juni
juni
Воронеж
01.11.2014 в 18:30:53
Откололся крупный кусок ДСП неправильной формы (и по глубине и по толщине (если можно так сказать)). Посоветуйте, что можно предпринять в это ситуации? Какие есть способы восстановления? Буду очень признателен за информацию. Фото повреждения приведу чуточку попозже P.S. извините за глупые вопросы на форуме первый раз, а предпринять нужно, что-то желательно поскорее
отколовшийся кусок на место не становится ровно
2
AndryV
AndryV
Гомель
01.11.2014 в 22:27:04
как невостанавливай, все равно будет заметно т.б. это столешница ... взять кусок и сходить на "распил" в кротчайшие сроки сделают по размером и с кромкой ..останется только на место прикрутить ....
даже не спрашиваю что у вас в квартире происходит ... мебель разломана ... ложки на полу валяються... (последнее фото...)
пяпа
пяпа
01.11.2014 в 22:40:00
Пошкрябайте смело ножом кусочек, удалите лишнее, то, что "торчит" излишне, там где скол, пока на место не встанет ровно. Затем клеем типа "Момент", или жидкие гвозди. Прижать на пару тройку часов струбцинкой. Потом, как склеится замажьте швы чем-то, да хоть и пальцем (грязным). Но..
AndryV написал : как невостанавливай, все равно будет заметно
AndryV
AndryV
Гомель
02.11.2014 в 00:42:38
У меня на новенький фасад шкафа кухни (ДСП под пленко текстурной), по разгельдяйству, прилетел огромная дверь от душкабины, разодрала сантиметров 5 (дверь целеханька ни вмятинки и стекло целое)... пришлось сначала шпатлевкой затем воском + выцорапование текстуры... никто не замечает .. но я то знаю что там ДЕФЕКТ )))) (заказал бы отдельно дверь, но кухня фабричная, Росийского производства, никто одну дверь под заказ не повезет... подобрать на месте не реально (такого ДСП не встречал)) Так что тут вопрос только ... насколько должно быть незаметно .... что с ложкой? ))))
bnmuyt
bnmuyt
02.11.2014 в 14:17:32
С ложкой то что не понятно? Один что-то ел за компьютером, другой долбанул по тумбе, у первого ложка со страха и упала. Дальше уже не до нее, скорей за фотик и на форум. :)
AlexO
AlexO
02.11.2014 в 14:39:47
При том качестве ДСП, которое сейчас "имеет место быть", подобный ремонт нецелесообразен. И заметно будет, и опять отвалится через некоторое время. Например, когда кто-нибудь на этот участок случайно обопрется.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.11.2014 в 19:04:10
AndryV написал : что с ложкой?
Ложки не существует (c) "Матрица"
пяпа
пяпа
02.11.2014 в 19:12:49
bvn-2005 написал : Ложки не существует
во-во))
juni
juni
Воронеж
02.11.2014 в 22:14:18
Хочу всех успокоить с ложкой все в порядке, у нее все хорошо, приняла душ, помешала чай с лимоном, пошла искупалась, теперь отдыхает. А серьезно, переезд делаем, разбирал стенку, верхняя полка упала и разбила столешницу. Я понимаю что идеально заделать вряд ли получится, но что бы хоть в глаза не так сильно бросалось.
02.11.2014 в 23:11:31
пяпа написал : удалите лишнее, то, что "торчит" излишне, там где скол, пока на место не встанет ровно.
+1 можно даже чуть помочь встать на место молотком через деревяшку.... Если встало.... снимаем и мажем или эпоксидкой или ПВА D-3 обе детали
Загоняем очень плотно на место, стираем вылезший клей, прикрываем сверху, снизу кусками полиэтилена. Сверху снизу - по куску доски или фанеры и стягиваем струбцинами или тисками.
Потом о осколком ламината идем в строймаг и ищем мебельный воск точно в тон.... дальше - аккуратная художественная работа. Чтобы воск лучше лег и приклеился греем аккуратно место нанесения зажигалкой или строительным феном....
Лесомодуль
Лесомодуль
05.11.2014 в 16:34:10
На восстановленном месте все равно будет видно, да и нагрузку уже не выдержит такую как изначально. Вердикт - менять!
