01.11.2006 в 12:44:14
Купил такие розетки во всю квартиру. После выяснилось, что у них вход и общий провод (оплетка) закорочены. т.е. между ними сопротивление 0 ом. Возможно-ли такое? Как оно будет работать? Или я что-то не понимаю?
mar6565
mar6565
01.11.2006 в 12:58:53
Возможно только 75Ом или разрыв, т.е. бесконечность, если 0 то это 100% неисправность. Вы уверены в показаниях своего мультиметра?
01.11.2006 в 15:23:49
mar6565 написал : Возможно только 75Ом или разрыв, т.е. бесконечность, если 0 то это 100% неисправность. Вы уверены в показаниях своего мультиметра?
В исправности мультиметра уверен на 100%. Когда я пошел в магазин (другой, не там где покупал розетки) и попросил продавца проверить мои предостережения, то на 2_ух из пробных вариантов, оказалось тоже самое. Т.Е. вход с корпусом коротит. Обход еще ДВУХ магазинов показал такие-же результаты. Это что, брак или ANAM придумал какое-то новое изобретение?
01.11.2006 в 18:20:48
2vitusrus
Люди! НЕ путайте активное (которое можно замерить м-метром) и ВОЛНОВОЕ ( которое нельзя замерить м- метром) СОПРОТИВЛЕНИЕ! Ставьте свои розетки и всё будет работать.
Michel Harhe
Викторыч
Викторыч
Томск
01.11.2006 в 18:51:03
Michel Harhe написал : 2vitusrus
Michel Harhe
Агась, а зачем в заглушках на коаксиальных линиях Ethernet (волновое сопротивление там, правда, 50 ОМ) ставились РЕЗИСТОРЫ на 50 Ом? А? КЗ в розетках, скорее всего, реальное, тк провод не подключен, винтики, шпунтики и прочие шайбочки в нештатном положении стоят - вот и замыкают.
caver
caver
01.11.2006 в 21:58:08
vitusrus написал : Купил такие розетки во всю квартиру. После выяснилось, что у них вход и общий провод (оплетка) закорочены. т.е. между ними сопротивление 0 ом. Возможно-ли такое? Как оно будет работать? Или я что-то не понимаю?
Там ВЧ трансик может стоять на ферритовом кольце, по постоянному току будет КЗ, а на ТВ частотах - все будет нормально. Разберите розетку и посмотрите. Если будут еще вопросы - давайте фотку внутренностей.
юра Т
юра Т
01.11.2006 в 22:28:56
откройте на розетке сзади крышку ,там катушка с центрального на корпус (фильтр)
02.11.2006 в 11:55:56
Спасибо Всем, кто принял участие в дискуссии. Успокоили. Буду ставить.
03.11.2006 в 00:00:45
2Викторыч
Когдась радиостанцию настраивают чтобы на врагов не излучала ваши разговорчики, тоже резюки паяют( кстати , тоже 50 ёом)
Michel Harhe
