С таким узлом проблем быть не должно, так как ось качания фрезы совпадает с осью вращения звёздочек , а значит и натяжение цепи не зависит от угла подъёма фрезы.
29.04.2015 в 23:01:40
29.04.2015 в 23:12:53
в нижнем положении цепь перетянута. в верхнем свободна. у меня сломался вал на коробке к которой фреза крепится. выточили другой. его хватило на 3 сотки.звездочку заводскую сьело еще не выезжая на огород.
29.04.2015 в 23:27:47
Михаил 777 написал : в нижнем положении цепь перетянута. в верхнем свободна. у меня сломался вал на коробке к которой фреза крепится. выточили другой. его хватило на 3 сотки.звездочку заводскую сьело еще не выезжая на огород.
А можно фото - как у Вас этот узел сделан ?
29.04.2015 в 23:28:09
Acerus написал : Да пожалуйста. Как видите, у меня расстояние между звездочками всегда одинаковое благодаря "распоркам" (не знаю как их по уму назвать).
Михаил777, а у Вас такой привод фрезы?
29.04.2015 в 23:36:07
ikrutov написал : Добрый день. Весь аппарат, я бы назвал конструктом, практически каждый узел требует внимания! Могу поделиться своим опытом. С уважением Игорь. Москва.
asicorp2001, Вот тут была показана переделка вентилятора, без удаления радиатора-самовара.
30.04.2015 в 07:54:50
asicorp2001 написал : Очень смешно, когда 12 в аккумулятор пытаются зарядить 5-ю вольтами. Думаю , может хоть лампочки гореть будут. Лампочки не горят!!!! Короче "филькина грамота" генератор на GS-T12. Вот теперь буду искать варианты..... Можно-ли как-то использовать штатный генератор ? Или он только как вентилятор может работать ?
Действительно, генератор на 6 вольт, я предпологаю с какого нибудь мокика, реле регулятор 12 вольтовый. Об этом уже писалось. Я свой генератор перемотал, там есть две свободных секции на якоре и провод взял чуть потоньше, 0,6 мм, и по длине в два раза больше. С щечками на якорь пришлось повозиться. Зарядка сейчас, почти, нормальная, 13,8 Вольт.
30.04.2015 в 10:13:23
Михаил 777 написал : цепь
Цепь у всех.
Но у новых , модели 2015года такой:
А у моделей 2014года привод такой:
Бывает и как у меня, даже без натяжителя...
Так что все с цепью и три варианта.
30.04.2015 в 10:49:40
В новом варианте тоже цепь похоже, но ее во внутрь загнали. Может у Вас цепь короткая ? У меня 25 звеньев и провисает в обычном положении. Только в самом нижнем (при опускании навесного), натягивается сейчас. Подвигал привод навесного вчера, посмотрел как цепь себя ведет. Понял, что до этого у меня натяжитель был в другом положении, может натяга и не было и рвануло цепь. И еще сейчас шайбу поставил на ось натяжителя, она не даст сместиться кретично натяжителю по оси.
30.04.2015 в 11:54:39
Бывает и третий способ крипления фрезы , как у мотоблока и ни каких цепей . Только там фреза другая , редуктор с боку и поднимается она не с редукторм , а вращается при родъеме .
30.04.2015 в 12:28:40
Поставили мы на свой мотоблок генератор тракторный , провели проводку ,зарядка в норме . У меня сразу накрылся родной двигатель и замнели на новый со стартером . Но все руки не доходили поставить акамулятор . Теперь все сделали и проводку всю протянули . Генератор поставили за радиатором , там есть два отверстия на 8 . Просверлили уголок , приварили уши и генератор всал нормально . Ремень подошел 1250 . Правда нужно было убирать и глушитель и воздухан . Глушитель мы переделали еще в пршлом году , он так же как у вас на трактарах , сейчас и воздухан поставили с ЗАЗа . Воздухан и так хотели поменять , еще давно попадалось что фильтр ненадежный и советывали менять на автомобльный или на крайний случай заменить металический наполнитель на леску или мочалку . У себя при снятии провел пальцем во всасывающем окне , на пальце остался масляно грязный налет .
