабочей температуры двигателя, ОЖ сама начинает циркулировать за счет законов физики(10кл), и поддерживать температуру около 80-85гр, если нагрузка возросла, то включается помпа и вентилятор (нежели радиатор небольшой, к примеру от печки волги), потому ни к чему термостат. если радиатор не справляется, то надо искать причину в двигателе, инв=аче он крякнет, хоть какое ему замудреное ни ставь охлаждение. Лучше путнее масло прикупить, для него, и менять ... .
AVSh
AVSh
Эксперт
14.02.2018 в 09:22:28
vlad390, дело в том что от дизеля, как и от любого ДВС нужно отвести теплоту, которая выделилась при сгорании топлива , но не полезной работой. Это уж и не вспомню какой класс в школьной программе. У нас , точнее перед каждым из нас стоит вопрос на каком уровне температуры наш дизель должен словить баланс по количеству тепла, которое нужно отвести в атмосферу. У этой внешней среды температура тоже очень разная бывает. В моих представлениях по Красноярскому краю от -30 град С зимой и до +30 град С летом. Если работать зимой , то обдув лучше не ставить, и даже сам радиатор, может быть не ставить на этот период... Но это тебе виднее. У нас и температура ниже -14 град в этом году не опустилась и пони я не запускаю, потому, что нечего малышке делать: нет у меня таких задач. Летом ситуация в другую сторону - тепло и работа предстоит нелёгкая. И может так статься , что и дизель в идеале и радиатор по всему нормальный..., но баланс Т получается выше, чем мне самому любимому нравится. В таком , достаточно редком случае самый удобный для меня вариант - это электровентилятор. На фото что мной выложены ранее ЭВ автомобильный, от печки ВАЗ классики, но он и потребляет от 3 А и габарит вдоль продольной оси увеличивает здорово. Потому я и озадачился , и уже нашёл вентилятор 12В из какой то стойки вычислительной техники. На шарикоподшипниках, бесколлекторный и красив... Посмотрю как он на пони жить будет. Про дизель: если правильно отрегулирован момент впрыска и цикловая подача то дизель греться не должен и это нужно сделать до перелопачивания СО. Всё что я здесь написал - это мой взгляд на ситуацию, у всякого другого он может быть отличным от моего. Что кому делать или не делать - решать вам, каждому за себя. Мне же интересно то как сделали и что получилось, особо интересно с температурами в разных точках в условиях разных температур воздуха и разных нагрузках. Понимаю, что пирометры есть не у каждого. И даже не каждый имеет на пони индикатор температуры ОЖ. Но как только кто то ставит индикатор температуры, пусть простейший, то сразу начинают задумываться: почему это на пони стрелка останавливается в красной зоне или совсем рядом с ней.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.02.2018 в 11:10:13
владимир198411, vlad390, AVSh, Мысль: Надо ещё учитывать один момент. Система охлаждения должна прогреваться ровно по всей длине (с учетом падения температуры на радиаторе). Блок чугуневый, если мы прогреваем двигатель безо всякой циркуляции до 87С, а потом резко включаем помпу, поток холодного носителя из радиатора попадает к чугунию. Всяко возможно и лопнет от перепада температур. При установке термостата, всё же лучше обеспечить какой нибудь малый круг СО, для подмеса холодного носителя не прямо в блок а к этому малому кольцу СО. Возможно оптимальным окажется включение помпы при 60 (или постоянно, т.к на 60С это городить надо), а на датчик на блоке посадить включение вентилятора при 92с.
AVSh
AVSh
Эксперт
14.02.2018 в 11:31:07
Jesha: "Блок чугуневый, если мы прогреваем двигатель безо всякой циркуляции до 87С, а потом резко включаем помпу, поток холодного носителя из радиатора попадает к чугунию. Всяко возможно и лопнет от перепада температур." Не лопнет, если разогреть до красна, а потом на него много воды разом, вот в таком варианте лопнет про эти все моменты я прекрасно знаю , потому и поставил приоровский блок термостата, тройник на входе помпы, а поток с помпы полностью на блок двигателя. И всё это подробно описал, смотрите выше. Да есть смысл поставить датчик включения помпы при более низкой температуре, но при этом возникает проблема где брать такой датчик. Есть вариант ставить термореле, но оно размыкает цепь при достижении пороговой температуры и придётся ставить автомобильное реле. Это уже дополнительная деталь, а если начать движение в эту сторону, то почему бы не поставить ШИМ с управлением от датчика температуры двигателя и не крутить помпу с нужной скоростью... Есть и другой вариант - так как двигатель помпы слабенький, то его можно запитать через резистор. Многие используют переменное сопротивление освещения щитка приборов. Подключить так, чтобы при включении питания помпа начала всегда вращаться на малых оборотах и всегда гнала ОЖ с тройник-смесителя вниз блока. При достижении температуры 87 град С (для моего датчика), датчик замкнувшимися контактами закорачивает резистор и на помпу подаётся полное напряжение. При этом достаточно постоянного резистора и уже установленного у меня датчика. Если поставить переменный резистор, то можно даже и без датчика вообще, только следить за температурой двигателя придётся всегда самому.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.02.2018 в 12:18:01
AVSh, Грамотно. СО миниавто.
AVSh
AVSh
Эксперт
14.02.2018 в 12:33:02
Jesha, сейчас трактора делают на много выше по уровню чем автомобили.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.02.2018 в 12:45:53
AVSh написал: Jesha, сейчас трактора делают на много выше по уровню чем автомобили.
AVSh, Я про конструктив СО. Совсем приблизились к Авто. Что думается правильно. Самовар хорош своей простотой, однако это ж не пулемет Максим, условия позволяют по сложнее, но комфортнее.
