тоша
тоша
Калуга
31.10.2015 в 20:49:51
тоша
тоша
Калуга
31.10.2015 в 21:21:46
тоша, СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТРАКТОРУ. нА ВОПРОС ГДЕ НАХОЖУСЬ СООБЩАЮ, РОДОМ С ОРЛОВЩИНЫ Г. мценск. ПРОПИСАН В ПОДМОСКОВЬЕ, А ПРОЖИВАЮ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Г. жУКОВ , РЯДОМ ОБНИНСК. КАРТОШКУ КОПАЛ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКОЙ КУПЛЕННОЙ В ТУЛЕ, ВСПАШКУ ПРОИЗВОДИЛ ПЛУГОМ КОТОРЫЙ ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ, НО ОДИН ПЛУГ Я СНЯЛ БЫЛО ТЯЖЕЛО, ТАК КАК ДО ЭТОГО ЗЕМЛЯ НЕ ОБРАБАТЫВАЛАСЬ. кОНЕЧНО СОГЛАШУСЬ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ скаут, что это конструктор, но согласитесь, что каждой технике нужно приложить руки, если покупаешь машину с рук, то понимаешь, что нужно буде вложить деньги и оборудовать ЕЕ под себя. Так и с тракТором. Мы покупаем новое, но все равно надо доводить до ума и под себя. ОБКАТКУ ПРОВОДИЛ НА МАСЛЕ ЗАЛИТОЕ С ЗАВОДА. тЕПЕРЬ БУДУ МЕНЯТЬ. пРИ ВСЕХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МОМЕНТАХ ТРАКТОРОМ ДОВОЛЕН.
vladimir0203
vladimir0203
31.10.2015 в 22:11:16
Поставил сегодня почвофрезу,встала как родная, но чтоб включить надо держать рычаг почвофрезы рукой постоянно, иначе выбивает. Отпустил болты, посветил фанариком, а там ведущая с ведомой в зацепление заходят только краем на 2 мм.,где скос шестерни под 45,чтоб легче втыкалась. Снял, почвофрезу, посмотрел, точить канавки для совмещения нельзя т.к. под шестерней есть фиксатор. На ведущей от трактора видно, что упирается в огранечитель на валу,проточил на 5 мм, тоже сделал с упором левого подшипника, если смотреть на трактор сзади, сдвинул шестерню поджатием подшипника наварив на упор левого рычага металлическое кольцо, чтоб выбрать образовавшийся зазор. Теперь зацепление шестеренок происходит нормально с фиксацией. Завтра попробую редуктор почвофрезы покрутить без нагрузки, для притирки, потом будет видно. Да уже писалось ранее, можно ловить на рычаге переключения пониженной повышенной передач, среднее положение, чтоб на месте был включен привод почвофрезы, как делал китаец на сайте гардена. НО ВНИМАНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Рыча может соскочить и трактор поедит, т.к стоит на передаче, да и шестерни хз можно недовключением повредить. Всем удачи и успехов в эксплуатации и доработке.
Александр Волгоград
Александр Волгоград
Волгоград
31.10.2015 в 22:27:58
Доброго времени суток! Решил вступить в Ваше сообщество, хотя Скаутом Т-12 владею уже второй год, нещадно эксплуатировал, по несколько раз в день ремонтировал, уверен, что второй раз его ни в коем разе не купил бы, но, оглядываясь назад, могу точно сказать, что эта вечно ломающаяся игрушка для взрослых свою задачу на моих 33 сотках земли точно выполняет (а земля хоть и чернозем, но вся в пеньках и пнях разной толщины и были огромные бутовые камни, которые в казачьих домах использовались вместо фундамента, но так как дома давно нет, то они определялись только отломанными ножами почвофрезы, а потом окапывались и тракторком и вытаскивались). Есть вероятность, что за второй год эксплуатации доведу его до ума и еще планирую увеличить его функциональность (хочу сделать к нему мощный садовый измельчитель веток). Брал в Белгороде, совершенно спонтанно, устав ворочать мотокультиватор. Шел с фрезой, дополнительно взял двухкорпусной плуг, хотел еще снегоуборщик, отвал, но ребята в Белгороде отсоветовали, т.к. на тот момент они еще сами не видели передней гидравлики. Проблемы общеизвестные: обрыв цепи привода, срезало шпонки, выкрашивание зубьев звездочек, раз 30 отрывал и приваривал ножи почвофрезы вместе с креплением, отрывал полуось почвофрезы, рвал цепь внутри почвофрезы (из-за обломившегося успокоителя), ремни летели, трансмиссия отрывалась от рамы в местах сварки и трактор становился "ломающимся", но тогда полный подъем фрезы гидравликой не отрывал фрезу от земли, включение двух передач сразу и т.д. и т.п., не знаю какие сейчас плуги, но у того стойки были из профильной трубы, их повело сразу, переварил на серьезные,пока пользуюсь для выкорчевывания пеньков, но планирую переделывать на однокорпусной (возможно конский) и ставить колесо, окучник взял дисковый - меньше нагрузка - ровнее ряд. А в первую очередь все же буду переделывать гидравлику, купил гидрораспределитель Р-80, насос, но на штатное место ставить не получится. Буду думать, на форуме вроде уже кто-то начинал переделывать, но результата не показал. Хочу сделать отвал и небольшой ковш, а использовать все наше (по гидравлике). Китайские цепи поменял на российские, болты-гайки тоже потихоньку меняю, успокоитель цепи из почвофрезы просто выбросил и ничего не ставил, работает. Да, после того как приварил, предварительно усилив, раму к трансмиссии, чаще стало включение сразу двух передач (раньше достаточно было поправить отверткой через заправочное отверстие коробки), снял сиденье, крышку коробки, все выставил, собрал без сиденья - все отлично работает, ставлю сиденье - опять две передачи, короче, только выставив сначала четко направляющую планку рычага переключения передач и закрепив ее, а затем уже закрепив сиденье, полностью избавился от этой проблемы. Теперь коробка работает как часы. Пользуюсь одним ремнем, как не выставлял ролики, все равно с двумя ремнями в процессе возникают проблемы, если еду на дальняк (в лес - дрова для бани и т.д.) беру с собой запасной, возможно поставлю двухручьевый. С генератором не заморачивался и не собираюсь, ездил и по ночам с дальним светом, нормально, начинает хуже заводиться - ставлю АКБ на зарядку. Надо менять сиденье, с этим на 5-6 передачах позвоночник высыпается в трусы. Сумбурно, но точно по теме. :) На фотографиях только первые дни после покупки. Кстати, на второй фотографии веревка привязана к рулевой колонке - это "глушилка", не надо нагибаться к декомпрессору.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
01.11.2015 в 21:48:22
тоша, Привет Амчанам!!!
Geor67
Geor67
03.11.2015 в 16:25:34
Заглянул в воздушный фильтр. Фильтр представляет собой железную кастрюльку, набитую "мочалкой" из стальной проволоки. Правильно ли я понимаю, что этот фильтр маслозаливной? (кстати масла там не было ни капли) Если заливать масло, то возникла непонятка до какого уровня. В инструкции написано: до нижнего ободка "кастрюльки". Если потом мысленно представить этот фильтр в работе, то получается, что масло совсем не участвует в процессе. Воздушный поток проходит мимо, никак масло не затрагивая и железная "мочалка" останется сухой, а ведь она по идее должна быть намасленной, чтобы собирать на себя пылинки-фигинки?
И вообще такой фильтр не показался мне надежным, отдаёт позапрошлым веком. Может быть можно на штатную горловину приспособить какой-нибудь готовый фильтр со сменным бумажным элементом? Нипишите, пожалуйста, если кто-нибудь нашёл готовое решение?
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
vladimir0203
vladimir0203
03.11.2015 в 20:32:33
Да фильтр ее очень. Но впринципе рабочий, воздух заходит снизу бурлит проходя через масло которое залито в кастрюльку грамм 150, далее с брызгами в проволочный фильтр, ну а сверху под крышкой по центру очищенный воздух уходит вниз, в движок.
Владимир58
Владимир58
03.11.2015 в 21:06:34
vladimir0203, Воздух не проходит через масло и не бурлит, а просто струя воздуха меняет направление перед масляной ванной, а твёрдые частицы по энерции тонут в масле. Фильтр плохой, нужно попробовать найти подходящий по размеру стандартный из фильтрующего картона.
AVSh
AVSh
04.11.2015 в 10:27:29
Владимир58 и vladimir0203 , вы оба правы. Такой фильтр называется инерционным. Когда скорость потока воздуха мала, твердые частица с малой скоростью подлетают к маслу и не беспокоя глади масла только частично входят в это масло и залипают в нёт. При малых скоростях потока происходит только частичное очищение воздуха. При высоких скоростях потока инерция твердых частиц выше , и они с большей силой входят в масло, что улучшает фильтрацию. При большой скорости потока воздух , набегая на гладь масла, взболамучивает эту гладь. Это выглядит как кипение. про этом "кипении" поверхность масла резко увеличивается, что тоже способствует лучшей фильтрации. На Куботе стоит предфильтр инерционный и бумажный фильтр.
Владимир58
Владимир58
04.11.2015 в 16:17:14
А никто не пробовал приладить бумажный? Может есть что то, что без переделки можно вставить?
DEMBEL92
DEMBEL92
04.11.2015 в 21:09:16
Владимир58 написал : А никто не пробовал приладить бумажный? Может есть что то, что без переделки можно вставить?
можно поставить если я не ошибаюсь FILTRON 236 по диаметру то что надо повысоте тоже но крепление переделовать всеравно надо вот сайт надо поставить нужные размеры и программа покажэт от какой машины можно взять фильтр http://auto-filter.com.ua/filters/by-size/1
