06.02.2019 в 19:14:23
Всем привет,вот залил бетоном утяжелители на задние колеса,диаметр 50см и высота 10см по расчетам должно получится каждый по 60-70 кг
06.02.2019 в 19:27:18
владимир198411, а фото?
06.02.2019 в 20:21:44
Ещё сохнут,но завтра сфоткаю
06.02.2019 в 20:22:27
Будут одевается на полуось
06.02.2019 в 20:27:42
владимир198411 написал: Ещё сохнут,но завтра сфоткаю
владимир198411, У меня где то эл. глянцеватель валяется, меняю на трактор :D
08.02.2019 в 01:16:19
Доброго времени суток. Одев по необходимости цепи на ёлку "жаба" не давала дышать, т.е. душила. Под нагрузкой цепи норовят спрятаться вглубь протектора, а там где нет то начинает рвать резину. Жалко. По случаю приобрел УАЗкину резину, почти даром. Обул в цепи, прокатился по льду и снегу. Очень даже ничего. Правда катки широковаты 235/75/R15, но и плюс- по ощущениям сцепление лучше. И теперь "жаба" отпустила. Ступицы приблизил максимально к КПП и колеса поставил наоборот. Разболтовка один в один, а вот центральное отверстие диска на 1 мм меньше. Без расточки напильником не поставить, а вот перевернув- встаёт на место. И места полно под грузы на ось, не вылезая за габариты колеса. Получилось вот так:
08.02.2019 в 02:37:46
Анатолий Пск написал: катки широковаты 235/75/R15,
:a :scare :D кто-то недавно интересовался - мол, анахуа широкие колеса? Извраты, мол это....
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.02.2019 в 08:50:17
Саныч53 написал:
Саныч53, так оно и есть. Поставил то что первое подвернулось. Не нравиться,но дешево. И в прицеп теперь не влезет, 100 мм лишние. Но это я перенесу до весны, а весной все назад верну.
11.02.2019 в 18:05:28
Вопрос ко всем. Как можно решить проблему быстрой перестановки колес задней оси трактора. Это требуется для того, чтобы делать фрезой грядки разной ширины. Из-за того, что приходится проходить фрезой несколько раз - грядка получается не очень красиво, если колея трактора не соответствует ширине грядки.
11.02.2019 в 21:42:04
на землю поставь пень положи на него фрезу, опусти фрезу, задницу трактора поднимешь и колею крути как хочешь, а хочешь колеса задние меняй
