АЛЕК 20081972 снимеш голову и смотри на плите или полосой или линейкой металической. У меня до полумилиметра была поведеная (не перегревал ни разу и протянута во время обкатки) шлифанули на работе вот уже два года будет, полет нормальный.
27.03.2020 в 12:05:16
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
28.03.2020 в 05:01:11
AVSh написал: Алек 20081972, привет! А ты протягивал болты после первых моточасов? И чтоб продолжить разговор:
Алек 20081972 написал: покажу свой вариант навески
общий вид понятен, а показать куда оттяжка синенькая уходит и как крепится к мосту, сможете?
AVSh, Привет.Болты протягивал все и не раз.Кроме головки. Но когда откручивал головку болты еле сорвал. Думаю были затянуты очень хорошо.На плоскость головку не проверял. Что интересно прокладку пробило со стороны блока. Может блок не ровный? Прокладку новую поставил вчера. Сегодня отрегулирую клапана и попробую завести .по поводу синий оттяжки - это толстая профтруба проходит почти по всей раме крепится к ней в нескольки местах. Их две- с одной стороны и с другой . Мост они огибают - тоесть получилась как удлиненная рама .
28.03.2020 в 05:05:36
алексей lechiy написал: АЛЕК 20081972 снимеш голову и смотри на плите или полосой или линейкой металической. У меня до полумилиметра была поведеная (не перегревал ни разу и протянута во время обкатки) шлифанули на работе вот уже два года будет, полет нормальный.
алексей lechiy, Спасибо за ответ. А шлифовали на каком-то специальном станке?
28.03.2020 в 06:11:37
Спросите в любом автосервисе, где они шлифуют головки. Я в свое время шлифовал вазовскую головку на большом наждачном камне (у меня был круг большого диаметра сломанный пополам) в ручную. Примерно так
30.03.2020 в 12:53:45
Алек 20081972, нет огромный наждачый круг а потом наждачку на настольный рубанок и маленько зашлифовал.
31.03.2020 в 09:50:26
Алек 20081972, благодарю! Если возможно, когда возможно - сфотай! Рамка пока винтом не пошла, но если не подкрепить то думаю это не на долго. Вот это "Кроме головки" и привело скорее всего. Но возможно и перетянута была головка, кто знает есть ли у китаёз динамометрический ключ.
01.04.2020 в 20:49:23
У меня на мотоблоке повело голову после капремонта, когда седла загонял-грел в духовке, и видать остыла неровно. После шлифовки на 120 наждачке полет нормальный
01.04.2020 в 20:54:10
порвался ремень на вентиляторе пришла мысль сделать электро обдув
01.04.2020 в 20:55:31
01.04.2020 в 21:00:26
датчик сделан с запорожского корпуса(внутрь вставлен датчик электронного w1209 китайского производства)
03.04.2020 в 15:11:08
Привет всем! У меня продолжает черная полоса.Поменял прокладку под головку, отрегулировал клапана ,момент впрыска.Поехал скородить огороды,поскородил приезжаю смотрю вроде маховик как- то при работе люфтит. Ну думаю- подшипник. Оказалось- показалось : коленвал попалам.Кто может знает где достать? Есть где продают в Белгороде или в Старом Осколе? Да ещё если знает кто на скауте т15 какой стоит двигатель по инструкции xt15 а на блоке выбито R195? Какой коленвал брать? За ранее спасибо.
