Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
19.04.2020 в 11:53:33
Разница в 3мм...ТРИ...Для дизеля просто увеличение толщины прокладки на 0,2мм уже проблема...Поизучайте.https://www.drive2.ru/communities/4053239664633474552/forum/3908437..
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
19.04.2020 в 12:02:05
Alexandr063, заканчивай - бесперспективно что-либо объяснять/доказывать - тот же Мышкин, но с другого ракурса.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
19.04.2020 в 12:31:11
Alexandr063 написал: Разница в 3мм...ТРИ...Для дизеля просто увеличение толщины прокладки на 0,2мм уже проблема
Это под большим вопросом, человек замерял не высоту колена а как то диогональ. На счёт толщины прокладки в настоящее время на тракторных дизелях МТЗ, ЯМЗ на прокладках ставятся фторпластовые кольца для дополнительного уплотнения гильзы но вместе с этим и увеличиватся толщина прокладки около 1мм в сжатом состоянии при этом все дизеля и заводятся и работают в полную нагрузку.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.04.2020 в 12:35:19
Alexandr063 написал: Колесо у авто тоже вращается на одном подшипнике.
Это у какой машины? Не, ну просто интересно стало.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.04.2020 в 12:38:55
А чего спорим то? 3мм хода, это на сколько уменьшится компрессия. Кто считал? Никто. Вот и вопрос: до каких цифр может опустится компрессия на этом изношенном дизеле, что бы перестал заводится? 3мм недоход. Попадает в цифру заведем. Превысим, нет. Сколько отработает? Кто знает.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
19.04.2020 в 12:41:19
Любой передний привод...Подшипник двухрядный , но один...Прицепы с одним подшипником...Схемок накидать? По той ссылке считали..0.2 прокладки дал 1куб.см. прироста камеры сгорания.. Посмотри...Объём цилиндра примерно одинаковый
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
19.04.2020 в 12:44:05
kompotus написал: Как вычислить степень сжатия? В принципе просто, но простым этот расчет можно считать только условно, ибо его точность далека от идеальной. Итак, достаточно знать несколько величин: ход поршня, число Пи и диаметр поршня, точнее для расчетов нужен радиус. Зная рабочий объем одного цилиндра и объем Камеры Сгорания, достаточно разделить одно на другое.
Как говорил Сан Саныч - много текста. А теперь цифры. Хорошо было с советскими движками, все данные писались в инструкциях и справочниках. От буржуев такой открытости не дождешься. Итак, что имеем? Рабочий объем - 998 см3, ход поршня - 192 мм, степень сжатия -? (советские автотракторные дизеля обходились 18 -16) - примем 20 (если в чем ошибся, поправьте). Объем камеры сгорания: 998/20= 49,9 см3. Дополнительный объем, образовавшийся от уменьшения рабочего хода: 192-185 = 7 мм. 998/192=5.2 см3 - рабочий объем при 1 мм рабочего хода. 5,2х(7/2)= 18,2 см3 Добавится к рабочей камере, если поршень не дойдет до нормы 3,5 мм. Новый общий объем камеры сгорания:49,9+18,2 = 68,1 см3. Уменьшение рабочего объема при меньшем рабочем ходе: 998/192х185= 961 см3. И новая степень сжатия: 961/68,1 = 14,1.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
19.04.2020 в 12:53:15
Tima62, здесь же не форкамерный дизель, а дизель непосредственноговпрыска, поэтому степень сжатия должна быть что-то в районе 25 (нижний предел заводимости), но ведь не хочет этого владелец понимать!
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.04.2020 в 12:55:28
Alexandr063 написал: Любой передний привод...Подшипник двухрядный , но один...
Т.е два совмещенные в один корпус. Всё как везде. Tima62, Маловато. А при скольких это дизель всё же будет работать? Давайте ему что нибудь сфрезеруем, или наплавим. Глядишь и выкинем потом, только с новым валом.... Подождём прихода нового вала. Посмотрим.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
19.04.2020 в 12:55:33
Tima62 написал:
Tima62, Слышь не позорься, сотри пост пока можно-расчет рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
19.04.2020 в 12:57:34
Tima62 написал: Рабочий объем - 998 см3, ход поршня - 192 мм,
С этих данных можно только посчитать диаметр поршня.
