Вот видео завалялось. Подробностей не особо, но для общего развития....
27.02.2018 в 17:41:20
27.02.2018 в 18:55:16
kompotus, Вот видео завалялось. Подробностей не особо, но для общего развития.... И как в нем развиваться ,что то не ясно ,что тут с сеялкой такого ?, судя по трактору с узнаваемой лиловой кабинкой он ваш -так почему без подробностей ?.
27.02.2018 в 19:13:28
К стати, да.. зря без подробностей, потому как к весне собираюсь такую же приобрести только двойную Сеет то нормально, что сажали, как взошло, нормально ли механизировано пропалывать междурядья???? Во, целая куча вопросов И еще на последок )) не рассматривал на счет модернизации под посадку лука, чеснока? Насколько сие реально, если к примеру сделать самодельный картридж, что бы семена(лук, чеснок) в него входили по размеру :tambourinedance:
GS-Т15(2017г)
27.02.2018 в 22:35:01
Без подробностей, потому что во время посевной нет времени для съемок. А тут первый выезд был-вот и остался кусочек))...Подробней пока не могу, она в селе, а я в городе. Вообще ничего так сеялка: есть передачи для разной плотности высева, сошники слабоваты( решил наварить усилители между катками), регулируются по глубине захода в грунт в пределах 8 см, два вида репеек- одна регулируемая( подходит под зерно, горох, кукурузу), вторая - два размера поменьше( сеял лук и морковь). Менять репейки довольно геморно, поэтому надо хорошенько обдумать что за чем садить, чтоб не перекидывать лишний раз туда-сюда. В бункерах стоят щетки- обметалки репеек, но! для крупного подойдут, а для мелочи надо мостить пластинки( через щетки сыпет дохрена). Междурядья можно отрегулировать как надо- каждый модуль двигается по раме. Я отрегулировал так, чтоб культиватором потом прополоть( вышло около 50 см-не помню точно). Навешена на рамку культиватора.
27.02.2018 в 22:39:44
27.02.2018 в 22:50:56
Для лука и чеснока можно, наверное, сделать репейку на 4 ячейки, но это надо экспериментировать...
28.02.2018 в 00:06:50
kompotus написал: Без подробностей, потому что во время посевной нет времени для съемок
Да вроде сие и не обязательно, тут же не инстаграм, что бы новыми труселями похвастаться ;) , фотаем то что в двух словах и не расскажешь.. За ответы спасиб, обнадежил.., значит смело буду брать, а то в том году проклял все сажая свеколку в ручную, а супруга до обещанной к посадке кукурузы так и не добралась )))
kompotus сделать репейку на 4 ячейки, но это надо экспериментировать
Да, так примерно и планировал, разглядывая сеялку на фотках в интернете
GS-Т15(2017г)
28.02.2018 в 19:41:38
кто нибудь ставил себе такой прибор
28.02.2018 в 21:47:00
ivan923, У меня на лабораторном блоке питания стоит такой
Штатный шунт там 10А, для установки в цепи после генератора маловат по-моему.Хотя померять надо....
28.02.2018 в 22:22:17
в моей сеялке стрелки сошников вот на такие похожи, они сварены из тонковатого металла
Если б таких носиков найти:
да желательно совдеповского производства :a
