#4805203
Здравствуйте !
Я правильно понимаю, что пробковый пол на утеплённой ЛОДЖИИ а подним тёплый пол - это извращение ?
Ведь у пробки очень маленькая теплопроводность ...
Да. Это извращение.
Очень качественный изврат. Особенно, если пол водяной.
нет-нет, подогрев - электрический мат.
и всё это - на утеплённой лоджии, то есть речь идёт всего о 3 кв.м.
причём пробка предполагается ЗАМКОВАЯ.
SunFire написал :
сами себя убеждаете?
SunFire написал :
Мне дали команду и я сделал такой "изврат" на двух лоджиях.
Сейчас вот третья зима пойдет.Стоят,работают.Все довольны.
Конечно пол будет теплый,никак не "очень теплый".
Существуют ограничения на мощность теплого пола под подобные покрытия.
Ну и ,сами понимаете,пробка же.
На лоджию полагается провод, а не мат.
А так и и под доску массив, 22 мм толщиной , теплый пол делали
mihamaster,
скажите, пожалуйста. Не слишком ли близко уложены маты к стене?
pupilla написал :
А что смущает??
mihamaster написал :
А что смущает??
Не перегреются?
pupilla написал :
Не перегреются?
Я же говорю третью зиму работают.Пока не перегрелись.
to SunFire
Целесообразность установки ТП в этом случае под вопросом. Преследуемая цель не достигается, а тогда зачем это делать? Скорее для сомоуспокоения.
На фотке у mihamaster виден мат DEVI. Как мы знаем при 220V эти маты выдают честные 135Вт на м.кв. что для лоджии(правда небольшой) просто "ни о чём", плюс сверху пробковое покрытие(или ламинат, а он ещё толще), которое препятствует прохождению тепла. В общем что он там греет и кому, одному Богу известно и ещё Чубайсу(счётчик исправно "вертится", походу кабель работает на нагрев круглые сутки).
MersGM написал :
Угу! Там это (счетчик) не проблема.
Кстати,лоджий две.
MersGM написал :
зато плита не промерзает
mihamaster, а мат правда с нарушением рекомендаций по расстоянию от стены уложен -три года служит наверно за счёт породы только
Уважаемые специалисты !
После прочтения этой ветки, и дополнительно проконсультировавшись, решено всё-таки на лоджию класть плитку над тёплым полом.
Скажите, а если всё-таки мат Devi.
Лоджия - 3 кв.м.
Итого 400Вт.
Это совсем мало ?
to SunFire
Мало. Лучше тогда уж совсем не делать.
Нужно 180-200Вт м.кв. Либо ищите такие маты, либо используйте кабель(укладывается с минимальным шагом).
SunFire написал :
Лоджия - 3 кв.м.
Итого 400Вт.
Это совсем мало ?
дЭви - очень хорошие надежные теплые полы. Классика. Слава богу (с м.буквы) не в РФ делаются. Сколько написано - столько и будут выдавать.
Но они не прогреют(((( Как и отписано коллегами выше.
Будет так на практике: молотят круглые сутки. босиком выйдешь - пол очень приятно теплый такой весь... телу холодно...
mihamaster написал:
SunFire написал :
mihamaster, скажите, а какая толщина слоя стяжки между кабелем теплого пола и пробковым покрытием ?
Зато у соседа снизу будет бесплатный тёплый потолок.
