14.02.2018 в 13:06:40
У пулемёта Максима стволы запасные в наличии! У нас на пони запасных гильз нет. Для тракторного двигателя важно войти в нормальный режим до начала максимальных нагрузок, то есть прогреться как можно быстрее и в моём случае ещё до запуска дизеля. В результате после запуска образование сажи намного меньше чем на совсем холодном дизеле. Это позволяет практически проскочить процесс коксования этой сажи. Сажа на не прогретом двигателе с начала образуется, потом она начнёт коксоваться. И только если дизель когда то выйдет на режим самоочистки, то этот кокс сгорит и вылетит в трубу. На пока сажа в виде кокса в дизеле , этот дизель работает с повышенным износом, кольца коксом прихватываются, падает компрессия, а это уже не полное сгорание и усиленное сажеобразование... вот круг и замкнулся. Так и получается у одного дизель поёт, а у другого такой же стонет. Вот и получается, что понимая процессы в дизеле почему бы не помочь ему трудиться на наше благо. Мне это надо, вот я и делаю, а ни одному производителю это не нужно, даже вредно. Иначе, если они сделают двигатель с огромным ресурсом, кто купит двигатель , который они сделают завтра?
16.02.2018 в 14:02:11
Ещё вопрос поставил отвал для чистки снега ,сзади противовес 100 кило ,а он зараза буксует,есть ли смысл сделать цепи или что та наподобе ,или это гиблое дело?
16.02.2018 в 14:04:25
владимир198411, А покажи как у тебя отвал навешен.
16.02.2018 в 15:39:49
владимир198411 написал: Ещё вопрос поставил отвал для чистки снега ,сзади противовес 100 кило ,а он зараза буксует,есть ли смысл сделать цепи или что та наподобе ,или это гиблое дело?
владимир198411, странно. У меня отвал кг так 30-40, сзади ковш (кузовок) самосвальные кг так 40 с небольшим. И не буксует. Даже когда сгребаю снег на подъем. Давление в шинах 0,8-1,0 атм Посмотрите у меня в альбоме, там все есть со всех ракурсов.
16.02.2018 в 19:57:24
еще от снега зависит, если его по пояс то само собой буксовать бедет)))
16.02.2018 в 20:04:44
AVSh написал: vlad390, дело в том что от дизеля, как и от любого ДВС нужно отвести теплоту, AVSh, со всеми выкладками согласен и пирометр есть и темостат w1209(буду ставить), радиатор горячий так как есть циркуляция с отключенной помпой и вентилятором, и резкого, летом охлаждения нет, зимой тут у нас под 40, авто и то не все решаются запускать дабы не гробить, а если и запускают, то движок запускают через 2 часа, периодически всю зиму, о тракторе и нет речи, одна марока, и ставил я радиатор делая выводы из ваших соображений , за что спасибо. Главное двигун должен быть исправен и отрегулирован.. и тогда будеть счастье..
16.02.2018 в 20:08:01
id80170922 написал: еще от снега зависит, если его по пояс то само собой буксовать бедет)))
id80170922, и от температуры за окном.. . при 30 не буксует, как по песку.
16.02.2018 в 21:15:33
vlad390, в -30 на таком тракторе не очень комфортно наверное.
16.02.2018 в 22:04:58
id80170922 написал: если его по пояс то само собой буксовать будет)))
Для этого случая немного другая техника предназначена :yu:
GS-Т15(2017г)
16.02.2018 в 22:24:25
vlad390 написал:
vlad390, при таких холодах я уж и не понимаю как можно без предварительного подогрева. Хотя на пони без кабины и обогрева... быстро поймёшь каково было водилам во время Великой Отечественной войны на полуторках.
16.02.2018 в 22:26:18
id80170922, про "по пояс" не скажу. Не было такого с этим МТ у меня. А вот 15-см мокрый снег при +2гр. он спокойно на подъем греб. В одном месте вставал всегда, на переходе в более крутой подъем. И тут приноровился. Встал, отъехал на 0,5-1,0 метр и с разгона стронул сугроб и догреб его до места. Как ни странно, проблем у меня нет. Цепи в наличии имеются, но ни разу их не одевал, т.е. новенькие ещё. Я думаю, что вы где то перемудрили. Фото бы, как все у вас выглядит посмотреть. В моем варианте без заднего ковша МТ буксовал и в маленькой ямке не опуская лопаты в снег. А со снегом в ковше вообще"танк", т.е. паровоз ;)
