rdimka
rdimka
31.10.2014 в 21:42:51
Добрый день форумчане. Возникла необходимость заменить старую проводу из за ее ветхости. Дом деревенский 8х8м, сезонное проживание. Еще одним поводом к замене проводки стала необходимость установки электрокотла на 6-7кВт 220В. Дом подключен в ВЛ, в этом году меняли столбы и провода. Сейчас в доме Счетчик и после него две пробки ... и все)
1) Сомневаюсь нужно ли мне УЗМ-51. 2) Если я правильно понял мануалы - для организации TN-C-S необходимо у дома делать еще свой контур заземления и PE обьединять с ним? 3) На электрокотел идет отдельная линия из щитка - 3*4мм, помимо дифавтомата необходимо ли еще что то ставить в щит?
Старался максимально упростить. Дайте пожалуйста совет, есть ли какие то грубые ошибки, что можно улучшить, где упростить! И главное компоненты какого производителя для сборки щита выбрать, чтобы соблюсти баланс качества, надежности и экономии.
Спасибо за комментарии
Aoz
Aoz
Саратов
31.10.2014 в 21:49:16
На электрокотёл лучше автомат поставить,у тэнов утечка может быть приличной,достаточно будет соединения с заземлением.
Продам УЗМ50М,СР722
Aoz
Aoz
Саратов
31.10.2014 в 21:50:49
Дом из какого материала сделан?
Продам УЗМ50М,СР722
хунта
хунта
Ижевск
31.10.2014 в 21:56:58
rdimka написал : 1) Сомневаюсь нужно ли мне УЗМ-51.
Не сомневайтесь, оно нужно
rdimka написал : 2) Если я правильно понял мануалы - для организации TN-C-S необходимо у дома делать еще свой контур заземления и PE обьединять с ним?
PE- Заземление N-Рабочий ноль Для TN-C-S их действительно нужно будет соеденить перемычкой НО ТОЛЬКО НА ВВОДЕ
rdimka написал : 3) На электрокотел идет отдельная линия из щитка - 3*4мм, помимо дифавтомата необходимо ли еще что то ставить в щит?
А я бы взял 3*6 лучше
rdimka
rdimka
31.10.2014 в 22:17:59
Aoz написал : Дом из какого материала сделан?
Дом деревянный - сруб. Отсюда и открытая проводка.
Aoz написал : На электрокотёл лучше автомат поставить,у тэнов утечка может быть приличной,достаточно будет соединения с заземлением.
На форуме прочитал, что со временем у ТЭНов возникают токи утечки и срабатывает УЗО. Считаете достаточно автомата и оставить по защитой вводного УЗО?
хунта написал : Не сомневайтесь, оно нужно
В чем разница УЗМ-51 и УЗМ-50. пороговые напряжения одни те же, временные задержки тоже, а в цене разница порядка 700руб.
хунта написал : Для TN-C-S их действительно нужно будет соеденить перемычкой НО ТОЛЬКО НА ВВОДЕ
Я именно так и изобразил: разделение на вводе и в доме они нигде не будут соединяться. Просто на картинках по разным схемам показан еще контур заземления у дома с которым соединяется PE. Вот я и интересуюсь разделив PEN на вводе в доме и не создавая контура заземления у дома получаем ли мы TN-C-S
хунта написал : А я бы взял 3*6 лучше
Тут похоже вы правы: на 7кВт надо 6мм2 прокладывать!
хунта
хунта
Ижевск
31.10.2014 в 22:24:12
rdimka написал : Вот я и интересуюсь разделив PEN на вводе в доме и не создавая контура заземления у дома получаем ли мы TN-C-S
Ван нужен будет контур на вводе. И дальше уже никаких контуров не потребуется. А вот где у вас будет ввод этого мы не знаем.
хунта
хунта
Ижевск
31.10.2014 в 22:26:55
rdimka написал : В чем разница УЗМ-51 и УЗМ-50.
У 51-го есть регулировка порогов срабатывания. Бывает важно в частном секторе.
rdimka
rdimka
31.10.2014 в 22:28:08
А что насчет выбора компонентов? какого производителя, какую серию?
хунта
хунта
Ижевск
31.10.2014 в 22:43:42
Ну тут вопрос в вашем кармане. Можно и АВВ, взять, а можно и "изей" (EASY9) от шнайдера обойтись. Тут весь вопрос в бюджете, "изя" выйдет дешевле.
web-rr
web-rr
Саратов
31.10.2014 в 22:56:16
Я думаю электрокотёл (только его) поставить не за УЗМ, а параллельно. Котёл защитить своим автоматом или дифавтоматом (если позволяет конструкция).
Songo
Songo
Старожил
01.11.2014 в 01:45:50
rdimka написал : Дайте пожалуйста совет, есть ли какие то грубые ошибки, что можно улучшить, где упростить!
ДИФ1 и 2 заменить на УЗО 40А-63А. АВ5 на 16А (смысл на розетках с 10А?). Ещё розетки двора/внешнее освещение по возможности лучше разделить.
web-rr написал : Я думаю электрокотёл (только его) поставить не за УЗМ, а параллельно. Котёл защитить своим автоматом или дифавтоматом (если позволяет конструкция).
+1
