Alarm
Alarm
31.10.2014 в 19:54:37
Rezex написал : Насколько я понял С оптимально для квартиры.
Ох, действительно слишком упрощенно. Вообще говоря хар-ка АВ выбирается из характера нагрузки, там где пусковые токи малы (нагревательные приборы, линии освещения на ЛЛ и т.д.) выбирается "В", а там где велики (стационарный комп, электроинструмент, или даже линии освещения с ЛН и галогенками (если их много) и т.д.) или характер нагрузки заранее неизвестен (розеточные линии) - выбирается "С". То же и с номиналами стационарных потребителей - исходят из величины нагрузки. На этот счёт есть рекомендации в ПУЭ. Но так получается, что АВ В4 стоит как три АВ С10, да и не всегда его достанешь... Поэтому все плюют на рекомендации и ставят как дешевле и проще.
Rezex
Rezex
31.10.2014 в 19:55:16
Johnny написал : 40А автомат может бесконечно долго держать ток 45А, длительно - 56А, за это время кабель пыхнет.
А при длительной работе водонагревателя на мощности 8кВт не будет отключаться автомат 32А?
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.10.2014 в 20:00:07
Rezex, не знаю. Но кабель на такой ВН нужен 10 кв.мм.
Rezex
Rezex
31.10.2014 в 20:01:24
Johnny написал : Вытащить весь свет под одно УЗО.
А можно поставить на свет отдельное УЗО типа АС, ведь тут не должно быть токов под тип А?
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.10.2014 в 20:08:15
Rezex написал : А можно поставить на свет отдельное УЗО типа АС, ведь тут не должно быть токов под тип А?
Я считаю, что да. Более того, допустимо вообще не ставить УЗО на свет, так что АС - компромисс :)
Slonobas
Slonobas
Тверь
31.10.2014 в 23:36:49
А вольтметр не логичней поставить перед УЗМ?
Rezex
Rezex
31.10.2014 в 23:59:31
Slonobas написал : А вольтметр не логичней поставить перед УЗМ?
Таки да, спасибо.
web-rr
web-rr
Саратов
01.11.2014 в 12:43:57
Берусь оптимизировать эту схему в плане стоимости. Также требуется корректировка ряда номиналов.
Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2014 в 13:00:25
19 автоматов на однушку... Чего-то я в этой жизни не понимаю:confused:
Rezex
Rezex
02.11.2014 в 12:13:09
Поправил щиток. Всем спасибо за советы. P.s. поправил
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.11.2014 в 12:23:50
40А АВ и 3х6 под ними никуда не исчезли :)
