spvy
spvy
Вологда
12.02.2019 в 00:01:30
cergey 1979, я так и делаю. Мне охота переделать крепление колес к оси так, чтобы в течении минуты поменять ширину колеи. У МТЗ-80 колея задних колес меняется очень быстро, но на наших тракторах такое трудно сделать. Может кто-то видел какую - нибудь конструкцию, чтобы ее можно повторить на наших тракторках?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
12.02.2019 в 00:18:13
spvy написал: чтобы в течении минуты поменять ширину колеи
надо просто завести несколько Скаутов, на каждом своя колея, свое навесное. Три-четыре штучки дополнительно решат проблему :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.02.2019 в 10:59:31
spvy написал: У МТЗ-80 колея задних колес меняется очень быстро,
Так вот оно, решение. Или как советует Саныч
Саныч53 написал: надо просто завести несколько Скаутов, на каждом своя колея, свое навесное. Три-четыре штучки дополнительно решат проблему
spvy
spvy
Вологда
12.02.2019 в 20:53:19
:nо:
Jesha, :a :nо:
kazik
kazik
Каменец
13.02.2019 в 18:46:34
spvy написал: cergey 1979, я так и делаю. Мне охота переделать крепление колес к оси так, чтобы в течении минуты поменять ширину колеи. У МТЗ-80 колея задних колес меняется очень быстро, но на наших тракторах такое трудно сделать. Может кто-то видел какую - нибудь конструкцию, чтобы ее можно повторить на наших тракторках?
spvy, может стоит посмотреть в сторону МТЗ 132? :o Попробывать переделать диски спереди и сзади?
Василий В
Василий В
Сыктывкар
13.02.2019 в 20:54:17
ну задние колеса то можно быстро сменить колею)- просто ступицы снаружи установить колес) правда первый раз колеса ставить проблема будет) а так болты регулировки будут снаружи раслабил-подвинул колесо)))) а с передними ХЗ что придумать)
spvy
spvy
Вологда
13.02.2019 в 21:20:32
Василий В, спасибо за подсказку. Надо попробовать этот вариант.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.02.2019 в 00:26:04
spvy написал: Надо попробовать этот вариант.
Ай в чём загвоздка то?
spvy написал: У МТЗ-80 колея задних колес меняется очень быстро, но на наших тракторах такое трудно сделать.
Что там, что там колесо сдвигается по оси. Трудно сделать длинный трещёточный ключ, что бы за колесо залезть и открутить, всё одно вывешивать будете.
Василий В написал: а с передними ХЗ что придумать)
А с передними делать раздвижную балку. Точно как и зад, распустил балку и поперечную тягу, растащил в стороны до отмеченных ранее меток, закрепил. Либо также но растаскивать только крепление ступиц. Крепление сделать труба в трубе. Тогда тяги и кулаки на месте, а ступицы можно шире-уже поставить.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
14.02.2019 в 09:31:46
Jesha, да чего уж проще придумано китайцами по задней оси. Необходимо в инструментальном ящике иметь трещетку, удлинитель из набора длинный, головку на 18 и карданчик. Раздвигается-сдвигается за минуты. Вот с передней осью сложнее- операций больше. Болтов аж 6-ть штук и продольную рулевую тягу крутить приходится долго. Вместо болтов можно поставить пальцы. Вывесил, выдернул пальцы, изменил колею, вставил пальцы. Отрегулировал продольную тягу. Но есть одно "но"- "развал"будет как получится. Но для трактора в поле- это не существенно. А по мне- мне не понравилась возня с изменением колеи. При смене навесного оборудования с ним больше возни по регулировкам. Все навесное отрегулировано под одну колею, стандартную. Все быстро меняется и работа спорится. А технологические нюансы решаются уже опытным путем. Приноравливаясь.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.02.2019 в 13:44:10
Анатолий Пск написал: Необходимо в инструментальном ящике иметь трещетку, удлинитель из набора длинный, головку на 18 и карданчик.
Так и я про то же.
Анатолий Пск написал: А по мне- мне не понравилась возня с изменением колеи.
С этим полностью согласен. Есть агрегат и проще подстроиться под него, чем каждый раз что то регулировать.
spvy
spvy
Вологда
14.02.2019 в 19:31:31
Анатолий Пск, спасибо за ответ. Не можете сфотографировать как сейчас устроено крепление ступицы заднего моста. У меня трактор 15 года. У него ступица стягивается четырьмя болтами, которые гнет при затяжке из-за того, что плоскость прижима находится под углом к болту. Можно подправить болгаркой, но боюсь обломить прижим при затяжке болтов ( здесь уже было об этом видео). Поэтому и прошу, может кто-то видел другой способ крепления.
