vladimir0203, Посмотрел, оба рычяга чтоли задействованы на 1 цилиндр? и если были там токорные работы - значит непомне это ТК нету у нас токорей( :cool:
20.11.2015 в 19:01:15
20.11.2015 в 19:15:48
Василий В, Вижу что кроме Вас мало кому интересно, ничего точить не надо, портить и слетать с гарантии, 2 паронитовые шайбы, 2 уплотнительных резиновых кольца, 1 втулка, ничего демонтировать тоже ненадо, выкрутить перепускной клапан, одеть 1 паронитовую шайбу и уплотнительное кольцо, втулку второе кольцо и шайбу, закрутить, отрегулировать перепускной клапан, общее время снятия истановки и регулировки 3 мин., втулка медная от уголка арматуры металопласта. Фото во вложении.
20.11.2015 в 19:32:58
Василий В, Вижу что кроме Вас мало кому интересно, ничего точить не надо, портить и слетать с гарантии, 2 паронитовые шайбы, 2 уплотнительных резиновых кольца, 1 втулка, ничего демонтировать тоже ненадо, выкрутить перепускной клапан, одеть 1 паронитовую шайбу и уплотнительное кольцо, втулку второе кольцо и шайбу, закрутить, отрегулировать перепускной клапан, общее время снятия установки и регулировки 3 мин., втулка медная.
20.11.2015 в 19:37:18
Ладно, прогидравлику буду думать позже когда поставлю на ход пони, а когда эт будет ХЗ ТК неделя прошла уже как хотели крышку выслать а тишина.....
20.11.2015 в 19:42:11
pol66, Делал натяжитель летом. Где-то выше фото есть по теме. Работает нормально. При движении вперед - вообще без проблем. Но цепь родная - г..... Ролики поразлетались на ней. поставил новую. купил 5 метров. Отфрезеровал осенью - пока нормально. Есть одно Но - при движении назад - надо отключать рычагом фрезу. При движении назад натяжитель не срабатывает. При фрезеровании в деревне оторвал крепеж зуба на фрезе.... цепь выдержала. Труба на фрезе двойной металл, но толщина мм 1.5, может 2 не больше. Но смотрел в интернете модели других китайцев - там еще хуже. То что плавающий в новых такого вида - гидравлика только подъем фрезы - ОЧЕНЬ огорчило. Напомнило, что все улучшения ведут к новым ухудшениям. Нет предела совершенству. :clapping
20.11.2015 в 20:13:44
Вопрос есть. Сильно напрягает при вспашке держать обороты педалью газа. Нога устает . Думаю над решением - как сделать рычажок на привод заслонки. Есть идея перекидной рычажок с тросиком дополнительным приделать. Старый тросик оставить, а параллельно ему еще один с рычажком на колонку рулевую. Рычажок перекинул в рабочее положение - тросик подтянулся. Обороты минимальные для работы стали. Надо увеличить - тогда уже педаль газа в работу. Может кто-то что-то делал? Может что посоветуете ?
20.11.2015 в 20:24:31
asicorp2001, согласен. Нужно ручной газ сделать, типа монетки на тяжёлых мотоциклах, А педалью только подгазовывать.
20.11.2015 в 20:25:36
vladimir0203 написал : Вижу что кроме Вас мало кому интересно
Неправда! Очень, очень интересно. Спасибо Вам огромное за проделанные исследования и усовершенствования. Теперь видно, что можно запитать гидроцилиндр в обе стороны. Жаль только, что для этого задействованы оба контура нашего несчастного распределителя.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
20.11.2015 в 20:34:42
asicorp2001 написал : Вопрос есть. Сильно напрягает при вспашке держать обороты педалью газа. Нога устает . Думаю над решением - как сделать рычажок на привод заслонки. Есть идея перекидной рычажок с тросиком дополнительным приделать. Старый тросик оставить, а параллельно ему еще один с рычажком на колонку рулевую. Рычажок перекинул в рабочее положение - тросик подтянулся. Обороты минимальные для работы стали. Надо увеличить - тогда уже педаль газа в работу. Может кто-то что-то делал? Может что посоветуете ?
Как нету, у меня есть такой рычажок, на подобие обогатителя на наших старых ижах справа и трос от него идет паралельно тросу газа с педали.
20.11.2015 в 20:47:40
Александр Волгоград написал :
AVSh написал :
vladimir0203, ну 6 с копейками за насос и распред, дорого при желании можно Р80 распред взять и приладить НШ-10 на ремень приводной, будет чуточку дороже но надежнее как я думаю, там и отсекатели пререгрузки тобеж конечного положения цилиндра есть) Чисто мое мнение. :o
Насос можно оставить родной, если ставить на постоянный, то есть неотключаемый привод ремнём, то лучше не НШ брать, а гидронасос от рулевого с Газели. В нём есть много плюсов относительно НШ. К тому же его можно и за недорого взять у газелеремонтников. Р80 двух, а лучше трехсекционный-это уже профессионально. Себе уже заготовил, перебрал, ремкомплекты нашёл. За такие деньги как в Туле за гидравлику просят, можно в Планете железяка хороший набор купить
А как насчет подачи масла газелевским насосом, он дает 5 литров, а Р80 расчитан от 10 до 100 литров. Мне кажется, лучше НШ-10, на Т-25 и Т-16 он тоже постоянно включен. А там, конечно, только эксплуатация покажет.
Тут смотри, уже всё такое сделано.
20.11.2015 в 21:19:20
AVSh написал : asicorp2001, согласен. Нужно ручной газ сделать, типа монетки на тяжёлых мотоциклах, А педалью только подгазовывать.
На новых скаутах есть, не знал, что его небыло.
