cergey 1979, cergey 1979, Совет принят. Спасибо
23.10.2023 в 23:51:26
24.10.2023 в 19:47:04
Alex197137 написал: Всем привет! Такой вопрос: двигатель R195, после замены плунжерной пары ТНВД пошел вразнос (не отзывается на «газ» и держит максимальные обороты) При запуске сначала черный дым, потом сизый
Одна из причин это неправильно установили плунжер, там на всём есть метки и на плунжере и на рейке и эти метки нужно совместить но если не обращать внимание на метки то плунжер устанавливается в двух положениях и в одном из них будут вот такие симптомы как у вас, всё таки снять и проверить метки на насосе легче чем разобрать весь двигатель и ни чего не найти.
24.10.2023 в 22:34:52
Александр19713, как обычно , нет давления, шумно работает. давления масла в нем нет и не будет , такая система , он смазывается маслом, а не давлением, новая топливная гремит по неизвестной причине пока не обкатается, фильтр воздушный я заменил на бумажный , один пень хлопает. вот и все причины улучшайзигов.
25.10.2023 в 01:00:22
Sergey Michailovich, насос собирал по роликам с ютуба. Там показывали, что регулировочное кольцо насоса при центральном положении рейки устанавливали прорезями параллельно. Возможно здесь ошибка? Надо перпендикулярно. Начну с этого. А дальше, если что, по списку, что предложил cergey 1979.
25.10.2023 в 22:41:56
Александр19713 написал: Там показывали, что регулировочное кольцо насоса при центральном положении рейки устанавливали прорезями параллельно. Возможно здесь ошибка?
Возможно, посмотрите вот здесь с 21 минуты про метки и правильную установку плунжера, и ещё в видео на плунжере метка на крыле хвоста ответная метка должна быть на кольце (т.е. на кольце две метки, одна под рейку другая под плунжер), но бывает на плунжере метка по центру штока тогда совмещаем все три метки.
27.10.2023 в 09:02:39
Sergey Michailovich, спасибо большое!
27.10.2023 в 09:16:48
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, В принципе, по этому видео и собирал. Разбирал только, не посмотрев, как было изначально, думал, что разберусь. Вот и разбираюсь)). Положение плунжера пробовал и так и так. В одном случае насос не давит ничего. В другом, уже описал. Осталось попробовать установить губки регулировочного кольца перпендикулярно рейке, и метку плунжера на крыле хвостовика совместить с меткой на рейке.
27.10.2023 в 19:25:54
Александр19713 написал: попробовать установить губки регулировочного кольца перпендикулярно рейке, и метку плунжера на крыле хвостовика совместить с меткой на рейке
Вы меняли плунжерную пару т.е. втулку с плунжером где на старом плунжере стоит метка так же как на новом на крыле хвоста?
Александр19713 написал: В одном случае насос не давит ничего
Он и не будет давить если не попали в шток рейки вилкой регулятора, а во втором положении канал открыт полностью даже если не попали. Желательно вытащить кольцо отыскать метки и совместить а потом ловить регулятор.
01.11.2023 в 11:01:34
Sergey Michailovich, спасибо. Подсолью масло, сниму крышку, посмотрю попал ли вилкой в рейку.
13.11.2023 в 20:56:47
Крышку снял. Посмотрел. Вилкой в рейку попал все-таки. Посмотрел тяги регулятора газа. Все норм. Шток, который двигает рычаг регулятора газа, двигается нормально. Во время сборки топливного насоса кольцо установил в этот раз вертикально пазами. Эффект тот же: увеличение оборотов двигателя без отклика на рукоятку газа.
13.11.2023 в 22:05:33
Александр19713 написал: Во время сборки топливного насоса кольцо установил в этот раз вертикально пазами
Что конкретно вы меняли один плунжер или плунжер в паре со втулкой?
