MersGM
MersGM
09.11.2014 в 15:00:56
to SunFire
Целесообразность установки ТП в этом случае под вопросом. Преследуемая цель не достигается, а тогда зачем это делать? Скорее для сомоуспокоения.
На фотке у mihamaster виден мат DEVI. Как мы знаем при 220V эти маты выдают честные 135Вт на м.кв. что для лоджии(правда небольшой) просто "ни о чём", плюс сверху пробковое покрытие(или ламинат, а он ещё толще), которое препятствует прохождению тепла. В общем что он там греет и кому, одному Богу известно :) и ещё Чубайсу(счётчик исправно "вертится", походу кабель работает на нагрев круглые сутки).
mihamaster
mihamaster
09.11.2014 в 15:09:19
MersGM написал : и ещё Чубайсу(счётчик исправно "вертится", походу кабель работает на нагрев круглые сутки).
Угу! Там это (счетчик) не проблема. :) Кстати,лоджий две.
ussur
ussur
Уссурийск
09.11.2014 в 15:18:24
MersGM написал : что для лоджии(правда небольшой) просто "ни о чём", плюс сверху пробковое покрытие(
зато плита не промерзает:) mihamaster, а мат правда с нарушением рекомендаций по расстоянию от стены уложен -три года служит наверно за счёт породы только:confused:
SunFire
SunFire
10.11.2014 в 10:55:50
Уважаемые специалисты ! После прочтения этой ветки, и дополнительно проконсультировавшись, решено всё-таки на лоджию класть плитку над тёплым полом. Скажите, а если всё-таки мат Devi. Лоджия - 3 кв.м. Итого 400Вт. Это совсем мало ?
MersGM
MersGM
10.11.2014 в 13:50:09
to SunFire
Мало. Лучше тогда уж совсем не делать.
Нужно 180-200Вт м.кв. Либо ищите такие маты, либо используйте кабель(укладывается с минимальным шагом).
vm2003
vm2003
11.11.2014 в 05:05:40
SunFire написал : Скажите, а если всё-таки мат Devi. Лоджия - 3 кв.м. Итого 400Вт. Это совсем мало ?
дЭви - очень хорошие надежные теплые полы. Классика. Слава богу (с м.буквы) не в РФ делаются. Сколько написано - столько и будут выдавать. Но они не прогреют(((( Как и отписано коллегами выше. Будет так на практике: молотят круглые сутки. босиком выйдешь - пол очень приятно теплый такой весь... телу холодно...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.12.2017 в 11:53:09
mihamaster написал:
SunFire написал : Я правильно понимаю, что пробковый пол на утеплённой ЛОДЖИИ а подним тёплый пол - это извращение ?
Мне дали команду и я сделал такой "изврат" на двух лоджиях. Сейчас вот третья зима пойдет.Стоят,работают.Все довольны. Конечно пол будет теплый,никак не "очень теплый". :) Существуют ограничения на мощность теплого пола под подобные покрытия. Ну и ,сами понимаете,пробка же.
*mihamaster, скажите, а какая толщина слоя стяжки между кабелем теплого пола и пробковым покрытием ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.12.2017 в 11:54:22
mihamaster написал:
fhlfibh
fhlfibh
04.12.2017 в 12:47:41
Зато у соседа снизу будет бесплатный тёплый потолок. :D
