Andrey099 написал :
crazy_duck, в штробе в бетонной стене получается тоже надо в гофру или необязательно? под плоский ВВГ-LS неглубокая штроба, а если с 16 гофрой - то придется углублять.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой : скрыто - в каналах строительных конструкций , замоноличенных трубах ; открыто - в электротехнических плинтусах , коробах и т . п . В технических этажах , подпольях , неотапливаемых подвалах , чердаках , вентиляционных камерах , сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто . В зданиях со строительными конструкциями , выполненными из негорючих материалов , допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен , перегородок , перекрытий , под штукатуркой , в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций , выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке . Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен , перегородок и перекрытий , выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий , не допускается .
Итого: если поводка скрытая, то она должна быть сменяемой (то есть идти в трубах), но при этом в зданиях из негорючих материалов (бетон) допускается выполнение замоноличенной проводки кабелем без гофры. Если будете класть провод (ПуГВ и т.п.) то его нужно одевать в гофру.
