vitichek
vitichek
06.11.2014 в 07:05:23
Хуже точно не будет. На счет УЗО - после стоят автоматики, поэтому отключив их и включая попеременно можно будет вычислить в каком месте (комнате) идет утечка. Да и розетки не самое страшное, главное чтобы свет остался, для детей это более критично не сидеть в темноте.
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.11.2014 в 07:14:05
vitichek, спасибо.
еще вопрос такого плана. оказывается щитки минимальной ширины 30 см. бывают. уже найти не могу (не менее 24 модулей) поэтому месторасположение придется изменять, пожтому вопрос - можно ли ставить щиток в шкафу? или надо обязательно в открытом пространстве (на стене и ничем не закрывать). щиток накладной будет. ну и может что посоветуете. дорогой не надо. желательно с прозрачной дверцей.
web-rr
web-rr
Саратов
06.11.2014 в 07:24:25
vitichek написал : На счет УЗО - после стоят автоматики, поэтому отключив их и включая попеременно можно будет вычислить в каком месте (комнате) идет утечка.
Точно можно? Ваш опыт таков? Какая реакция УЗО будет при касании N и PE после него?
web-rr
web-rr
Саратов
06.11.2014 в 07:28:19
Andrey099, потрудитесь нарисовать полную однолинейную схему. Совсем полную, от подъездного щита. У Вас по прежнему лажа с выбором УЗО. Но понять это вы сможете лишь после того, как нарисуете схему.
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.11.2014 в 23:36:33
web-rr, примерно такая схема. завтра остальное попробую доделать https://yadi.sk/i/-n7GNSStcYJ6K
web-rr
web-rr
Саратов
07.11.2014 в 09:19:31
Andrey099, сразу вспоминаем школьный курс физики. Внимательно думаем о токе который может течь в каждой ветви этой разветвлённой цепи.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.11.2014 в 09:43:23
web-rr в розетке ток ограничен автоматическим выключателем соответствующего номинала. или вы имеете в виду ток проходящий через УЗО?
web-rr
web-rr
Саратов
08.11.2014 в 21:27:57
Ну давайте уже, соображайте. Что я имею в виду? То что у Вас лажа с выбором УЗО. Вы сейчас опять поздороваетесь со мной, опять что-то переспросите и опять не обратите внимание на то, что УЗО у Вас выбраны неверно. Посчитайте какой ток у вас идёт через УЗО левое (за ним два автомата по 16 ампер) и УЗО второе слева (за ним автоматы 3 по 16 и один 10 ампер).
web-rr
web-rr
Саратов
08.11.2014 в 21:28:27
И да, ни в коем случае в откосе входной двери щиток не размещать!
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.11.2014 в 21:53:05
web-rr написал : И да, ни в коем случае в откосе входной двери щиток не размещать!
не В, а НА. панель 15 см. толщиной. я не собираюсь ее штробить. но все равно щитков нет такого размера, который надо. придется переносить, во только как и куда пока не понятно. кабели не закладывал пока.
по поводу УЗО, понятно дело, что номинал УЗО по теории д.б. равен сумме номиналов АВ. но на практике - совсем маловероятно, что во всех розетках на одной линии будет максимальный ток. иначе придется ставить по УЗО на каждую линию, и 3 штуки УЗО на квартиру - это будет предел мечтаний.
ЗЫ сейчас вобще стоят 2 дифа на всю квартиру. с16 на свет и проводку. все вместе.
crazy_duck
crazy_duck
08.11.2014 в 22:05:59
Andrey099 написал : по поводу УЗО, понятно дело, что номинал УЗО по теории д.б. равен сумме номиналов АВ. но на практике - совсем маловероятно, что во всех розетках на одной линии будет максимальный ток. иначе придется ставить по УЗО на каждую линию, и 3 штуки УЗО на квартиру - это будет предел мечтаний.
Андрей, в который раз начинается пустая дискуссия. Есть правила (ПЭУ-7), правила нужно соблюдать. Если Вы не хотите этого делать, то зачем обращаетесь за советом? Чтобы Вам рассказали, как делать не надо?
УЗО есть на разный номинальный ток 16, 25, 40, 63. Выбирать нужно из них. Как это делать уже несколько раз объясняли. 3-4 УЗО Вам должно хватить на весь щит.
