Саныч53 написал: тогда появится возможность настройки угла по вертикали.
Эта настройка есть на самом плугу, параллельность к поверхности регулируется в довольно широких пределах
20.02.2018 в 22:17:33
GS-Т15(2017г)
20.02.2018 в 23:07:51
Алекс_У написал: Эта настройка есть на самом плугу,
а ведь и остальное навесное тоже может требовать настройки... Сделай регулировку, нетрудно ведь, а штука очень полезная...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.02.2018 в 23:16:32
Саныч53 написал: а ведь и остальное навесное тоже может требовать настройки...
:) Нет не буду, потому как и на всем остальном навесе такие же настройки имеются.. Да и вторая причина - все равно буду делать подрамник под стандартную трехточку. А это баловство ради эксперимента ))
GS-Т15(2017г)
20.02.2018 в 23:19:53
Алекс_У, тады ой! :D
20.02.2018 в 23:29:01
Алекс_У написал: Нет не буду, потому как и на всем остальном навесе такие же настройки имеются
Зря отказываетесь от винта , у него своя работа а у регулировки угла атаки своя, посмотрите здесь
20.02.2018 в 23:58:03
Sergey Michailovich написал:
Там все актуально для настоящей трехточки, а угла для транспортного положения(винт в видео) у меня и сейчас более чем достаточно.. даже на транспортные отверстия(были ранее) переставлять не требуется А вот про опорное колесо - интересно, надо проверить у себя :applause:
Sergey Michailovich написал: а у регулировки угла атаки своя
В нормальной трехточке этим винтом как раз и устанавливается этот угол..(других регулировок просто нет на раме трехточечного)
у меня регулировка на плуге, так же как и в видео
GS-Т15(2017г)
21.02.2018 в 01:47:43
Алекс_У написал: Как то так...
Собственно, да. При условии пользования тем плугом, что на фото. Если потребуется поменять настройку длины верхних тяг, всегда можно вварить туда талреп. И у вас Аля трехточка, упрощенный вариант. Потому не стоит сразу переделывать всё. Попробуйте.
21.02.2018 в 21:45:50
Jesha написал: И у вас Аля трехточка, упрощенный вариант
Скорее всего паралелограм, такие применяют на отдельную секцию сеялки или междурядного культиватора для небольшого копирования секции.
21.02.2018 в 22:10:21
Jesha написал: Если потребуется поменять настройку длины верхних тяг, всегда можно вварить туда талреп.
Вот прямо на поле?
Jesha написал: не стоит сразу переделывать всё.
А все и не надо, если добавить еще одну регулировку, то хуже не будет - мой дерногрыз имеет кучу регулировок, позволяющих изменять как расстояние относительно продольной оси, так и углы установки ротора по вертикали как по ходу, так и поперек хода. Используются все, ни одна лишней не является.
21.02.2018 в 22:34:55
Sergey Michailovich написал: Скорее всего паралелограм,
Задача и стояла, разрушить параллелограмм и получить четырёхугольник.
Саныч53 написал: Вот прямо на поле?
Не поспоришь. Алекс_У, Саныч прав. Можно подумать о регулировке верхних тяг, под другие орудия. А к стати, что ещё планируется туда вешать?
21.02.2018 в 22:55:22
Саныч53 написал: А все и не надо, если добавить еще одну регулировку, то хуже не будет
оНа есть на всей навеске, и на сажалках и на дисках с пропольником и т.д
Фреза вешается только на одноточечный редуктор, а косилка на родную сцепку, меня ее работа устраивает и перекраивать рабочее.. смысла не вижу
Когда сделаю подрамник, тогда уж на стандартную трехточку то что связанно с пропашкой да прополкой.. и переделаю
GS-Т15(2017г)
