crazy_duck написал : почему варочной на схеме нет?
варка будет отдельно. от подъездного щитка. там с32 поставлю.
04.11.2014 в 17:14:49
04.11.2014 в 18:38:57
типа такого? на лоджию надо УЗО, лучше отдельное или можно объединить с кухней?
если стиралка и водогрей стоят рядом, надо ли вести раздельно у ним провода, или можно один 2,5 квадрата кинуть? и автомат c16 поставить? стиралка 2 кВт, водогрей 2-3 кВт
04.11.2014 в 22:49:01
Andrey099 написал :
другой вариант. только вот смотрю слишком уж много. буду сейчас думать, как уменьшить, а то и в 36 местный щит не влезет.
А что у нас с логикой? Что с прочтением соседних тем "Делаю проводку, спасите-помогите"?
1) Вы имеете на вводе C50. И тогда почему у вас всего 8 УЗО 25/30? Знающие люди делают 20 УЗО 16/30 и не парятся! :)
Если серьёзно, то Вам надо при ваших хотелках всего два или три УЗО, но УЗО должны быть 63A/30mA и 25A/10mA (такое одно). Будет вам уменьшение ёмкости щита. Сечения отходящих линий бывают разные. Определяются они не только тем что украдено (есть нахаляву), а по потребностям. Поэтому варочная 32A и 3*6, розетки и прочий сброд 16A и 3*2.5, тёплый пол и освещение 10A и 3*1.5.
05.11.2014 в 21:49:21
web-rr, 67 сообщение. как раз 3 узошки :)
еще вопрос возник - в домах с электроплитами часто возникает отгорание нулевого проводника, в итоге перенапряжение. и вроде как решение этой проблемы установка устройства защиты рекомендуют вот такое Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин и к нему контактор Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ (КМИ-46512) будет ли работать такая связка?
и еще вопрос - будут ли проблемы, при работе холожильника и морозилки на одной линии?
05.11.2014 в 21:50:45
УЗМ-51М и без контактора шикарно работает.
Andrey099 написал : будут ли проблемы, при работе холожильника и морозилки на одной линии?
Нет.
05.11.2014 в 21:52:45
Rumato написал : УЗМ-51М и без контактора шикарно работает.
т.е. не стоит ставить контактор, для продления срока службы?
05.11.2014 в 21:57:47
Andrey099 написал : т.е. не стоит ставить контактор, для продления срока службы?
Не стоит. Уважаемый Kamikaze препарировал УЗМ в разных извращенных формах. Контакты выдержали ток в 80А. У Вас же не цех.
05.11.2014 в 22:03:37
Rumato, спасибо.
05.11.2014 в 22:41:55
Rumato написал : Контакты
?! Там разрывается только один контакт фазы Цитата Сообщение от BLANCO в случае срабатывания УЗМ рвется 2 провода? УЗМ рвет один провод. Второй идет через УЗМ транзитом, без коммутации.
05.11.2014 в 22:52:47
Рвется фаза вот этим , с зазором . При отключении 80А будет такая нехилая дуга - дугогасящих камер нет, зазор минимальный и релюха отключит такую нагрузку не много раз, ИМХО. Поэтому я за пару с контактором.
05.11.2014 в 23:12:39
так что в итоге, контактор хуже не сделает. правильно?
попробовал уменьшить количество автоматов, путем объединения розеток в комнатах. так лучше будет? как считаете? единственное, при утечке, УЗО вырубит все розетки в обоих комнатах (детской и комнате) что наверное не есть хорошо? как считаете?
