08.04.2018 в 23:43:42
id80170922 написал: Анатолий Пск, а какая длинна прицепа у вас?
id80170922, 1880 мм
09.04.2018 в 07:26:18
Анатолий Пск, спасибо. Выбираю прицеп,а размер не знаю какой под трактор брать 1853 или 2453.
09.04.2018 в 08:50:06
ЕГОР528 написал: переделал плуг
Вроде всё нормально, насколько смог рассмотреть по фото и 3D видео ;). Должон пахать! :yu:
09.04.2018 в 10:35:09
id80170922 написал: Анатолий Пск, спасибо. Выбираю прицеп,а размер не знаю какой под трактор брать 1853 или 2453.
id80170922, сейчас я бы брал, не задумываясь, 2453. Можно с навесным грузить будет.
10.04.2018 в 12:13:29
ЕГОР528 написал: ну вот появилось время выкладваю свою самоделку из мотоблока "зубр" переделал плуг
ЕГОР528, если опорное колесо поставить после второго корпуса плуга, то пригружение ЗМ увеличится. Если дисковые ножи поставить ближе к кромке лемеха, то сопротивление тяге уменьшится и переворот пласта облегчится.
11.04.2018 в 07:56:43
AVSh написал: если опорное колесо поставить после второго корпуса плуга, то пригружение ЗМ увеличится
Увеличится настолько, что МТ будет зарываться, а не пахать. Именно так опорное колесо и было установлено с завода. Пока не переставил на уровень правого лемеха была не вспашка, а мученье. Плуг то и дело зарывался на неровностях по самое не могу, даже на минимально выставленной высоте опорного колеса.
11.04.2018 в 08:53:31
Дмитрий АВ, так тебе ж нужно было увеличивать высоту опорного колеса! Оно при этом не дало бы уходить плугу ниже заданной глубины. А ты как регулировал плуг? Площадка была ли ровной? Бруски подставлял?
11.04.2018 в 17:53:40
AVSh написал: так тебе ж нужно было увеличивать высоту опорного колеса! Оно при этом не дало бы уходить плугу ниже заданной глубины. А ты как регулировал плуг? Площадка была ли ровной? Бруски подставлял?
Ты мой предыдущий пост читал? Вдумчиво читал? Сам то хоть раз пахать на этом МТ пробовал? Зачем и для чего на плуг устанавливается опорное колесо я и без твоих подсказок знаю. И как плуг регулируется тоже мне известно. Отец на тракторе в своё время работал, и я всю жизнь в сельской местности живу.Так что не тебе меня в этом учить :net:
12.04.2018 в 09:57:15
Дмитрий АВ, ну вот опять смайлик, который явно показывает, что тебе приходится что то в мозгу подкручивать и бить себе в лоб. Да не переживай, я ж не учю тебя как тебе жить и где пахать. Но когда я вижу , что что то можно сделать лучше, об этом говорю. Вот посмотрите на плуг Анатолия Пск:
На мой взгляд он сделан на много лучше чем у Егора528, потому что дисковые ножи поставлены ближе к лемехам, опорное колесо в зоне заднего плуга. Если просто переставить , то будет лучше. Получается , что все детали практически одинаковые, а работают эти два плуга по разному. При соревновании явно победит Анатолий по всем параметрам. И это я говорю, чтобы Егор при желании просто и быстро улучшил свой плуг в соответствии и с теорией работы плуга и практикой лучших плугов именно для нашего трактора.
Мне лично не зазорно учиться тому что я не знаю, всякому кто дает мне знание нового я обычно благодарен.
Комплекс вечного ученика встречается только у необучаемых людей. И конструктивную критику они всегда воспринимают в штыки.
12.04.2018 в 18:52:37
AVSh написал: Вот посмотрите на плуг Анатолия Пск:
Так, это плуг Анатолия Пск. А ГДЕ ТВОЙ ПЛУГ?. Если не имеешь о чём то представления, то какого х** учишь других.
AVSh написал: Комплекс вечного ученика встречается только у необучаемых людей. И конструктивную критику они всегда воспринимают в штыки.
Не конструктивную, и не критику. В данном случае абсолютно безграмотный совет, т.к. навеска у плугов разная. Да и сами плуги хоть и похожи, но разной конструкции.
AVSh написал: ну вот опять смайлик, который явно показывает, что тебе приходится что то в мозгу подкручивать и бить себе в лоб.
Этот смайлик " ...явно показывает..." состояние твоих мозгов, в наличии которых, лично я, сильно сомневаюсь.
12.04.2018 в 19:27:40
Рожа в земле написал: .Но вот эти премудрости механизации с плугом,мне не осилить,т.к нет плуга.
"Это как же, Вашу мать, извиняюсь, понимать?" (Л.Филатов Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца)
А у меня тоже пока плуга рабочего нет, а я-то что-то никого ни настройке плугов, ни пахоте не учу... Может зря? Может надо? Прогулы на форуме не ставят?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
